Il y a 15 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Page :  1  2  3
[REAL] Mini systeme HC - AuraSound + Sub Fostex
n°4729
Posté le 11-01-2008 à 08:07:48  profilanswer
Salut a tous :)
Je suis aller faire un tour a la MHP Hier ... et j'ai enfin pris le temps d'ecouter un tout petit HP de 2" (51mm externe - membrane a 32mm).
Le AURA SOUND NSW2-326-8A
http://www.madisound.com/catalog/images/madisound/product/NSW2-326-8A.jpg
PDF
Videos
J'en ai acheté deux pour le moment ... je vais tester ca.
A la MHP, ca sortais un son incroyable pour un si petit HP dans un volume ridicule !!! (un balle de petanque en plastoc par exemple.
Je vais donc faire un petit montage rapido dans une tite boiboite et tester.
La MHP filtre le HP a 150Hz ... au vu des vidéos ca encaisse vraiment bien ^^
Pour ma part, je ferais le test en filtrage actif (le PC).
Si ca fonctionne vraiment bien, je me lancerais peut etre dans un systeme complet home ciné 100% WAF garantie mais avec un son vraiment sympa.
Le seul HIC ... le prix !!!!!
Le HP c'est 20€ piece et pas moyen de trouver ailleurs qu'a la MHP ...
Leur filtre, il y en a pour 50 roro ... si je fait de l'actif ca sera le prix du filtrage complet :p
Bref, faut vraiment tester gentillement ;)
Aller, bientot je retrouve le net chez moi, et je vous balancerais des tofs ;)
Message édité par Dagda le 18-05-2008 à 13:39:30
n°4730
Tijules2na​ntes
Posté le 11-01-2008 à 13:20:35  profilanswer
tiens c'est marrant ces petits HPs, impressionnants sur les vidéos!
150hz, ça va peut être, être un peu bas mais c'est vrai qu'il a l'air de bien encaisser...
J'ai hâte de voir ce que ça va donner!
n°4732
Posté le 11-01-2008 à 13:32:54  profilanswer
J'ai écouté leurs "enceintes" avec le gros filtre 150Hz ... ben franchement c'est mortel !!!!
Evidament, il est impératif d'avoir un caisson qui rattrape a partir de 160Hz, ca fait un peu haut pour la plupart des caissons connus, mais avec mon Fostex FW167 ca devrait le faire.
Je vais donc faire une petite boite de 80 * 80 de facade et 100 de profondeur pour faire les tests, en filtrage actif.
Si vraiment ca fonctionne bien, je passe toute l'installation avec ces HP ... a voir, apres test, 1 HP par enceintes ou 4 HP ...
n°4733
Tijules2na​ntes
Posté le 11-01-2008 à 13:47:48  profilanswer
en tous cas pour ceux qui ont des problèmes de place dans un appart, ça pourrait être une bonne solution. 5 petites enceintes à base de ces hp et un bon petit caisson et hop!
n°4734
Posté le 11-01-2008 à 14:19:47  profilanswer
C'est sur, apres celui qui n'a pas envie de se prendre la tete, il va plutot se tourné sur du tout fait ... mais ce n'est plus dans le cadre de ce forum ^^
Par contre, j'ai bien cherché, mais je ne trouve pas d'autre fournisseur hormis la MHP (qui on un stock), un site sur le net en a, mais plus en stock ... sold out partout.
Faudrait meme ecouter avec un seul HP, c'etait déja vraiment bien... bref, testons testons testons ^^
n°4735
Tijules2na​ntes
Posté le 11-01-2008 à 16:02:31  profilanswer
ça t'embête de le prendre à la mhp?
le trouver moins cher que 20 euros ça va être tendu quand même, c'est pas non plus énorme 20 euros....
n°4736
Posté le 11-01-2008 à 16:07:18  profilanswer
Non ca ne m'embete pas, juste que je voulais voir si on pouvait le trouver un peu moins cher ... mais la MHP c'est le moins cher (25€ ailleurs sur le net en sold out ... )
Mais bon, si je fais comme je pense le faire avant test, ca sera 4 HP par enceintes ... je te laisse faire le calcul.
On verra apres le test.
n°4737
Tijules2na​ntes
Posté le 11-01-2008 à 16:10:38  profilanswer
ah oui avec 4 Hps par enceintes, ça va monter plus vite...
peut-être pourras-tu en mettre moins...
bon, les tests, les tests ;-)
tu peux tenter d'envoyer un mail au distributeur pour la france:
Cineco
100 Rue Louis Ampere
93330 Neuilly Sur Mame
France
Phone: 011-33-1-49-446015
Fax: 011-33-1-43-002770
Email: andre@cineco.fr
edit: tiens un site qui en vend: http://www.madisound.com/aurasound.html
un autre, http://www.solen.ca/v1/
mais bon va falloir compter les douanes et les frais de port donc... pas sur que ce soit vraiment valable.
