9 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
Bip_enceinte
n°432
bip_bip
Posté le 20-10-2005 à 19:44:11  profilanswer
Fichier attaché : enceinte_maison.jpg
Et voila apres avoir acheté les enceintes "proto" de Ibanana, je me lance, dans la realisation de mes enceinte.
Je vais acheter le MDF ce week end et attaque tranquillement.
La CAO est finie.
Ca va ressembler a ca : (melange laqueée noir et blanc)
n°433
Posté le 21-10-2005 à 01:06:56  profilanswer
.. et un de plus pour garnir cette rubrique  :)  bon courage!!
n°434
Posté le 06-11-2005 à 19:42:08  profilanswer
Elles vont faire du 60 l environ???
n°435
bip_bip
Posté le 19-11-2005 à 13:29:15  profilanswer
Fichier attaché : Image_001.jpg
Me revoila, ca avance pas mal.
n°436
bip_bip
Posté le 19-11-2005 à 13:37:46  profilanswer
Fichier attaché : Image_002.jpg
et une autre.
Pour ce qui est du volume  c'est 99 L a qulque chouillat pres lol
n°437
ibanana
Posté le 19-11-2005 à 14:20:59  profilanswer
Bon courage!! Et merci encore de faire vivre et parler mes anciennes enceintes. Je te souhaite de tout coeur d'obtenir le résultat escompté :jap
n°438
Posté le 19-11-2005 à 14:38:06  profilanswer
on dirait une structure d'avion leger :D
sinon bon courage pour la suite ;)
n°439
bip_bip
Posté le 19-11-2005 à 18:39:45  profilanswer
Fichier attaché : Image_003.jpg
et voila la suite .
bon la photo est pourrie car la webcam le soir c'est pas top
n°440
bip_bip
Posté le 19-11-2005 à 20:20:30  profilanswer
Fichier attaché : Image_005.jpg
J'ai essaye d'en prendre une plus belle mais pas facile
n°441
Posté le 19-11-2005 à 20:36:11  profilanswer
n°442
bip_bip
Posté le 19-11-2005 à 21:11:51  profilanswer
merci bien elgringo je connais deja bien c'est magnifique page.
J'espere que mon projet sera digne d'etre comparée a de tel enceinte
n°443
bip_bip
Posté le 20-11-2005 à 11:56:06  profilanswer
Je crois que ca va vraiment etre long a plaquer les cotes.
de chaque cote par jour ----> 6 jours pour les coller, par contre le resultat est ca dechire, ca va vraiment bien donner.
1 heure de travail pour mettre ca en place et bien tout comprimer.
Je vais attaquer la deuxieme pendant que ca seche...
n°444
Posté le 20-11-2005 à 20:42:40  profilanswer
Pour faire la première couche je pense que tu peux faire du vissé-collé, je crois que c'est ggta( ou icelade? je sais plus) sur hcfr qui a fait ca et ca simplifie le travail. Tu utilises quel matériau pour les cotés cintrés ( et quelle est ton rayon de courbure )? mdf 3mm? mdf strié 6mm? autres?
Je compte aussi produire une enceinte ronde, mais avec un rayon de courbure de 25cm et je ne sais pas si c'est faisable. Châpo en tout cas pour ton projet  :pouce:
n°445
bip_bip
Posté le 21-11-2005 à 22:07:58  profilanswer
Yop merci froggy.
J'utilise du MDF de 3mm.
Par contre niveau rayon moi il doit faire plus dans les
800-900 de rayon
Ca me semble hyper dur de faire du 250 en tout cas avec le materiaux que j'ai.
