Il y a 24 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Page :  1  2  3
[REAL] Colonnes closes 2 parties - ETUDES - P3
n°4872
Posté le 24-01-2008 à 09:59:24  profilanswer
l'encoche sert a se que une fois replier le cuir soit a la meme eppaisseur que le bois comme ça c'est bien plat pour recoller sur l'autre partie apres ;)
tu fait les encoche a la defonceuse ^^
n°4873
Tijules2na​ntes
Posté le 24-01-2008 à 11:37:04  profilanswer
tu pourrais peut être mettre une couche sous le cuir, comme ça tu aurais un toucher plus "soft", en gros tu peux enfoncer le doigt de 3-4 mm dedans. Tu pourrais ainsi passer le cuir derrière cette couche pour le fixer proprement.
Par contre je ne sais pas ce que tu pourrais prendre comme matière. Perso je pensais faire un essai avec du liège...
n°4874
Posté le 24-01-2008 à 11:43:10  profilanswer
C'est bien ce que je comptais faire ... ca va être le raccord avec les cotés qui va être plus casse pied ...
Il va flaloir que j'ellagisse un chouillat la facade de manière à ne pas être trop emmerdouillé ...
n°4875
Tijules2na​ntes
Posté le 24-01-2008 à 12:03:12  profilanswer
tu penses bien à un truc dans le genre,
je sais c'est pas beau, pas à l'échelle du tout mais c'est pour le principe.
vue du dessus
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/24/img-rf71hi9gzte.jpg
Message édité par Tijules2nantes le 24-01-2008 à 12:03:58
n°4876
Posté le 24-01-2008 à 16:49:50  profilanswer
C'est l'idée sauf qu'a la place du liege, ca sera autre chose ... enfin du bois avec une défonce + un amortissant fin genre polystirene d'embalage en rouleau ou du moleton tout fin ... avec les HP pris directement dessus ...
Enfin faut reflectionner ^^
n°4877
Tijules2na​ntes
Posté le 24-01-2008 à 17:03:01  profilanswer
en tous cas, je suis ça de prêt parce que c'est un truc dans le genre que j'aimerai bien faire. effectivement faut reflexionner,
- faut voir si cette couche sous le cuir ne pose pas de problème accoustique,
- comment fixer tout ça (cuir, plaque "d'amortissant", HP, ...)
Bonne continuation!
n°4878
Posté le 24-01-2008 à 17:09:02  profilanswer
D'un point de vue acoustique je ne pense pas que cela pose des problemes ...
Par contre si le cuir est assez épais, pas besoin de rembourage.
Je ferais un peut de dessin ce soir pour voir ce qu'il est possible de faire ;)
n°4885
Posté le 24-01-2008 à 22:03:33  profilanswer
Bon, apres quelques simu, et quelques réflexions, je ne pense pas que ca va être posible de mettre du cuir ... l'enceinte va prendre de la largeur ... ou alors j'abandonne le biseau de coté ...
Pas simple ...
n°4887
Posté le 24-01-2008 à 23:24:41  profilanswer
tu fait ta facade en un seul morceaux
un chtit peu plus petite pour laisser passer le cuir
tu encastre ta facade complete ca te permet de gardes les biseaux
n°4888
Posté le 24-01-2008 à 23:32:19  profilanswer
ouaip sauf que les HP sont pilpoil ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/C-HF-15/C-HF-15-P-001-V3.jpg
REgarde bien, le biseau est juste a ras du HP ... donc soit j'aligne tout les HP entre eux sur le meme plan et sur le cuir, soit l'enceinte est elargie pour permettre de "rentrer" le tweeter dans le bois pour la mise en phase acoustique ... sachant que l'enceinte pourra fonctionner en filtrage passif avec un filtre déja concu et fait pour avoir 3.5mm de décallage entre le plan des boomer et le plan du tweeter ...
n°4889
Posté le 24-01-2008 à 23:33:43  profilanswer
Rha mais non mais que je suis naze !!!!!!!!!!!!!!
Y'a que le tweeter qui sera rentré, donc les boomer porterons sur le cuir, donc pas de soucis ... par contre elle va prendre un peu de largeur quand meme (8mm).
n°4890
Posté le 24-01-2008 à 23:35:12  profilanswer
si tu met juste 5mm en plus de chaque coté ca ta change de beaucoup le litrage de ton enceintes ???
ou je dit une betise ?
n°4892
Posté le 24-01-2008 à 23:42:31  profilanswer
Nonon c'est good...