Message édité par Tijules2nantes le 11-01-2008 à 16:21:52
n°4738
Posté le 11-01-2008 à 16:31:56  profilanswer
Le distrib n'existe plus, j'ai bossé dans cette ZI ... et maintenant c'est un imprimeur a la place (voir les pages jaunes)
Madisound c'est au US
Solen au canada ...
n°4764
Posté le 15-01-2008 à 08:05:46  profilanswer
Ayait, c'est monté ... bon forcement comme je n'ai pas le net ... pas de photos.
J'ai fait ca avec un tube PVC diam 80 et deux planche de MDF de 22mm avec 4 tiges filetées qui prennent en sandwich le tube, rempli de fibre de polyestere.
Première impression ... ben pounaize ca depote un petit truc comme ca !!!!!
Ca necessite obligatoirement un coup d'equal pour atenuer un peu son coté haut medium agressif ... vu la taille on ne lui en voudra pas ;)
C'est precis, c'est dynamique (ce point je ne m'y attendais pas autant), et ca encaisse la puissance !!!
A savoir, je l'ai branché sur mon ampli sono de 2*200Wrms ... filtrage actif par foobar, coupure a 120Hz ... ca passe impec !!!
Un peut d'equal pour réhausser le bas medium et attenuer le haut medium et zou.
Donc, pour moi, ca sera parfait en home ciné, parfaitement compatible WAF.
1 voie pour l'arriere, et 2 voie pour l'avant et la centrale ... mais tout en gardant une enceinte 1 voie que je vais superposé ... en fait un peu comme les Bose :p
n°4765
ellisium
Posté le 15-01-2008 à 16:03:18  profilanswer
C'est du neodym vu la taille... ça permet d'avoir un son précis grace au faible debattement et à la rigidité de la membrane.
Par contre la reponse sonore manque d'ampleur mais c'est une contre partie logique pour tenir la precision quand on augmente le volume.
Mes enceintes HC sont equipés de ce type de hp mais en 9cm de diametre. Du coup les enceintes sont fines et donc très waf. Avec un caisson qui monte assez haut, je trouve que c'est un bon compromis.
Je pense que tu seras pas déçus en utilisation HC.
n°4766
Posté le 15-01-2008 à 17:16:09  profilanswer
Faible débatement ... point du tout :p
6mm de Xmax !!! pour une membrane de 40mm je trouve ca honorable ^^
En effet c'est du neodym avec aimant peripherique ...
Par contre, je trouve qu'il y a tout de meme une bonne image sonore, on distingue parfaitement les instruments qui sont en arriere plan, et quand on ferme les yeux, on imagine parfaitement la position de chaque musicos.
Bon compromis qualité / WAF / encombrement ;)
n°4770
Posté le 17-01-2008 à 10:20:30  profilanswer
Salut a tous ;)
Bon, c'est partie, je lance la production des mini enceintes ^^
Je devrais en faire 8 identiques.
Taille:
Facade de 90 * 90mm
Profondeur de 112mm hors bornier.
Pour la voie centrale, deux enceintes posées côte à côte
pour les voies avant, deux enceintes posées l'une au dessus de l'autre
Pour les voies arrière, 1 enceinte certainement en suspenssion sous une étagère.
Pour la finition, ca sera probablement de la laque noire, faire du placage sur 8 enceintes de cette taille :p ... encore que ...
n°4773
Posté le 17-01-2008 à 20:18:01  profilanswer
Salut a tous :)
Petites photos du montage de test.
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Aura/Aura001T.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Aura/Aura002T.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Aura/Aura003T.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Aura/Aura-P-001.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Aura/Aura001.jpg
n°4774
Tijules2na​ntes
Posté le 17-01-2008 à 20:51:25  profilanswer
ah ils sont vraiment tout petit ces Hps, en tous bas beau travail, vivement la suite!
