DIY: Amplis et Enceintes
Enceintes
cabasse diy a mon papa retrouvé ^^
33 utilisateurs inconnus
n°1402
Posté le 27-02-2006 à 02:23:47  profilanswer
bonjour donc en faisant un petit tour a la cave j'ai retrouvé de vieilles enceintes que mon pere appele cabasse qu'il aurait monter lui etant jeune , je vous mets les photos en vrac que j'ai prise , ah et il m'a dit que le filtre passif etait extremement bon , je mets aussi des photos , faudrait juste que je rajoute un tweeter , y avait un gueular juste avant mais il est mort .
ps: j'en ai 2 des "cabasses" comme ca ^^
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00767.JPG
le gueular
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00769.JPG
le boomer est un celestion
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00763.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00765.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00764.JPG
a l'interieur
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00762.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00754.JPG
le compartiment du medium
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00750.JPG
le filtre
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00757.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00758.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli% [...] C00760.JPG
voila l'isolation est faite a la laine de roche
a votre avis ils sont utilisables comment enceinte surround arriere?
n°1403
stf
Posté le 27-02-2006 à 13:26:44  profilanswer
Le gueular :) un tweeter à chambre de compression tu veux dire... (remarque ça se comprend aussi )
l'enceinte à l'air fatiguée tout de même !
les dômes sont ecrasés, le boomer semble à un endroit scotché.. faut voir
Par contre j'ai un doute sur l'équilibre sonore que pouvait avoir ces enceintes. L'association d'un boomer de 25 cm (G10 comme 10 pouces) avec un tweeter à chambre de compression c'est bof ! le tweeter dans cette technologie à généralement un gros rendemenent autour des 100db et un boomer de 25cm généralement moins ( même si la suspension dur laisse augurer un comportement plus sono que Hifi )
Bon sans te casser le moral fait un test de tes enceintes
sans les 'gueulars' si mecaniquement les membranes fonctionnent tu peux envisager l'achat de 2 tweeters à dome pour réutiliser l'ensemble. ( il faudra surement modifier le filtrage du tweeter pour le faire correspondre à la fréquence de coupure du tweeter de remplacement )
n°1405
Posté le 27-02-2006 à 16:43:04  profilanswer
oui sur un boomer un endroit a ete recollé d'ailleur j'ai demander a la maison du hp si la membrane etait changeable ils m'ont dis de passer avec donc je vais tenter ^^ , sinon ca fait une semaine que je les teste a fond , j'en suis extremement satisfait , elles ont une sacrée peche , sinon pour les tweeter si j'arrive a retrouver a peu pres les memes modeles , enfin les memes caracteristique , je le ramene au magasin et ils me donneront de quelquechose equivalent j'aurai le filtre a modifier?
n°1406
stf
Posté le 27-02-2006 à 18:36:50  profilanswer
si tu veux un chambre de compression pas cher regarde vers la marque monacor en 1" tu devrais trouver ton bonheur
(selectronic.fr)
n°1408
Posté le 27-02-2006 à 19:47:18  profilanswer
j'irai me renseigner merci :jap:
Message édité par nenmacil le 27-02-2006 à 19:47:36
n°1418
Posté le 01-03-2006 à 01:03:00  profilanswer
j'ai un petit probleme le pas de vis d'un vis qui tient le medium jaune un peu plus haut sur les photos est bousillé et donc pas moyen de devisser la vis et pourtant j'ai mi pas mal de force , cmment je pourrais solutionner ce probleme?
n°1419
Posté le 01-03-2006 à 02:03:13  profilanswer
C'et quoi le support ?????
Si c du bois, tu prend des allumettes, de la colle a bois, tu mais de la colle dans le trou, ensuite tu en mais un peu sur une allumette, et tu la mais dans le trou, pi si le trou et toujour la, tu en mais une 2eme, voir une 3eme sur le meme principe !!!!!! ensuite tu remonte ton medium !!!! Tu le fixe avec les 3 autres vis, tu prend une perceuse avec un ti foret (1.5mm), et tu fait un petit troud'une profondeur de 3mm a peut près (biensur faut que la colle soi seche !!!! ;);)), et ensuite tu remet ta vis, et elle retien bien !!!!!!
n°1420
Posté le 01-03-2006 à 09:07:40  profilanswer
non mais justement le medium je peux pas le retirer car la vis est serré comme pas possible et le pas de vis de cette vis est completement foutu  :cry:
n°1421
Posté le 01-03-2006 à 09:14:28  profilanswer
bon sinon un autre probleme les mediums de chaque enceinte sont différents
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00778.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00779.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00781.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00783.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00784.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/DSC00786.JPG
lequel est le meilleur medium a votre avis et sinon la vis qu'est morte c'est sur le medium jaune
n°1429
Posté le 03-03-2006 à 22:05:12  profilanswer
jvous dis pas tout ce qu'on retrouve dans cette cave @_@
voila ce que j'ai trouvé cette apres midi ^^
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/medium%20ITT%20REDIM/DSC00798.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/medium%20ITT%20REDIM/DSC00799.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/medium%20ITT%20REDIM/DSC00800.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/medium%20ITT%20REDIM/DSC00803.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/medium%20ITT%20REDIM/DSC00806.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/medium%20ITT%20REDIM/DSC00809.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/medium%20ITT%20REDIM/DSC00814.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/medium%20ITT%20REDIM/DSC00815.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/medium%20ITT%20REDIM/DSC00819.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/medium%20ITT%20REDIM/DSC00820.JPG
je sais j'adore prendre des photos  :D
n°1430
Posté le 03-03-2006 à 22:09:07  profilanswer
C'et la caverne dalibaba cette cave ;););)
n°1432
Posté le 03-03-2006 à 22:56:05  profilanswer
c'est kler maintenant ce que ca vaut comme medium ca j'en sais rien j'ai chercher sur google mais rien trouvé :(
n°2294
Posté le 03-06-2006 à 20:02:00  profilanswer
bon bon j'ai enfin changer les chambres de compréssion , j'ai failli prendre les fostex f17 ou kekchose comme ca 0_o mais finalement ils m'ont conseiller des tweeter comme ca , pour le "vintage" des autres HP et de toute facon le fostex etait a 49 et celui la a 48 ^^
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/monacor%20redim/DSC01444.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/monacor%20redim/DSC01447.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/monacor%20redim/DSC01455.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/cabasse%20redim/monacor%20redim/DSC01459.JPG
voila donc résultat , il envoi pas mal ^^ peut etre un peu trop justement , mais on m'a dit a la maison du hp qu'on pouvait faire un petit montage pour diminuer ca ^^
ps: je prévois me faire un support quand meme ;)
Message édité par nenmacil le 03-06-2006 à 20:06:43
Enceintes
