DIY: Amplis et Enceintes
Enceintes
[Enceintes] Ampli integré à un caisson de basse
Ventes : riba DIY: Autres projets / Electronique / Divers : christianc, 1 utilisateur anonyme et 37 utilisateurs inconnus
n°2295
the imp
Posté le 03-06-2006 à 23:10:40  profilanswer
Salut !
Je souhaiterais réaliser deux caissons de basse distincts à partir par exemple de 2 30cm mais avec un ampli integré à l'une de ces deux enceintes.
Est-ce que l'un d'entre vous pourait me recommander un ampli tel que celui ci ?
J'ai vu que Conrad avait ce type de produit mais je doute de la qualité de ce système (à tord peut-être).
Si possible je souhaite que ce produit soit commercialisé à partir d'un site ou magasin en France. :??:
Merci pour votre aide.  :hello:
n°2321
the imp
Posté le 10-06-2006 à 07:31:45  profilanswer
Personne ne connais ?
Ou alors tout le monde est contre un tel systeme ?
n°2322
adri
Posté le 10-06-2006 à 09:18:41  profilanswer
j'fais un tit coucou, même si je ne px pas t'aider :D
en fait, pour tout dire, je ne m'y connais pas du tout en son etc. Mais il me semble que de mettre deux subs, c'est bizarre car les sources n'ont qu'une entrée sub et que si t'en mets deux ben, faut diviser les ohms des baffles (oui j'ai qd mm appris qq chose sur un site l'autre jour)... du coup faut faire gaffe de pas cramouillé l'ampli.
enfin, je dis peut-être que des conneries aussi car, t'as peut-être besoin de l'ampli justement pour dupliquer la "bande passante" du premier sub et la renvoyer au second...
bref, ptet qu'après ma connerie, qq'un qui s'y connait un peu passera dans le coin, et sera tellement outré par un tel degré d'incompétence qu'il prendra pitié et répondra directement après :D
good luck
WaveBox
n°2323
Posté le 10-06-2006 à 11:51:25  profilanswer
adri tu sort et tres viet en courant de toute tes forçe hop allez !!
bien sure que tu peu mettre + de 1sub  le sub est omnidirectionnelle et en sourçe mono , le fait de rajouter un second sub fera simplement augementer le rendement +3db a + 6db en fonction du plaçement du second sub !  pour le fait de mettre les deux hp sur un seul ampli oui et non , il faut voir l'impedançe de tes hp et l'impedançe mini de l'ampli
par exemple si tu as deux sub de 8ohm piece , tu les branche en // ( le + sur le + et le - sur le - ) tu auras 4ohm , et donc il faut que ton ampli descende a 4ohm , si deux sub de 4 ohm alors ça fera 2ohm en // , et il faut que l'ampli tienne les 2ohm ( deja plus rare !! )  la solution la plus simple serai un ampli par caisson  ou utiliser un ampli stereo de chaine hifi , d'une puissançe suffisante et capable de piloter corectement deux sub  la derneiere solution est la plus economique vu q'un ampli de 2*100watt rms hifi "vintage" coute presque rien a coter d'un module amplifier mono pour integrer au caisson !
bien sure faut pas prendre un pti ampli a la noix pour les sub , il faut du costeaud avec un bon facteur d'ammortissement et des watt en reserve , un ampli que j'aime bien est le TENSAI il on fait des block de puissançe stereo , juste in out et bouton power pas de bouton de volume rien juste un block de puissançe , ideal pour des sub ;)
n°2326
adri
Posté le 10-06-2006 à 16:42:07  profilanswer
y'avait qd mm une partie plus ou moins juste dans ce que j'avais gribouillé :D
WaveBox
Enceintes
