Amplis et Enceintes DIY
Enceintes
Calculer Volume + Event Laminaire ??
Ventes : buell13 Troc / Echanges : pathalu Réalisations modding de VP commerciaux : arcandias Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : tequila2 et 13 utilisateurs inconnus
n°626
emlien
Posté le 01-04-2005 à 19:15:58  profilanswer
je me suis commandé un petit sub en promo, le BLAUPUNKT TSW1000, c'est un 25cm, voici les données:
Fs: 27 Hz
SPL: 92 dB 2.83V/1m
Vas: 2.95 cu. ft. (83L)
Qts: 0.26
Xmax: 11mm
Qes: 0.27
Qms: 8.61
je supose que je dois lui donner les 83L ? mais est que cette donéne inclue le volume du haut parleur ou non ?
et comment calculer la taille de mon event ? (si possible laminaire !;)
merci beaucoup
n°627
Psychose
Posté le 01-04-2005 à 22:47:56  profilanswer
Le VAS ne correspond pas au volume de l'enceinte.
Avec les paramètres que tu fournis, j'ai trouvé un volume de 20L pour un accord à 42Hz avec un event de 10cm par 10cm.
Télécharge le logiciel WinISD qui est simple d'utilisation.
n°628
emlien
Posté le 02-04-2005 à 11:12:57  profilanswer
par contre en laminaire avec ton programme j'obtient 10cm * 10cm * 82cm  :non:  ya pas un petit probleme ? et en event tube ca donne un 10cm de diametre mais 66cm de long !
n°629
zenos
Posté le 02-04-2005 à 23:13:16  profilanswer
Toutes les infos que tu cherches sont ici
http://pageperso.aol.fr/petoindominique/doc_htm/table.htm
y'a une feuille de calcul exel qui marche bien ( y'en a meme plusieurs suivant si tu veun une enceinte clonne avec basse réflex ou avec résonnateur )
n°630
emlien
Posté le 03-04-2005 à 09:22:07  profilanswer
bon j'ai acheté le bois pour mon caisson, mais j'ai encore une question, le programme winISD me donne un évent laminaire de cette taille ci : "vent diameter : 0.047m X 0.140m" et "vent length : 0.260m" ca veut dire quoi ? qu'il doit faire 4.7cm en y, 14cm en x et 26cm en z ? je pense que la forme a une importance quand meme ? ou bien les 14cm sont la profondeur et les 26cm la largeur ?
merci
n°631
Psychose
Posté le 03-04-2005 à 15:33:34  profilanswer
Le paramètre Vent length est la longueur de ton event dans l'enceinte.
Pour 0.047 X 0.14 moi je trouve une longueur de 0.487m et pas 0.260m.
n°632
emlien
Posté le 03-04-2005 à 16:26:07  profilanswer
je sais, c'est parceque j'ai modifié la frequence de resonnance :) sinon j'avais un évent trop long, la il a un bonne courbe (97db à 85hz) et l'event rentre dans le caisson, et étant donné que je prefere les bonnes basses aux tres basses frequences, je prefere privilégier la zone 75 - 120 hz :)
Enceintes
