molko1978 Bistrot : froggy Autres / Electronique (réorganisation en cours...) : dia et 9 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6
[Ampli]Realisation d'un home cinema [ampli 5*15WRMS et 1*30WRMS]
n°4289
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 02-09-2007 à 16:01:30  profilanswer
J'ai trouv quelque truc sur google.
Il parle souvent de filtre a pente rapide, a 6db par octave, 8db par octave, 12db par octave... Ca correspond a quoi, qu'est ce qui est adapté dans mon cas ?
Si nous ne faisons rien, une dictature pourrait se mettre en place suite aux élections 2007. Nous sommes dans la même situation que l'Allemagne en 1933. Avez-vous pris connaissance des informations qui circulent à ce propos ?
www.1933-2007.net
n°4290
Posté le 02-09-2007 à 22:36:17  profilanswer
Un truc simple et facile a faire ....
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FW167/FiltrePasseBas2006Schema.jpg
C'est ce que j'ai fait pour mon caisson de basse Fostex.
n°4291
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 03-09-2007 à 15:31:20  profilanswer
Merci dagda,
Quel sont les intêret de ce filtre, si ce n'est Choix de la bande passante.
Est ce que ce filtre sert aussi d'ampli ?
Qu'est ce que les composant en forme de triangle ? Des AOP Mias les lequelles ?
Peut tu faire la liste de tout les composant qu'il y a sur ce filtre actif ?
Si ce filtre ne sert pas d'ampli, ou ce place t'il dans le systeme audio.
J'ai ma source (venant d'un PC), ensuite j'ai l'ampli, puis les enceintes.
Je suppose qu'il se placce entre la source et l'ampli ?
www.1933-2007.net
n°4292
Posté le 03-09-2007 à 16:27:40  profilanswer
Houla ... il veut le beurre, l'argent du beurre, la cremiere, le mars et les 100 balles le monsieur !!!!!
Ceci est un pré-ampli, donc comme son nom l'indique il se place avant l'ampli dans la chaine du son.
Oui les triangle sont des AOP ... NE5532 / OPA604 / TL072 ..............
La liste des composants ...... ben je crois qu'il suffit de lire le schema
n°4293
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 03-09-2007 à 16:49:03  profilanswer
^^Hihihih
Ok merci dagda, c'est ce que je voulais savoir.
Pour les AOP C'est un de tous ceux qui existe ?? Tu a utiliser lequel toi ?
www.1933-2007.net
n°4294
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 03-09-2007 à 17:04:03  profilanswer
Et sinon une seconde question :
A quoi corresponde les fleche pointant vers RV1,2,3,4 ce sont des potentiomêtre ??
Merki beaucoup
www.1933-2007.net
n°4296
Posté le 03-09-2007 à 21:28:02  profilanswer
Je trouve courageux de se lancer dans la realisation sans meme savoir reconnaitre un composant ...  :??:
Oui ce sont des potentiometres ... RV4 est interne pour avoir un reglage lors de la mise au point.
n°4341
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 22-09-2007 à 18:30:52  profilanswer
Mais je suis courageux !
Message édité par toulao le 22-09-2007 à 19:11:23
www.1933-2007.net
n°4349
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 30-09-2007 à 10:49:03  profilanswer
J'ai un petit doute, pour les condos quel sont les mieux adapté a cette aplication ?
Ce sont des non polarisé bien sur mais quel est la sorte la plus adapté ?
Mica, chimique....
www.1933-2007.net
n°4350
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 30-09-2007 à 11:05:40  profilanswer
Pour les AOP je compte utilisé cela ?
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] f1netscape
 Sont 'il bon pour cette application de filtre actifs ?
Sinon Pourquoi R8 vaut 222R Que signifie R ? Pour moi il existe les Ω les KΩ les MΩ
Désolé mais je suis très novice.
Message édité par toulao le 30-09-2007 à 17:30:02
www.1933-2007.net
n°4353
Posté le 30-09-2007 à 23:26:36  profilanswer
Premierement, les liens radiospares ne fonctionnent jamais car il sont créés au moment de la navigation
Ensuite les condo MICA - styroflex sont dédiés plus souvent aux montages tres precis
Les MKP - MKT - MKS et autres millefeuilles sont pas trop mal, mais on trouve de tout (les WIMA sont bons)
Les chimiques, c'est la foire ... y'a de tout, c'est fonction de la marque
Pour les AOP ... choisir dans les classiques NE5532 - TL072 - OPA2134 - OPA2604
R = Ohms
K = Kilo Ohms
M = Mega ohms
n°4358
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 06-10-2007 à 11:44:37  profilanswer
Merci,
Quand tu parle de millefeuille, est ce que les céramique multicouches en sont ? car en MKP MKT il y a pas de 39pF dans le catalogue selectronic.
www.1933-2007.net
n°4360
Posté le 07-10-2007 à 11:08:34  profilanswer
Les ceramiques, ce sont des ceramiques ^^ ... rien a voir avec les millefeuilles.
