DIY: Amplis et Enceintes
Enceintes
bi amplification enceinte Beyma un pti coup d'aide
neogeo78 et 34 utilisateurs inconnus
n°2346
ben78
Posté le 13-06-2006 à 19:35:45  profilanswer
Bonjour  :hello:  .
Voila j'ai realisé mes enceinte sono
HP 15G40 700w RMS
moteur a compression CP380M
le tout de chez Beyma . elle sont branchées sur un amplis de 2 x 300W rms et je voudrais reamplifier le HP
Je sais faire un amplis de gain 2 ou 1.5 mais je ne sais pas quel composant peut tenir avec un signal d'entre d'un ampli de 300W et sortir un signal de 600w .
Merci de vos lumieres . :wahoo:
n°2347
Posté le 13-06-2006 à 19:44:09  profilanswer
amplifier un ampli  :pt1cable:
ca serait pas mieu de racheter un ampli et vendre ton ampli?
n°2348
ben78
Posté le 13-06-2006 à 19:55:35  profilanswer
bah les amplis 2 x 700 sont extremement cher (crestaudio c mon ampli) et je veux juste amplifier le HP pas le moteur il ne supporterais pas 600w .
n°2349
Posté le 13-06-2006 à 22:14:36  profilanswer
alors tu garde le 2*300watt pour l'aigu et tu achete un ampli 2*700watt pour les basse :D
mais normalement si ton filtre est bon tu peut envoier 700watt dans la caisse sans probleme ;)
n°2350
ben78
Posté le 15-06-2006 à 22:48:10  profilanswer
le filtre est bon c'est moi qui l'ai realisé et j'ai bien dimensionné mais composants en consequence mais en fait je veux pas mettre 700w sur les aigus ce serais trop puissant juste sur le HP .Mon projet serai de realiser un principe d'ampli dans l'enceinte de gain 1.5 ou 2,cet ampli serait placé entre le filtre et le HP.
Un peu le meme principe qu'une enceinte de forte puissance qui est bi-amplié ( pour la sono uniquement ) .
Message édité par ben78 le 15-06-2006 à 22:49:28
n°2351
Posté le 15-06-2006 à 23:53:07  profilanswer
alors autant revoir le filtrage
tu envoie ton ampli 2*700watt  dans la caisse mais tu rajoute une resistançe sur l'aigu afin d'attenuer le niveaux d'entree !
je pense que l'on sais encore avoir les grosse resistançe variable comme ça tu ajuste le niveaux d'aigu
la biamplification c'est justement pour supprimer les perte dans les filtre et donc augementer la puissançe dans les aigu  et aussi la qualiter !!
la solution de la resistançe est la plus economique , attention prendre une 10 ou 20watt voir 30watt , l'impedançe elle variera en fonction de l'attenuation !
n°2352
Posté le 15-06-2006 à 23:53:52  profilanswer
ha oui un ampli 2*300watt ne donnera jammais plus que 2*300watt , tu doit imperativement changer pour un ampli plus puissant !
n°2353
ben78
Posté le 17-06-2006 à 14:17:53  profilanswer
Aie au niveau des finances ça va faire mal mais bon vous ete de bon conseil donc je vais y reflechir parce que la quand meme l'amplis fais + de 2000 euros  :cry:
c'est pas donné et encore il n'est pas tout a fait adapté à mes enceintes mais c'est dejas pas mal en tout cas merci bien de vos conseils :)
Message édité par ben78 le 17-06-2006 à 14:18:35
n°2354
Posté le 17-06-2006 à 20:56:40  profilanswer
bha tu est pas obliger de prendre un "gros" les ampli dap-audio sont bcp moins chere et fonctionne tres bien
il y as ausse QSC qui fait des bon ampli et un peu moins chere ;)
mnt si tu fait des grosse tournee oué prend du pro , mais si c pour petit dj et que tu prend soins de ton matos du dap ou JBsystem c'est bon ;)
n°2359
ben78
Posté le 19-06-2006 à 18:56:59  profilanswer
ouai en effet le JBSysteme est pas mal (le ps1000) mais bon c'est tout de meme un peu plus de 600 euros mais c'est dejas plus abordable
n°2360
Posté le 19-06-2006 à 20:40:43  profilanswer
bha ouai mais a coter des 2000€  c quand meme bien ^^
un ampli 2*700watt de moins de 600€ a part les beringher ça doit pas etre terrible ^^
n°2367
ben78
Posté le 20-06-2006 à 17:01:27  profilanswer
oui en effet finalement je penche pour un JB ou un Inter-M ils sont pas mal non plus a tout a fait abordable ....enfin au meme prix que les JB ....
