Liens : skappy1, 1 utilisateur anonyme et 11 utilisateurs inconnus
[QST] Question d'un débutant pour un système 5.1 full DIY
n°3835
gotrune
Posté le 12-04-2007 à 20:08:32  profilanswer
Je vais ouvrir un autre topic sur la partie enceinte, pour poser toutes mes questions.
L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution...
Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm
n°4128
gotrune
Posté le 24-06-2007 à 21:09:57  profilanswer
Je revien ici suite a un petit problème avant de me lancer et d'acheter le kit lm3886 j'ai regarder la puissance sa envoi 50w ces petites machine, je vais griller mes fostex avec sa, quelqu'un connai un circuit integrer qui balance 15W ??
n°4130
Posté le 24-06-2007 à 22:54:11  profilanswer
Utilise le LM3886 mais en votage réduit et / ou en limitant le signal d'entrée ... les fostex demandent un ampli avec de la dynamique en reserve ;)
n°4132
gotrune
Posté le 25-06-2007 à 13:26:06  profilanswer
Ok suivante question ou puis-je trouver la courbe tension/puisssance ?? je la touve pas sur les datashhets
EDIT:
En fait j'ai trouver je ne me servait pas des bonne datasheets. Pour une puissance de 20w sous 8omh il me faut environ 21V
J'ai trouver ces tranfos chez selectronics, il dise qu'il sont mieux que des torisue vous en pensez quoi ??
http://www.selectronic.fr/article. [...] .3223-9999
ou alors cellui la:
http://www.selectronic.fr/article. [...] .5513-9999
Je les prendrais surement en 225VA voire meme en 160va
Message édité par gotrune le 25-06-2007 à 13:49:19
n°4133
Posté le 25-06-2007 à 13:38:03  profilanswer
C'est que tu cherches mal ;)
Aller je suis de bonne humeur ...
http://www.elab.ntua.gr/hlektron1/LM3886.pdf
Bas de page 9 - courbe de droite tout en bas ...
n°4134
gotrune
Posté le 25-06-2007 à 13:44:56  profilanswer
Plus rapide que l'éclair je lisait la mauvaise datasheets (celle du site de chiamp) J'ai éditer mon post mais tu a été plus rapide que moi.
Merci ;)
n°4208
gotrune
Posté le 16-07-2007 à 01:09:52  profilanswer
UP??
J'ai trouver ces tranfos chez selectronics, il dise qu'il sont mieux que des torique vous en pensez quoi ??
ou alors cellui la:
Message édité par gotrune le 07-08-2007 à 11:53:25
n°4231
Posté le 30-07-2007 à 19:46:12  profilanswer
Les liens ne fonctionnent pas ...
n°4234
gotrune
Posté le 07-08-2007 à 11:53:42  profilanswer
Désoler voila c'est réparer ^^
