Amplis et Enceintes DIY
Amplis
reprise carcasse scott alpha6
7 utilisateurs inconnus
n°1626
Posté le 28-03-2006 à 21:37:45  profilanswer
Bonjour donc ayant un vieu ampli scott alpha6 de 1977 [url]http://www.audioscope.net/product_info.php?manufacturers_id=58&products_id=733[/url] j'aimerai bien changer les modules d'ampli et m'en faire un ampli classe A/B et 2W 150 Wrms vec donc un transfo torique et tout le reste , donc comme ce sera mon premier ampli que je réaliserai sur une periode assez vaste (car manque de sousou) je demande des conseils sur le materiel que je vais devoir acheter ou trouver des schemas etcc..
voila merci et bonne soirée :)
des photos de l'ancienne bete
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/demontage%20redim/DSC01050.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/demontage%20redim/DSC01051.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/demontage%20redim/DSC01053.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/demontage%20redim/DSC01105.JPG
n°1640
Posté le 01-04-2006 à 16:15:24  profilanswer
finalement je repartirai sur une nouvelle base que je me ferai moi meme , ca me permettera de réaliser un 5X 100W en classe A/B , maintenant j'ai une question pour obtenir 5X100W que me conseillez vous comme transfo (1 ou plusieur? ) et aussi comme kit ampli a acheter , a selectronic ils ne proposent que 2 kits :/ donc un avec tu tda7294 mais par contre c'est seulement du 30W nrds (d'ailleur que veux dire nrds?)
et aussi pour la boite je pensais deporter l'alimentation sur un autre coffret au dessus ca eviterait ainsi les parasites du rayonnement du transfo et tout sera moin compressé dans la boite , aussi ce qui relierai le bloc alim a l'ampli serait une grossse prise peritel , ou peut etre qu vous avez mieux?
bon bon j'ai fais un petit croquis de ce que je veux a peu pres , j'aime bien le systeme de poinet qui unifie les 2 parties , biensur la poignet sera devissable si on veut les separer ou les mettre l'un a coté de l'autre ^^
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/ampli%20zenquito/Scan0002redim.jpg
Message édité par nenmacil le 01-04-2006 à 16:53:51
n°1643
Hugo 71
Posté le 01-04-2006 à 23:09:30  profilanswer
... 5x100wrms ca fait un peu beaucoup, sourtout si c'est ton premier ampli...
tourne toi vers un gainclone de 5x40Wrms avec un LM****
Apres, il vaut mieux avoir un petit ampli et des encintes avec un haut rendement qu'une bete de course et des encintes a 3 francs 6 sous dans lesquelles il faut balancer toute la sauce pour entendre quelquechose...
n°1645
Posté le 02-04-2006 à 01:05:52  profilanswer
bah le probleme c'est que mes celestion ditton44 sont sous 8 ohm et encaisse 150W rms donc leur donné un ampli de 50 W rms pas canal jsais pas si ca va le faire :/
n°1656
Hugo 71
Posté le 03-04-2006 à 19:32:21  profilanswer
bon ben TDA 7293 : 120Wrms sous 8 Ohms
n°1660
Posté le 03-04-2006 à 19:50:48  profilanswer
ok et donc niveau alimentation ? 2 transfos ? (1 pour l'avant et un pour l'arriere )
n°1662
Hugo 71
Posté le 03-04-2006 à 20:01:07  profilanswer
oui, genre 2 transfos de 400VA en 50Volts
n°1663
Posté le 03-04-2006 à 20:15:39  profilanswer
je sais qu'au niveau des transfos , il y a plusieur type , genre les classiques et ceux qui sont blindés , y a une grosse difference au niveau du prix , c'est mieu blindé je suppose?
n°1664
Posté le 03-04-2006 à 20:26:31  profilanswer
euh j'ai trouvé ca http://www.selectronic.fr/article. [...] .5518-9999
je trouve pas en 400Va :/
n°1665
Hugo 71
Posté le 03-04-2006 à 21:05:03  profilanswer
c'est bon ca ;)
n°1666
Posté le 03-04-2006 à 21:49:59  profilanswer
oki  :D  y a une cg sur le forum cin&son pour du
Felsic85 à vis:
_22 000µf 40V 9,58€
_22 000µf 63V 14,35€
_47 000µf 40V 14,35€
_47 000µf 63V 21,53€
donc on m'a conseillé le 22 000  63V donc faudrait que j'en prenne 14 au total ^^
Message édité par nenmacil le 03-04-2006 à 21:50:43
n°1670
Hugo 71
Posté le 04-04-2006 à 10:34:56  profilanswer
pourquoi 14 ?