C'est exprès que tu les as mis dans un "event"?
n°4775
Posté le 17-01-2008 à 21:05:01  profilanswer
Ouaip, c'est un raccord de tube PVC de goutiere :p
Le volume correspondais, c'est rapide a faire, et ca coute pinuts.
n°4777
Tijules2na​ntes
Posté le 17-01-2008 à 22:57:23  profilanswer
ok,
et le quart de rond sur la face avant (en rouge sur ton schéma), c'est sensé apporter quelque chose?
n°4778
Posté le 17-01-2008 à 23:26:27  profilanswer
Théoriquement non ou alors très très peu de chose ^^
Disons que ca doit "libéré" le HP dans le sens ou le signal ne passe pas dans une sorte de petit tube ... et puis c'est jolie ^^
n°4782
Posté le 18-01-2008 à 07:39:58  profilanswer
bravo pour l'idée des raccords de goutière
et la taille la c'est tres waf
n°4784
Posté le 18-01-2008 à 12:51:59  profilanswer
Pour des essais les Tubes PVC c'est pas mal ... apres, il y a moult réalisation (surtout avec du Fostex) qui sont faites en tube PVC ... ca fait un peu orgue de cathédrale :p
http://www5a.biglobe.ne.jp/~tyuuou/enbisp1.htm
EDIT : Ca serait ptete une idée pour le peerless ........
Message édité par Dagda le 18-01-2008 à 12:53:35
n°4786
jpeto
Posté le 18-01-2008 à 13:14:10  profilanswer
 :bounce:  :lol: Ils sont fous ces asiatiques :pt1cable:
C' est carrement de la plomberie :D  :lol:
Ca fait marrer a voir, mais ca marche peut-etre super bien :??:
A part ca, continue a nous faire rever avec tes realisations Dagda!! :love:
Felicitation :jap:
n°4788
Posté le 18-01-2008 à 13:45:37  profilanswer
merki :jap: ^^
n°4794
Zizicoinco​in
Sur la route... :)
Posté le 19-01-2008 à 13:26:06  profilanswer
On peut les utiliser en large bande ? J'ai une petite idée...  :pt1cable:
n°4795
Posté le 19-01-2008 à 13:37:33  profilanswer
Ce sont des larges bandes ... la doc dit de 200Hz a 15KHz ... ca descend en dessous des 200
Vas y expose :p
n°4796
Zizicoinco​in
Sur la route... :)
Posté le 19-01-2008 à 13:45:03  profilanswer
http://members.home.nl/dedutchboys/Bose_802-II_Speaker_collage.jpg
Je sais qu'il faut un filtrage actif bose pour ça, mais j'adore leur disign !  :love:
Autre inconvéniant, pour une paire ça fait 16 HP à 20 € l'unité. Encore faut il que ce soit du 4 Ohms !!!
Et oui encore du bose....  :pt1cable:
Message édité par Zizicoincoin le 19-01-2008 à 13:46:51
n°4797
jpeto
Posté le 19-01-2008 à 14:09:02  profilanswer
Je vois pas trop l' interet de multiplier les hps identiques au meme endroit dans le meme coffret :??:  :pt1cable:
Autant mettre un seul 20 cms! :jap:
n°4799
Zizicoinco​in
Sur la route... :)
Posté le 19-01-2008 à 14:23:28  profilanswer
Dispersion horizontale de 120 °  :)
n°4800
Posté le 19-01-2008 à 14:25:33  profilanswer
Et le son est nettement different ...
n°4812
jpeto
Posté le 20-01-2008 à 11:02:30  profilanswer
Admettons, pour la dispersion.. a ce moment la 2 * 20 cms :D
Par contre, je n' arrive pas bien a voir en quoi le son serait different (sans parler de dispersion horizontale ou niveau sonore) d' avoir plusieur hp emettant le meme son du meme point? :??: (a moins qu' ils ne travaillent pas tous sur la meme plage, auquel cas, on serait dans une configuration traditionnelle :??: )
n°4813
Tijules2na​ntes
Posté le 20-01-2008 à 12:25:58  profilanswer
Avec plusieurs petits hp, tu dois certainement avoir moins de distortion puisque chacun des hp force moins.
Cela doit également améliorer la "vivacité" de l'enceinte (moins de trainage).
n°4819
Posté le 20-01-2008 à 17:01:49  profilanswer
Et surtout un rendement nettement en hausse ...
Imagine des petit HP a 84dB (c'est deja bien ^^) ... bon admettons que nous en mettions 16 ca augmente le rendement de ... 12dB
On passe donc a du 96dB avec des HP qui vont moins forcé comme l'a dit tijules... et surtout que chaque HP a une masse mobile tres tres légere ... plus de dynamique.
Avec deux HP de 89dB, plus gros, plus lourd on monte a 92dB, mais c'est plus lent, ca traine un peu ...
apres, tout dépend ce que l'on cherche a faire.