Non le litrage ne changera pas tant que ca... et puis ca me permetra de faire des renfort plus balaise ^^
Dagda, redessine...
n°4893
Posté le 24-01-2008 à 23:57:44  profilanswer
content que ca puisse le faire car ca aurais été dommage de virée les biseaux
n°4894
Posté le 25-01-2008 à 00:12:22  profilanswer
Elle passe de182mm de large a 200mme ... ca va c'est pas mechant 18mm
n°4895
Posté le 25-01-2008 à 00:21:12  profilanswer
ca va a peine se voir et elles vont garder leurs look
n°4915
Posté le 28-01-2008 à 21:55:14  profilanswer
Bon, exit le cuir, ... dommage ca aurais donné un style interessant.
Le soucis est que l'enceinte prendrais pas mal de largeur, et d'un point de vu esthetique ca ne serais pas si bien que ca ... je vais rester sur la base plus classique du placage ...
A moins que je ne trouve une solution d'ici la ... aller savoir.
n°4918
Posté le 29-01-2008 à 20:57:30  profilanswer
chalutation, en passant je fait ne pause ecriture lol. Tu t'es encore lancé dans un projet de fou dagda, e pense que ca va vraiment bien rendre dans ton salon tous ca.  Si t'as besoin d'une vue 3D de tes prochaines bêtes je me ferai un plaisir de te les fournir histoire de voir u peu mieux les volumes et l'aspect visuel. (sa pourrait donné un argument en plus pour le waf :lol:)
Du coup j'ai bien envie de me refaire mes collonnes juste la caisse et recup les speakers des studio lab... J'aime bien les caisse arrondi et le cuir je peut en avoir trés facilement  lol oula grosse envie que j'ai miam.
Bref je suis de loin le projet car je passe po souvent par ici.
allez a+ fab.
n°4919
Posté le 29-01-2008 à 21:16:03  profilanswer
Ta propal est sympathique fabfab ... je ne serais pas contre une vue 3D (chose que je ne maitrise pas du tout).
Et le cuir justement ... comme ca tu peux en avoir ??? interessant :D
n°4921
Posté le 29-01-2008 à 21:23:40  profilanswer
ihih  disons que j'ai un freres qui bosse avec bcp de cuir autour de lui. A voir les dimension et tout ce qui va bien.
Pour la 3D je la ferait au boulot  suffit de m'envoyer les plans enregistrer en .dwg je les ouvriai sur solid entre midi et deux. MMaintenant que je suis dessinateur projeteur lol depui debut janvier je me régalerai a le faire au taf lol. bref si ta tjr mon mail  tu peut envoyer le tout pas de souchi sinon je te la refilerai en MP.
FAB.
n°4922
Posté le 29-01-2008 à 21:29:13  profilanswer
Je le veux bien en MP ...
Tu bosse ou ?? (en mp)
n°4923
Posté le 30-01-2008 à 08:21:41  profilanswer
ca va bien avancer ces enceintes
je continue a suivre avec interet
Message édité par jvr33 le 30-01-2008 à 08:21:51
n°4925
Posté le 30-01-2008 à 13:04:02  profilanswer
Fichier reçu je m'y met demain dans la journée.
CHO FAB.
n°4933
Posté le 31-01-2008 à 23:05:15  profilanswer
Les 3D sont fait reste que les texture  enfin si g le temp demain je part en week  au ski miam donc on vera . En tous cas ca ma pris 10 min je verait demin pour des scrreen.
chocho fab.
n°4934
Posté le 01-02-2008 à 00:50:06  profilanswer
Salut :)
T'inquiete fabfab, c'est pas a la minute ;)
un début d'idée en passant ... car l'idé du cuir me reste dans la tete ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/C-HF-15/C-HF-15-P-001-V4.jpg
La partie noire est une plaque de 8mm bois avec le cuir collé dessus et la plaque collée sur l'enceinte ... donc les HP "sortent" de l'enceinte ... :p
Message édité par Dagda le 01-02-2008 à 00:50:49
n°4935
Posté le 01-02-2008 à 01:38:41  profilanswer
ca a de la gueule comme ca et j'aime bien la couleur
n°4936
Posté le 01-02-2008 à 07:43:31  profilanswer
Ptete meme faire un petit galbe de la face avant, et la partie cuir completement plate  :pt1cable:
Dagda ^^
n°4937
Posté le 01-02-2008 à 13:15:50  profilanswer
tu as pensé au Cuir/Alcantara  , tu devrais avoir cette même teinte en jaune, qui va bien avec ton canapé
n°4939
Posté le 01-02-2008 à 19:22:33  profilanswer
Ah non non ... le cuir est seulement la partie noire ... le reste c'est du placage avec une teinte "chêne doré" ... j'avais que ca ressemblant sous autocad ^^
Voila le detail du collage du bois+cuir ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/C-HF-15/C-HF-15-P-001-V4-1.jpg
n°4940
Posté le 01-02-2008 à 19:53:03  profilanswer
RE
une forme que je préfère nettement, moins d'impression de hauteur.
http://nuxinfo.free.fr/Kits/C-HF-15/C-HF-15-P-001-V5.jpg
Je pense que je touche le bout de ce que je souhaite ^^
n°4941
Tijules2na​ntes
Posté le 01-02-2008 à 19:56:30  profilanswer
ah yes carrément, y a vraiment moyen de faire un super truc avec le cuir, lâche pas l'affaire!