4 voies : 8 condos
meme si tu en mets 4 par voir : 16 condos
pa tout compri moi ?
n°1672
Posté le 04-04-2006 à 15:37:16  profilanswer
euh pourquoi 14 euh bonne question je vais en reparler avec celui qui m'aide actuellement ^^
euh y a pas 4 voies , y a 5 voies ;)
non en faite y a 2 condos par module d'empli , 2 condos en sortie d'alim pour un filtrage PI donc comme 2 alims ca fait 4 donc je reviens a 14 :)
Message édité par nenmacil le 04-04-2006 à 15:45:47
n°1673
Hugo 71
Posté le 04-04-2006 à 16:24:29  profilanswer
ok, j'avait compris 4 voies, autant pour moi !
n°1685
Posté le 05-04-2006 à 18:52:31  profilanswer
bon donc j'ai revu les plans de mon zenquito , donc en fait je voudrais mettre des afficheur de niveaux en entrée ou en sortie de ce type la comme les vieux amplis vintage j'adore ce look  :D
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/ampli%20zenquito/Scan0003.jpg
Message édité par nenmacil le 05-04-2006 à 18:53:07
n°1695
Posté le 10-04-2006 à 23:10:23  profilanswer
Je rejoins l'avis de depart ... 5 * 100Wrms ca ne sert a rien et ce n'est pas le meilleur compromis pour un debutant ... surtout que financierement parlant ca va etre severe.
Et d'ailleur, malgres le fait que je t'ai deja posé la question en pv, pourquoi persistes tu a vouloir utilisé tes ditton44 dans une piece qui n'est pas faite pour ces enceintes (deja), et aussi le fait que ces enceintes sont "vieilles" (meme si elles fonctionnent bien) ... surtout pour un ampli home ciné ...
Sincerement, si tu gardes ta carcasse d'ampli, dedans tu peux casé un VRAI 5 * 20Wrms bien concu avec des petites enceintes comme il faut (et identiques surtout sur les 5 cannaux) et crois moi qu'avec cette puissance tu auras deja de quoi faire vibrer les meubles (le caisson aidant).
Dagda, qui ne donne qu'un avis perso
n°1700
Posté le 12-04-2006 à 02:11:27  profilanswer
finalement l'ampli sera surement un 5X 50W RMS voir peut etre 80 W si je gagne au loto  :D
Sinon Dagda je te l'ai déja dis je ne changerai pas mes celestion pour rien au monde ^^ trop attaché a ces bebettes :) et de toute facon j'ai pas l'argent pour les changer pour l'instant je concentre mes économies sur l'achat des differentes pieces de mon ampli ^^
n°1752
Posté le 17-04-2006 à 13:00:26  profilanswer
ton scott il va plus ?
pasque c quand meme un tres bon ampli dans sa categorie !!
se serait dommage de la charcuter si il fonctionne ou si y as moyen de le reparer !!
n°1753
Posté le 17-04-2006 à 18:15:58  profilanswer
t'inquiete pas , comme tu peux le voir d'apres mes plans , je repartirai sur une nouvelle base ;) donc el scott je ne le charcuterai pas , bah écoute moi le scott , mes 2 module mono sont morts apparement car meme quand j'ai celui que je croyais en etat de marche brancher , aucun son ne sort , donc va falloir que je fasse une liste des composants de la carte d'origine et essayer de me refaire des modules ou trouver quelquechose d'equivalent :/
n°1755
Posté le 17-04-2006 à 18:25:04  profilanswer
hmm oué en effet m'enfin rien n'est mort tant que c pas enterrer :D
y as tjrs moyen au pire tu check l'alim et tu change tout les autres composant ^^
mais comme ampli pour un bon sub de HC c'est l'ideal ;) au debut je voulait utiliser un double mono de 2*100watt rms pour mes sub puis j'ai trouver des ampli a lampe et un block mono de 120watt rms stable sous 1.25ohm donc j'ai pas hesiter surtout que le son des tube c'est quand meme un cran au dessus du transbut !
n°1756
Posté le 17-04-2006 à 20:10:51  profilanswer
bah pour le sub j'utilise deja un atohm s120 deja integré au sub , donc il suffit amplement pour mon sub atohm ld 210 ^^
Sinon c'estsur que je voudrais le reparer , il pourra servir a mon pere , ou encore en hi-fi pour moi , maintenant le probleme c'est que l'alim est vraiment specifique , donc faut que je la teste bien en détail , je vais donc essayer de recuperer un voltmetre et voir un peu ses tensions , apres ce qui st pour le choix des composants pour remplacé les modules d'ampli , la je n'ai aucune idée :/ faudra surement aussi que je change les condos .
n°1758
Posté le 17-04-2006 à 22:48:39  profilanswer
Enfin un ampli lampe pour un sub et de plus pour du home ciné, c'est pas un peu gacher l'utilité de l'ampli en question ???
