comment augmeneter l'impédance des mes enceintes
Projets terminés : dia Réalisations modding de VP commerciaux : domipc1 et 3 utilisateurs inconnus
philfactor | bonjour, j'ai récupèré les enceintes de ma mini chaîne qui font 30 watts mini/50 watts maxi pour 4 homs d'impédance. Je voudrais savoir s'il est possible d'augmenter cette impédance jusqu'à 8 homs pour pouvoir les brancher sur un ampli 40 watts de récup' qui nécécite des enceintes de 8 homs.
Si vous connaissez la solution ceci sans avoir à ouvrir les enceintes car elles ne me semblent pas démontable sans avoir recours à une tronçonneuse N'hésitez pas à me filer un coup de pouce !
Merci d'avance. ---------------
philfactor
toulao www.1933-2007.net | Je crois quand mettant une resistance de 4ohms en série avec ton haut parleur marcherais mais je suis pas sur à confirmer. |
alcore LeSoNcBoNmAngeZ'en | oui ça parait logique la resistance en 4 ohms
Y'a bien quelqun qui va venir prouver le contraire non ?
metos | mais si tu met une res de 1/4 de W elle va exploser lol |
cr-_- | sinon tu mets tes enceintes en serie |
HenriCarine Tant qu'y a pas mort d'homme.. | As-tu essayé de brancher tes enceintes directement sans résistance ? L'ampli se met en sécurité ? Habituellement les amplis ne sont pas très regardant sur la charge qui est connectée. De plus la courbe d'impédance d'une enceinte 8 Ohms n'est pas à 8 Ohms, elle a des creux (à 2 Ohms parfois) et des pics. ---------------
Mon projet en cours
Ma miniville : viendez, viendez !!
Greenboy | L'impédance des enceintes varie en fonction de la fréquence du signal envoyé Z=(R²+(Lw)²)^0.5
Donc placer directement une résistance de 4 Ohms au cul me parais risqué.
Tu peux soit les placer en série et tu auras du 8 Ohms.
Soit les alimenter directement en 4 Ohms, mais à ce moment là, ne pousse pas l'ampli a fond !!
PS: Tout est vrai aux conneries près Message édité par Greenboy le 13-03-2007 à 12:06:03