Et je crois que si tu arrives a le cintrer ce ne sera pas sur toute la surface, ou sinon il faut utiliser une presse avec forme et contre forme....
n°446
Posté le 21-11-2005 à 23:09:26  profilanswer
Zut c'est bien ce que je pensais.. ou alors je crois qu'il faut chauffer et humidifier le bois pour le rendre souple. Galère, galère ..!!
n°447
bip_bip
Posté le 22-11-2005 à 10:16:40  profilanswer
Yes avec de la vapeur, mais ca se fait sur du "vrai" bois la sur du MDF je doute que ca marche correctement. :toothy3:
Sinon il faudrait qu'il soit vraiment plus fin genre 2mm car meme le 3 est super rigide, et mes 5 sangles a cliqué ne sont pas de trop pour bien les plaquer.
Pour ce qui est des vis pour le première couche : inutile car avec la technique que j'utilise la première n'est pas plus dur a mettre que les suivantes et comme j'ai fait plein de couple avec des renforts la surface de collage est plutot bonne.  :D
n°448
Posté le 29-11-2005 à 21:00:00  profilanswer
 Tu as la solution fastidieuse de coller des bandes de planche entre elles et de poncer jusqu'à optention de la forme désirée.
n°449
bip_bip
Posté le 19-12-2005 à 23:06:28  profilanswer
Et me revoila enfin apres de longue journée d'attente sans forum...
Mais je ne peux pas inserer de photos comme avant.
merde alors faut que je retrouve mes login sur mon site free lol.
bon a bientot
Pour info : la première enceinte est presque finie
n°450
Posté le 20-12-2005 à 21:18:15  profilanswer
viiiiiite les photoooooos...
n°451
bip_bip
Posté le 21-12-2005 à 23:36:48  profilanswer
Et voila qui est fais....
Bientot la facde sera decoupée pour integrer les HP et ensuite peinture ......
http://flo.joyaux.neuf.fr/P1010008.JPG
http://flo.joyaux.neuf.fr/P1010009.JPG
Message édité par bip_bip le 21-12-2005 à 23:38:07
n°452
Posté le 22-12-2005 à 20:47:36  profilanswer
Ca en impose :-))) Tu as fais comment pour cintrer les plaques? Serre-joint, sangles? Si j'ai bien compris le truc il s'agit de 6 plaques collées sur chaque face latérale? Et combien en épaisseur?
Bon courage pour la suite..
n°453
bip_bip
Posté le 22-12-2005 à 22:41:31  profilanswer
6 plaques de chaque cote ce qui fait 21 mm avec la colle...
je les ai plaque a l'aide de 6 sangle à cliqué, soit une sangle tout les 15 cm.
1m20 de haut c'est sur que ca pete lol
n°454
Posté le 23-12-2005 à 00:32:28  profilanswer
faudrait faire un post aussi sur hcfr!
n°455
bip_bip
Posté le 25-12-2005 à 10:27:27  profilanswer
peus t'on crer un lien entre les deus forum car je n'ai pas envie de poster deux fois
n°456
Posté le 01-01-2006 à 23:59:47  profilanswer
non, ca me parait difficile. Le plus simple c'est de faire des copier-coller de tes pages..
n°1194
bip_bip
Posté le 12-02-2006 à 22:02:07  profilanswer
et voila des nouveautés.
Desole de ne pas l'avaoir fait plus tot, je n'avais pas d'appareil pour faire des tofs...
http://flo.joyaux.neuf.fr/enceinte-face-1.JPG
http://flo.joyaux.neuf.fr/enceinte-arrière-1.JPG
Message édité par bip_bip le 12-02-2006 à 22:05:13
n°1198
Posté le 12-02-2006 à 23:17:50  profilanswer
ouahh ca déchire ... C'est quoi la référence des HP? Je vois aussi deux paires de borniers: tu va mettre le filtre à l'extérieur, ou alors chaque voie basse/aigue a un ampli spécifique? Bravo en tout cas pour la finition :-))
n°1295
bip_bip
Posté le 17-02-2006 à 16:07:36  profilanswer
Pour ce qui est du bornier, il est double car je compte faire de la bi amplification.
Pour la finition merci , mais il me reste la tache la plus dur a faire, c'est a dire laquer en noir...