Merci pour tes conseils le Doc . :)
n°2369
Posté le 20-06-2006 à 20:19:13  profilanswer
Salut ...
Un point me chagrine, car ca n'a pas été dit, mais ton idée de depart n'est pas realisable, simplement parce que l'on ne peut pas ré-amplifier derriere un ampli ... ca ne sert a rien !!!
Il faut obligatoirement un ampli plus gros.
Sachant en plus qu'un filtre fait perdre 3dB, donc la moitier du son.
Si tu veux vraiment avoir de la patate en exploitant pleinement tes enceintes, fait de la bi-amplification avec filtrage actif (pas si dur que ca a faire et pas cher pour le resultat), il faut juste que tes amplis soient protégé contre les CC (tous pour les sono).
Si tu veux, j'ai des modules ampli (carte avec transistor sans transfo) qui font 700 et 1000Wrms (avec la bonne alim) ^^
n°2375
Posté le 21-06-2006 à 00:23:56  profilanswer
je lui et deja dit :D tu as du mal lire ^^
mais bon je vois que c'est pour vendre tes ampli donc ^^
n°2376
Posté le 21-06-2006 à 07:06:23  profilanswer
Ah non point du tout d'arriere pensée de vente ... je pense meme ré-utilisé les transistors plus tard, car des modules de 700Wrms ou 1000 faut avoir l'utilité !!!!
n°2377
Posté le 21-06-2006 à 10:56:14  profilanswer
mhh oué   n'empeche si c complet ça peut m'interesser , me faut un module mono pour un sub que je voudrais amplifier ( sub de sono ^^ )
n°2381
ben78
Posté le 22-06-2006 à 17:01:53  profilanswer
salut Dagda en effet tes amplis peuvent m'interresser ceux de 700w tout depend le prix .
merci de me le faire savoir  ;)
n°2382
Posté le 22-06-2006 à 18:47:16  profilanswer
Ben ... en fait ils risquent de me servir ... (réutilisation des bipolaires) ...
Je vais me renseigner si je peux en avoir d'autres ;)
n°2385
Gentil modo !
Posté le 23-06-2006 à 13:27:20  profilanswer
LA BALISE SVP !!!! Merci
n°2386
Posté le 23-06-2006 à 19:29:18  profilanswer
Bon, j'ai possibilité d'en avoir encore si ca en interesse ;)
http://nuxinfo.free.fr/Carte_Ampli/Cartes001.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Carte_Ampli/Cartes002.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Carte_Ampli/Cartes003.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Carte_Ampli/Cartes004.jpg
En fait ce sont les cartes amplis (mono) pour les amplis de marque Inter-M modele M700 ou M1000 (puissance en fonction du chiffre sous 8 Ohms)
Je suis en train de voir pour recup le schema pour la connectique tout au moins.
n°2387
Posté le 23-06-2006 à 19:32:27  profilanswer
haaa
ok  donc ça ne fait pas 700watt le module ^^
le M700 fait 2*300watt donc se sont des ampli de 300watt rms 8ohm
et un peu plus 4 ohm
tu les lache pour combien ?
n°2388
Posté le 23-06-2006 à 19:36:32  profilanswer
La ce sont mes miens ^^ mais je demande ce soir ;)
n°2389
Posté le 23-06-2006 à 23:31:39  profilanswer
Bon, je peux avoir ...
Modules pour INTER-M 700 / 1000 (meme carte), M 1500 et M 2000 ...
http://perso.orange.fr/able-loc/Ab [...] _2_im.html
Si ca interesse du monde, en PV ou sinon j'ouvre un topic dans blalbla
n°2391
Posté le 25-06-2006 à 09:21:20  profilanswer
quelle est la diff entre le m700 et le m1000 si se sont les meme carte ?????? car le m1000 est plutot puissant !
peut tu avoir des module plus petit il me faudrais un truc du genre 2*150watt rms 8ohm et une fois 400watt rms 4ohm
donc 2 module m500 et 1 module M700 ^^
c'est pour integrer dans un caisson pour un "kit" 2.1 de sono :D
envoie moi ça en mp ;)
Message édité par doctor_itchy le 25-06-2006 à 09:23:09
Enceintes
