JMM Ventes : tidroopy Rencontres : akoirium Jeux Vidéo : Ry_Yo et 21 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
[REAL] Mini systeme HC - AuraSound + Sub Fostex
n°5213
Posté le 21-05-2008 à 13:48:31  profilanswer
ah oui,  le truc en pyralène :)
Homecinéma 100% DIY
n°5214
Posté le 21-05-2008 à 14:53:00  profilanswer
Meuh non, le pyralène c'est de l'huile dielectrique cancerigène !!! et ca sert pour le refroidissement des transfos.
La c'est de la résine que l'on trouve également dans les petits transfo, et même dans les capa (type MKP / MKT ... )
Dagda ^^
Message édité par Dagda le 21-05-2008 à 15:57:15
n°5215
Posté le 21-05-2008 à 16:25:38  profilanswer
merci pour les precisions
n°5216
Posté le 21-05-2008 à 17:42:12  profilanswer
Bon sinon petit soucis ...
Aura sound est apparament en "perdition" et ne produit plus de petit HP de 2" ... ni apparament rien d'autre ....
Je me suis donc rabatut sur 2 HP de 1" pour faire la voie centrale (NSW1-205-8A)
Il faut que je fasse l'enceinte du coup ...
n°5217
Posté le 21-05-2008 à 23:39:08  profilanswer
Salut :)
Alors, ce soir, résine et poncage ...
J'ai déjà donné un coup de poncage sur l'une des petite enceintes pour voir ... l'aspect contre plaqué est pas mal.
Ensutie, comme je n'aimais pas trop la tronche du caisson (au niveau du montage HP et Event) j'ai décidé de mettre une dose de résine également sur cette facade.
Seulement, il fallait protéger les portées des trous dévent et de HP ... hop, un peu de cyano, un bout de cable et zou, on fait un barrage qui est maintenant scellé avec la résine.
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FW167/2008/FW2008-012.jpg
Il faut aussi que je fasse mon plan pour la voie centrale ....
n°5218
Posté le 22-05-2008 à 01:10:57  profilanswer
dommage que tu ne trouve plus les hp que tu voulais
n°5251
Posté le 29-05-2008 à 22:18:48  profilanswer
Petit essais de montage .... :)
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FW167/2008/FW2008-013.jpg
n°5255
Posté le 30-05-2008 à 02:02:56  profilanswer
il a failli y avoir une petite fuite en bas à gauche ;) . En tout cas l'idée de la résine est très originale je trouve. Ca peut je pense aussi remplacer le blackson pour l'intérieur, ou pas?
Homecinéma 100% DIY
n°5256
Posté le 30-05-2008 à 08:07:18  profilanswer
Y'a eu petite fuite ... Mais bon c'est boucher maintenant ^^
Pour l'interieur, pourquoi pas mais il faut savoir que la résine a une surface très lisse, donc pour le coté "diffraction" de l'onde arrière, tu repasseras :lol:
n°5259
Posté le 30-05-2008 à 17:30:02  profilanswer
je disais ca par rapport au blackson qui je pense devient lisse aussi en séchant. Au fait tu as acheté cette résine ou? Ca revient à combien le litre?
Homecinéma 100% DIY
n°5260
Posté le 30-05-2008 à 17:30:48  profilanswer
froggy a écrit :
je disais ca par rapport au blackson qui je pense devient lisse aussi en séchant. Au fait tu as acheté cette résine ou? Ca revient à combien d'€ le litre et aussi le poids au litre ( environ )?
Homecinéma 100% DIY
n°5261
Posté le 30-05-2008 à 19:31:20  profilanswer
Ben c'est la que c'est interessant en fait .... c'est que c'est gratos pour moi :lol:
Etant electricien, sur le chantier, on avait un stock de résine qui ne servait pas, le chef voulais les virer, j'ai récupéré une bonne partie (ou le tout ??? ... )
Il m'en reste encore pas mal, et je regarderais si il y a encore quelques cartons en stock au boulot....
PDF
n°5263
Posté le 30-05-2008 à 19:47:11  profilanswer
je réfléchis en fait sur mon futur caisson de basse. Soit béton soit composite, ou mélange des deux..
Homecinéma 100% DIY
n°5267
Posté le 03-06-2008 à 20:28:12  profilanswer
Salut :)
Bon j'avais un petit soucis, au niveau du poncage de la caisse des enceintes satellites ...
Si je ponce, forcement ca fini par etre de traviolle, et pas franchement d'equerre ... alors il ne me reste que la solution de la défondeuse :)
Un petit bricolo pour tenir l'ensemble bien d'equerre par rapport a la facade, un guide et zou ... faut que j'aille acheter un peu de bois pour faire ca bien ;)
 Page :  1  2  3