Si tu as des conseils... car les poussieres c'est vraiement chiant ...
merci d'avance.
n°1296
emlien
Posté le 17-02-2006 à 17:11:36  profilanswer
vraiment super boulot, vivement la suite :)
n°1298
Posté le 17-02-2006 à 21:33:11  profilanswer
Je sais que les carrossiers sont bien équipés...
je suppose que tu connais ANGELILO?
n°1299
bip_bip
Posté le 17-02-2006 à 22:09:52  profilanswer
yes j'ai deja bien parcourus ces posts.
je pense que je vais voir le carrosier d'a cote mais j'ai peur du cout.
Je vais deja avancer la deuxieme reflechir et investiguer sur le laquage....
Pour les Hp c'est ceux que j'avais acheté a ibanana dans c'est enceinte "proto"...
n°1300
Posté le 18-02-2006 à 11:31:44  profilanswer
ouah elle sont trop top j'adore beau travail. felicitations  :jap:  FAB
n°1301
Posté le 18-02-2006 à 11:45:35  profilanswer
Aaahhhh la laque noire ..........
Bon, alors, premierement il faut passer une couche de "filler" ou enduit gras pour avoir une uniformité de texture ... le bois ayant des differences "d'absorbtion".
Apres c'est poncage, poncage et pour finir poncage ... avec du papier de plus en plus fin ... finition au 600 / 800 a l'eau.
Ah, il faut laisser secher le filler bien bien longtemps ... leur 24H données sur la boite c'est du pipo ... faut presque 3 jour pour que ca colle bien au bois !!! donc sechage =  1 semaine !!!!!
Ensuite pour la laque, c'est au pistolet ... au rouleau faut oublier, trop chiant, et l'aspet n'est pas des plus reussi ... meme si tu arrive a quelques chose d'acceptable, ce n'est pas ce que l'on fais de mieux.
Et multiplier les couche fines ... quitte a repasser 5 / 6 fois pour avoir un bon rendu mirroir.
Bref, c'est assez chiant, et perso je ne le ferais plus sans avoir le compresseur et l'endroit pour... et puis on vois super bien la poussiere sur de la laque noire  :(
Mes prochaines enceintes seront vernis (teinté) avec les differences de teintes entre les tranches et les surfaces puis finition au vernis en bombe je pense.
n°1308
bip_bip
Posté le 20-02-2006 à 10:27:36  profilanswer
Merci des infos.
Ou est ce que je peux trouver ce filler?
Sinon une petite question supplementaire, je passe ce produit je fais secher et je ponce c'est bien ca?
c'est clair que c'est chiant niveau poussiere mais ca pete carement en noir laque
n°1310
Posté le 20-02-2006 à 17:30:01  profilanswer
Le filler (ou enduit gras) ca se trouve partout ... castomerlinbrico and co.
Oui il faut passer le produit, laisser secher bien bien longtemp et poncer, enfin lire la notice suivant les marques.
n°1457
Posté le 05-03-2006 à 01:56:18  profilanswer
bip_bip a écrit :
Merci des infos.
Comme ca?
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 7764-2.htm
n°1488
jo73
Posté le 05-03-2006 à 23:12:47  profilanswer
si je peux me permettre d'intervenir pour le lien de froggy , c'est pas du tout de la laque , la base est en medium, aprèté , poncer puis peint avec un noir nacré brillant direct .
n°1489
Posté le 05-03-2006 à 23:29:15  profilanswer
ah oké!! Désolé, en tout cas ca a l'air nickel ton noir nacré.
n°1490
jo73
Posté le 05-03-2006 à 23:50:53  profilanswer
no pb , le resultat est le meme que peinture de bagnole , le plus long a été de mastiqué tous les defauts de la box .
Si je peu vous etre utile ... @++
n°1498
bip_bip
Posté le 06-03-2006 à 10:12:01  profilanswer
Petites questions :
Tu l'as achete ou ton noir nacre?
Comment tu as fait pour qu'il n'y ai pas de poussiere?
Tu l'as passé au rouleau ou pistolet?
Merci d'avance.
 Page :  1  2  3