Certes c'est de la recup ...  ;)
Par contre, ca drive du 1.25Ohms ton transfo de sortie de lampe ???????????????????? permet moi d'etre fortement septique (tout comme la fosse  :whistle:  )
n°1760
Posté le 17-04-2006 à 23:37:30  profilanswer
:D , bha permet moi de te dire que oui il drive du 1.25ohm il y as 8 borne de sortie et en fonction de la configuration tu peut changer la charge :D c'est un geloso g 270-A je pense avoir mis les photo sur le forum allinbox on peut voir la config possible sur une plaquette alu rivetee ;)
et oui c du 100% gratos alors soit je le laisse dans le placard ( je le revendrais pas ^^ ) soit je l'utilise et vu la qualiter du bidule se serait con de pas l'utiliser !! puis ça fait classe un systeme 5.1 full lampe :D (bon ok ça prend de la plaçe c lourd c chauffe et ça bouffe des ampere , mais vu que j'ai 32A triphase dans la maison une ligne de 25A rien que pour les ampli c pas un souçis :lol:
n°1761
Posté le 17-04-2006 à 23:40:11  profilanswer
puis quand tu verra le "sub" en question il est logique qu'il merite un ampli a lampe ' le sub sera un exponentiel en beton integrer dans le sol du salon et sortie par le sol  en 2* 12" !!! je prevois +- 112db 1w/1m pour le sub et +- 135db spl :D je sens que rabit jacobs il va danseeee ^^
n°1763
Posté le 17-04-2006 à 23:49:56  profilanswer
Tu nous la jous a la "royal horn" ou un truc du genre ... les gars qui on fait un double caisson avec 16 * 12" et une "horn" sous la salle d'ecoute avec une dalle de 1 tonne en marbre pour pas que ca bouge de trop lors des coups de basses :lol:
Ok dans ce cas je suis d'accord, tu ne fais pas ca comme une merde, tu penses bien la chose, meme si, et ca ne tiens qu'a moi, je pense que c'est un peu trop (avis largement personnel ;) ) (voir le post paralelle sur mes enceintes)
n°1764
Posté le 17-04-2006 à 23:56:46  profilanswer
ben ecoute oui c royal deviçe qui ma donner l'idee ( ma femme aime le concepte car c fait ça en moins dans la piece lol )
puis comme le salon est encore a l'etat de mur et de sol de terre on peut faire se que l'ont veut , en plus sous la piece y as la deuxiemme cave  qui ne sert pas car elle est trop basse ! donc le cassion serat a la cave :D
pour la realisation t'inquete pas pour moi je ne suis pas a mon premier coup d'essait , j'ai deja realiser bcp bcp d'ençiente acoustique de sono et de hifi ,aussi des sub pour voiture la seule caisse que j'ai foirer c'etait a mes 12ans quand j'ai fait ma premiere caisse en pvc (j'innovais :lol: ) les boite d'egout ct pas top lol mais l'idee etait bonne ^^  donc la ben non stress de plus je vais allez revoir mes calcule chez un pote qui est le "boss" de AGaudio , et pe chez audiofocus ;)
fin bref t'inquete pas pour le resultat ;)
Message édité par doctor_itchy le 17-04-2006 à 23:57:35
n°1766
Posté le 18-04-2006 à 00:01:22  profilanswer
Je ne m'inquiete pas ^^
http://www.royaldevice.com/custom. [...] TAL%20HORN
Vala le lien pour ceux que ca interesse ;)
Va falloir que nous restions en contact doc ;)
n°1768
Posté le 18-04-2006 à 00:27:12  profilanswer
ENORME!!!!!!!!!!!!  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
ca doit sacrément bien vibrer ,bien assez pour avoir envie vite aller au toilette  :D
n°1770
Posté le 18-04-2006 à 00:55:42  profilanswer
clair ça doit etre enorme comme son  , j'imagine bien ecouter du st germain , rose rouge ou so flute dans sa pieçe sa doit etre "delectable" , bien que je vait me faire une "bande" avec un enregistrement d'un orage :D ça doit etre pas mal pour tester son "install" et savoir si le systeme donne un son realiste :D
pas de probleme tu pourra meme venir ecouter quand se sera fini si tu veut ;)  mais mon "projet" n'est pas si enorme que RD moi je n'ai "que" deux sub en 12" ^^  lui il en as 16 en 15" !!! enorme !!!
Message édité par doctor_itchy le 18-04-2006 à 00:56:18
n°1926
Hugo 71
Posté le 03-05-2006 à 14:11:01  profilanswer
n°2197
adri
Posté le 26-05-2006 à 20:55:52  profilanswer
moui m'enfin, je suis plutôt du même avis que Dagda, ça sert pas à grd chose d'avoir bcp de W si on en fait rien :)
pour la pluspart des gens (moi dedans) un "bête" système son qu'on vend dans le commerce est déjà bien assez...
mais si on est passioné et qu'on aime bien tout ça, faut dire ce qui est, c'est géant :D et à mon avis y a pas bcp de gens qu'auraient pas envie de tester.
WaveBox
n°2198
Posté le 26-05-2006 à 21:49:26  profilanswer
ben ecoute moi les truc hifi du commerçe je trouve pas ça top comme son ! j'aime bcp les ampli a lampe le son a quelque chose d'exeptionnelle , tellement propre tellement realiste que le transbut heuu c quoi deja un transbut :lol:
et les hp sont important aussi , je pense enfin avoir trouver des tres bon hp biiieeeeennnn au dessus de tout ses brol que l'on trouve dans le commerçe au carfour du coin , mais bon chaqu'un fait comme il veut suivant son budget ou ses connaissançe , moi j'ai les connaissançe et la chançe d'avoir eu du tres tres bon matos pour rien , donc je vais pas me faire chier , je virer le kit 5.1 philips en carton et je met du vrais son , ça va faire du bien au oreilles
Amplis
