pas d'accord avec furby
peu d'enceintes on une frequence de basse dans la zone des 20 hertz
ensuite, si tu utilises 4 enceintes avec boomer (av et ar)
il faut faire attention a la phase
c pour ça ke sur les caissons il est possible de l'inverser( la phase)
autrement ça s'annule( mauvais rendu)
roidamocles
tu peus trouver des shemas de caissons de basse (je crois ke j'en ais un) mais il faut trouver le filtre.
si t'en trouves ds le commerce ,ça m'interresse 20-200hz
Eh remoi, j'ai pas dit 20 hz mais 200 ....
alors donc c'est moi qui suis pas daccord avec remoi
Quant au filtre, si tu veux une coupure 6b par octave à 200 hz, tu prends une bobine de 6,37 mh bobine en série avec le hp.
Pour une coupure à 12 db, la bobine passe à 9 mh et ajouter un condo 70 mf que tu mets en parallèle du hp, cette même valeur en série sur le tweeter pour prendre le relais en passe haut.
Ces valeurs sont correctes pour un haut parleur dont l'impédance est de 8 ohms.
Pas besoin de couper en dessous de 20hz, ca se fait naturellement car peut de transducteurs les reproduisent ...
Voilu