39pF ... si c'est pour une partie filtrage, un mica ou styroflex sera parfait. sinon un ceramique ira tres bien.
n°4362
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 07-10-2007 à 12:50:59  profilanswer
Ok merci beaucoup. Je vais acheter les composants cette semaine.
Sinon j'aurais besoin de realiser un petit ampli, 2*15WRMS, pour une paire d'enceinte amplifier.
Je vais utiliser deux TDA7298.
Soit une alim de ±15V.
Il me faut un transfo de 60VA.
Chez Selectronic il exisste pas de 60VA J'utiliserais donc un 50VA : Est ce que sa marchera aussi bien ?
http://www.sonelec-musique.com/ima [...] ue_005.gif
J'ai trouvé ce shema d'alim symetrique. Seulement, pour la tension de service des capas il faut que ce soit des 50V ou des 25V Comme en sortie j'ai du ±15V ou 50V car mon transfo est un 50VA ?
Merci beaucoup
www.1933-2007.net
n°4363
Posté le 07-10-2007 à 22:42:20  profilanswer
houlalalalalalalala
V = Volt
A = Ampere
W = puissance en Watt
VA = puissance apparente en Volt-Ampere
50VA sera OK
Capa en 25V suffisante
Dagda, qui trouve que le monsieur il va un peut vite ^^
n°4380
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 14-10-2007 à 12:13:45  profilanswer
Ouai je sais que la je suis allez vraiment vite. ^^
Donc, le plan de l'alim il est bon ?
Sinon tu utilise quoi comme logiciel pour faire tes shemas ?
www.1933-2007.net
n°4381
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 14-10-2007 à 13:49:32  profilanswer
Sur le Datasheet du TDA7298 il y un truc que je ne pige pas.
Je ne voie pas ou est l'entrée du signal audio. Et je ne comprend pas la signification du "play Standby" (inverseur). Sinon est ce normale qu'il y est deux entrer -Vs ?
Sinon les masse sur le circuit elle sont relié a la masse du signal audio ?
Et le VINPUT lui sert a quoi et c'est quoi d'ailleur ?
Datasheet : http://www.datasheetcatalog.com/da [...] 7298.shtml
Message édité par toulao le 14-10-2007 à 13:52:39
www.1933-2007.net
n°4383
Posté le 14-10-2007 à 23:09:25  profilanswer
C'est bien ce que je disais ... tu met la charue avant les boeufs.
Il faut un minimum connaitre les amplis avant de se lancer dans une realisation ...
Ton entrée est donnée ... suffit de savoir lire un datasheet.
n°4389
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 29-10-2007 à 13:47:34  profilanswer
J'ai fait des recherche sr Internet, J'ai trouvé deux site parmi tant d'autres qui traite des AOP.
http://perso.orange.fr/e-lektronik [...] dex(1).htm
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] eorie.html
J'ai aussi trouvé l'entrée (IN) Sur le TDA7298
Patte :
- 7 Entrée non inverseuse play
- 6 Entrée non inverseuse mute
- 5 Entée Inverseuse
Je comprend pas ce que c'est Play mte et stand by.
Pouvez vous m'éclaircir ?
www.1933-2007.net
n°4483
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 07-11-2007 à 17:47:58  profilanswer
Finalement j'ai à peu près pigé après multiple reflexion.
L'arrivé du signale audio se fait au niveau du VINPUT. Donc se problème est réglé.
Ensuite je ne comprend pas pourquoi c'est indiqué qu'il y a +5V en entrée ?
Je suis désolé si mesquestion sont cone mais je suis hyper motivé pour réaliser mon ampli.
Je me renseigne sur internet, je trouve beaucoup de chose sur les ampli mais je ne trouve rien sur ce fichu Play St-BY
Merci beaucoup
www.1933-2007.net
n°4484
Posté le 07-11-2007 à 22:01:17  profilanswer
J'imagine, sans m'etre pencher sur le TDA, que ca doit etre un systeme a relier a la masse pour le faire fonctionner et a mettre sur le + ou - VCC pour faire le stand-by ...
n°4486
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 07-11-2007 à 22:12:06  profilanswer
OUi il faut le relier au + (mais il y a écrit 5V a côté c'est sa qui me perturbe)
Voici le plan tiré du data sheet
http://img249.imageshack.us/img249/9025/image12cm3.png
www.1933-2007.net
n°4487
Posté le 07-11-2007 à 22:29:53  profilanswer
Ben c'est simple ... suffit de lire :)
Page 8 du datasheet ...
A la masse, jusqu'a 1V tu es en stand-by
Ensuite tu passe en mute a partir de 1.8V
Et en play a partir de 2.4V
Regarde le schema page 7
Si tu resgardes le principe ... tu a un pont de resistance (diviseur de tension) qui est pris entre + / - Vcc (7.5K et 1K) ce qui va te donner une tension comprise entre 2.5 et 5V grossomerdo
Quand tu met le switch sur "play" tu met R5 (22K) a ce potentiel (5V) et tu charge la capa C3 de 10µF ... y'a la constante de temps qui est facile a trouver avec t=RC (R en Ohms et C en Farad) ... Tu as donc une monté en tension qui passe par le MUTE pour eviter les "plocs" de l'allumage et apres ca passe en play ... et vala :)
J'espere avoir été clair :P
n°4489
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 07-11-2007 à 22:43:49  profilanswer
OK Merci, j'ai compris
C'etais pas si simple pour un novice, faut l'ademettre.