En Hifi il est préférable d'avoir l'emission du son venant du meme point (HP coaxial) ... c'est pour cela que l'on ne trouve pas tellement d'enceinte avec moult HP.
apres pour le fun ca peut etre sympa ;)
n°4826
jpeto
Posté le 20-01-2008 à 19:50:06  profilanswer
Imagine des petit HP a 84dB (c'est deja bien ^^) ... bon admettons que nous en mettions 16 ca augmente le rendement de ... 12dBOn passe donc a du 96dB avec des HP qui vont moins forcé comme l'a dit tijules... et surtout que chaque HP a une masse mobile tres tres légere ... plus de dynamique.
Bon, si tout le monde est contre moi  :D (au secours M. PETOIN)
Par contre, ca m' interresserais Dagda que tu expliques comment tu trouves le chiffre des DB obtenus en ajoutant des hp? :??:
n°4829
Posté le 20-01-2008 à 23:31:41  profilanswer
Facile :)
1HP = 90dB
2HP = 93dB
4HP = 96dB
8HP = 99dB
16HP = 102dB
Chaque fois que tu doubles le nombre de HP, tu augmente le rendement global de 3dB ... en moyenne ^^ et pas sur toute la fréquence ... mais c'est communement admis.
Par contre, comme je le disait plus haut, en Hifi on cherche plutot la source ponctuelle plutot que le mur d'enceinte.
n°4830
Posté le 21-01-2008 à 17:58:25  profilanswer
pour de la sono c'est interressant
n°4838
jpeto
Posté le 21-01-2008 à 21:31:14  profilanswer
Dagda a écrit :
Facile :)
OK merci de la combine :jap:
Par contre, je me demande autre chose du coup :p
Cette regle n' est valable que pour un hp (large bande ou voies separées), mais la vu qu' ils travaillent tous sur la meme frequence?? N' y a t-il pas une chute ou augmentation de la charge qui fasse que l' ampli ne delivrera pas forcement la puissance voulue?? :D
D' ailleurs, comment sont-ils branchés, en parallele? en serie? :??:
n°4841
Posté le 21-01-2008 à 22:16:08  profilanswer
Ben l'ampli doit etre en consequence ... il faut qu'il puisse fournir le jus ...
Le branchement se fait de maniere differente et suivant le nombres de HP
Au dela de 4 on attaque le serie / paralelle.
n°4842
Posté le 21-01-2008 à 23:18:55  profilanswer
Premières découpes ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Aura/Aura002.jpg
Bon par contre me manque 10 bouts de medium de 10 ... me suis trompé dans mes calculs...
On ira chercher ca plus tard ... ou taper dans le stock.
Bon, ensuite un coup de defonceuse en fraise de copie droite pour les trous des HP (apres coup de scie cloche).
Puis defonce pour ajuster les bouts de medium de 10 afin qu'ils fassent la bonne taille...
Affaire a suivre.
n°4849
Posté le 22-01-2008 à 10:39:39  profilanswer
he ben  , il ont l'air surprenant ses petit hp !
curieux d'entendre ça
pour le bose , dagda a bien expliquer , mais se type de hp a besion d'un controleur speçifique  , mais apres une paire de 802 ça arrache avec un son de folie , j'ai bosser en sono avec du 802 et ses sub ( les meme que sur l'avatar de zizicoincoin ;) )  ça envoie grave  deja une paire de sub avec les 4 top assoçier  c'est top , moi j'avais a ma disposition quelque paire de sub et les top assoçier , je peu te dire que des soiree de 1000 et meme plus sans probleme :D bien que on les gardais pour le karaoker car qualiter et inteligibiliter bien superieure au reste ( bon apres on est passer a nexo en top avec du ps12 et ps15 et on as revendu les bose investisement obligatoire donc voila ^^ )
je suis le topic , currieux de voir la suite , ça me fait penser que je devrais installer la sono dans le jardin et faire des tof ^^ , et aussi faire  mes deux sub en 2*15" qui attende depuis un petit moment (tof du montage aussi ^^ )
n°4850
Posté le 22-01-2008 à 11:47:48  profilanswer
Je compte faire pour cet ensemble, avec mon Fostex FW167, un sub en bandpass ... ca completerais assez correctement les petits HP.
D'ailleurs, j'ai déjà une ébauche ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FW167/2008/Plan001.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FW167/2008/WinISD001.jpg
Par contre je resterais sur le 4eme ordre ... moins galère à régler ...
n°5009
Posté le 26-02-2008 à 22:23:14  profilanswer
Salut la foule :)
Bon, la phase de réalisation va reprendre :)
j'ai un peu recentré mes projets ... je vais commencer par ces enceintes et le caisson ;)
 Page :  1  2  3