Et puis à qui je demanderai des conseils quand je m'y mettrai moi sinon ;-)
n°4943
Posté le 01-02-2008 à 20:04:37  profilanswer
:lol:
Forcement vu comme ca ... mais bon je ne suis pas un dieu non plus hein (meme si le pseudo dit le contraire ^^ )
n°4945
Posté le 02-02-2008 à 09:00:23  profilanswer
moi perso je prefere le modele d'avant la je trouve qu'il y a trop de noir
mais c'est a toi et surtout a ta femme que ca doit plaire
n°4948
Posté le 02-02-2008 à 16:45:43  profilanswer
Faut se dire qu'il n'y aura que cette partie la de noir ... le reste sera en bois clair (placage) ...
n°4950
Posté le 03-02-2008 à 00:21:46  profilanswer
Bon, apparament l'option 1 serait plutot de l'avis de miss-Dagda ... je ne suis pas contre non plus ^^
http://nuxinfo.free.fr/Kits/C-HF-15/C-HF-15-P-001-V6.jpg
n°4955
weedoz
Posté le 06-02-2008 à 22:13:05  profilanswer
ben salut dagda si tu cherche du polysirene d'emballage ya la sous couche de parquet (c'est la meme chose)et ca coute 10€ les 20m² a brico depot...
bref j'avais pensé a ca aussi de toute facon j'ai beau avoir annulé mon vp diy les enceintes sont toujours d'actualité et je partagerai tout ca avec vous(quand j'aurai fini mes meubles diy...c'est pour dire que j'ai encore du taf...mais sinon si cela interresse quelqu'u je peux avoir du cuir noir(des peaux entieres)a 20€ environ je crois.
a+ et mp si quelqu'un est interressé pour le cuir
n°4956
Posté le 07-02-2008 à 10:13:06  profilanswer
Ca m'interesse ... siil est bien noir et bien tanné c'est good ;)
Meme pour d'autres projets ...
n°4957
darkthunde​r93
Posté le 09-02-2008 à 00:41:42  profilanswer
C'est pas cher 20€ pour une peau entière, sinon y a le simili qui est plus facile d'entretien, on en trouve d'excellent vers barbes au marché saint pierre à 13€ (1.40 * 1 m)
http://www.micro911.fr dépannage info idf
n°5000
weedoz
Posté le 18-02-2008 à 07:41:41  profilanswer
salut dagda
le cuir est bien noir je l'achette dans une usine ou se fabriquent des canapés...en fait ce sont des chutes je me suis acheté une peau de 150X80(en sachant que la pluspart des peaux la bas ont genre la forme de 2 B colés l'un a l'endroit l'autre a l'envers donc en gros dans les creux ca donne du 114X77 et au + long du 150X120)voila et tout ca pour 20€ je dois y aller dans la journée pour m'en acheter une rouge(waf oblige pour que les enceintes aillent dans le salon je t'envoie mon n° de telephonne en mp si ca t'interresse envoie moi un texto je t'en prendrai une(il en existe des + grandes mais + cher (genre la derniere foi que j'y suis allé il y en avait une de 180X220 environ peut etre + pour 30€)
si tu m'envoie un texto je te transmet les couleurs dispo.(la derniere fois:marron, noir tanné, noir brut, noir genre peau de croco, blanc, creme, creme brut,gris et c'est tout)je t'envoie mon n°
Message édité par weedoz le 18-02-2008 à 07:42:18
n°5042
Posté le 12-03-2008 à 23:20:42  profilanswer
Salut :)
Je viens de recevoir le cuir de weedoz ... que je remercis par ailleurs ;)
http://nuxinfo.free.fr/Kits/C-HF-15/Construction/Cuir01.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/C-HF-15/Construction/Cuir02.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/C-HF-15/Construction/Cuir03.jpg
Le cuir est noir brillant ... enfin satiné brillant, l'épaisseur est constante (presque 2mm)
Bref, j'ai de quoi en faire quelques une ^^
n°5043
Posté le 13-03-2008 à 11:42:28  profilanswer
super le cuir
ca va donné genial
 Page :  1  2  3