En faite c'est juste pour l'allumage de l'ampli. Et l'extinction.
Dans le shema page 7, les grosse capas C5 et C6 C'est pour le filtrage de l'alim. C'est a dire que si je fais une grosse alim pour toute les voie C5 et C6 et R9 , R10 disparaisse ?
Merci en tut cas pour tes reponse très rapide.
www.1933-2007.net
n°4498
Posté le 07-11-2007 à 23:07:45  profilanswer
Oui et non... il est preferable de les laisser sur la platine proche du composant, meme si tu fais une alimentation a part avec son propre filtrage.
D'ailleur 1000µF c'est un peu leger a mon gout ... si tu fait un 5 canaux avec ce TDA, prevois un filtrage avec 2 * 10000µF et les 1000µF sur les platines avec les resistances (permet une meilleur symetrie de l'alimentation.
n°4508
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 09-11-2007 à 23:08:47  profilanswer
OK merci,
Tout en parallèle je fais le filtre actif. Et j'ai vu mon frère qui est électroniciens, et il ma fait un petit cours sur les AOP et ma bien aidé sur le TDA.
Et je lui est montré le plan du filtre et il ma dit qu'il devrait y a voir une alim sinon sa peut pas marcher.
Mais je ne sais pas la tension de l'alim, symetrique ou non ?
www.1933-2007.net
n°4536
Posté le 11-11-2007 à 23:14:58  profilanswer
:heink:
Evidament qu'il faut une alimentation ... mais je ne la représente jamais ...
J'evite de charger les schemas avec des choses ... logiques ...
Bref, l'alim est symetrique (ton frere electronicien aurait du te le dire) et comme toute alimentation d'aop, comprise entre +/ - 9Vcc et + / - 15Vcc ... préférence pour le 15v
n°4578
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 17-11-2007 à 01:01:03  profilanswer
Je viens de finir mon alim. Filtré et réguler, j'ai vu ce que faisait un condo qui petait c'est marrant...Mais sinon l'alim marche impec. Je dois avoir un souci au niveau de mon filtre car mon deuxième étage (la partie filtre) ne marche pas.
Voila merci
www.1933-2007.net
n°4586
Posté le 18-11-2007 à 12:16:34  profilanswer
Condo qui pete = brancher a l'envers !!!!!!!
Fait gaffe tout de même.
n°4587
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 18-11-2007 à 12:44:12  profilanswer
Ouai c'est ce que j'ai remarquer. J'ai ai pris un autre et mis a l'endroit et impeccable.
www.1933-2007.net
n°4591
Posté le 18-11-2007 à 22:28:47  profilanswer
Tout fonctionne ou bien ca merdouille encore ?
n°4597
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 18-11-2007 à 23:11:02  profilanswer
OUi et non, L'alimentation marche super. Mais le filtre...
En faite le deuxieme étage non ne comprend pas car il est cablé en comparateur, donc il est en saturation l'AOP. On as mis un potar entre la sortie et "e-" sa marchais. Mais pas comme il falais.
Donc en faite je refais la partie filtre autrement. Il mas bien expliquer comment marchais un filtre et comment se cablais et marchais les AOP.
Donc je refais tout la partie filtre, je fai sun filtre de deuxième ordre :
In -- > Isolateur d'Impedance --> Filtre (resistance et condo) --> Isolateur d'Impedance --> Filtre --> Isolateur d'Impedance --> Out vers amplification finale
Voila j'ai bien avancé aujourd'hui. Je ne pourrais continué  que dans deux semane, dommage.
www.1933-2007.net
n°4598
Posté le 18-11-2007 à 23:15:35  profilanswer
Euh ... tu n'as pas fait le filtre de mon schema ?
Tu as un schema de ton truc?
n°4601
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 18-11-2007 à 23:22:18  profilanswer
Si j'ai fait ton shema mais avec mon frère on comprend pas la partie filtrage. En sortie du deuxième AOP U1:B le signal est somplètement saturé. Car il est branché en comparateur, et branché en suiveur sa marchais, le signale étais plus saturé. Mais les frequence étais coupé trop haute. Tester a l'oscillo.
Donc je refais la partie filtrage d'une autre manière. Mais tout le reste je le garde
Voila
www.1933-2007.net
n°4604
Posté le 18-11-2007 à 23:40:43  profilanswer
Houla oui tu as raison ... la boulette :p
Le pire c'est que chez moi je l'ai bien cabler :)
Sur U1:B il faut mettre le 1 et le 2 ensemble :)
n°4605
Posté le 18-11-2007 à 23:41:15  profilanswer
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/
Schema initial
 Page :  1  2  3  4  5  6
