| Auteur | Sujet : [QST] Question d'un débutant pour un système 5.1 full DIY |
gotrune | Salut, sa fait plusieur mois que je regarde avec intérets tout vos beau projet, je suis moi même sur un gros projet mais ce n'est pas le sujet de mon post, je voudrais savoir pourquoi vous utiliser des transfo torique? et pourquoi pas d'autre?? Message édité par gotrune le 12-03-2007 à 20:54:27 --------------- L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution... Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm |
Dagda DIYeur audio fou | Le transfo torique a l'avantage de n'avoir que peu de pertes magnetique et un faible rayonnement ce qui est un plus non negligeable en audio.
gotrune | Merci de cette précision, donc d'après ce que tu me dit il est tout a fait envisajable de mettre un autre transfo ou d'utiliser une alimentation stabiliser de laboratoire !? --------------- L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution... Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm |
aceditnanar | on peut les empler dagda? y'a pas un phenomene magnetique qui alors pertube l'un et l'autre et peux creer des parasites? --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
Dagda DIYeur audio fou | @ gotrune : oui pas de soucis pour les autres transfos ... par contre pour l'alimentation stabilisée, ca peut etre problematique si tu as des gros pics de courant, mais pour les essais ou pour les petits ampli (inf a 10Wrms) c'est jouable.
gotrune | Ok merci de toute ces précision, je vous tient au courant pour mes réalisations future. Je suis sur un projet ampli + enceinte + vp + divxbox (fini) donc je pense que je vais encore vous embetter avec mes questions --------------- L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution... Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm |
aceditnanar | dagda : dsl.. pb de clavier je disais :
Dagda DIYeur audio fou | Non c'est justement ce qui fait leurs gros avantages --------------- Schtroumpf bricoleur ! PLEIN DE TRUCS A VENDRE |
aceditnanar | ok Message édité par aceditnanar le 07-03-2007 à 23:30:26 --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
Dagda DIYeur audio fou | Le fait qu'ils soient moulé n'intervient en rien aux problèmes de parasites ... uniquement sur les vibrations possible.
aceditnanar | ok --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
gotrune | Une question hors sujet mais j'avais la flemme d'ouvrir un nouveau topic. A votre avis le meilleur circuit intégrer pour faire un ampli hi-fi? (sans parler de prix puissance une 40ène de watt) ?? Message édité par gotrune le 08-03-2007 à 04:40:05 --------------- L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution... Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm |
Dagda DIYeur audio fou | Dépend de la technologie ...
gotrune | Merci. En gros la différence entre bipolaire et mofset? --------------- L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution... Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm |
Dagda DIYeur audio fou | Surtout une question de gouts.
gotrune | Ok merci, je prendrais donc les LM.
aceditnanar | ca depend.. moi j'ai ris du LM4780 qui est a sur une puce 2 ampli 60W(je crois ) sous 8 ohms... sinon, ces 2 amplis, tu les mets en paraleles et ca fait 60W sous 4ohms, ou si tu mets les 2 amplis en serie de la meme puce tu auras 120W sous 8 ohms....
gotrune | Encore une question, pour une chambre de 25m² vous me conseillez quoi comme circuit intégrer LM sachant que je voudrait faire un kit DIY 5.1 --------------- L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution... Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm |
aceditnanar | pour une piece de 25m² j'aimerai bien voir se que c donne au dela de 15W en moyenne.. lol... tu regarde sur les chaine hifi, la puissance a l'interieure d'une piece de maison n'est pas trop fort.. sinon tu devies ou tu es sourd Message édité par aceditnanar le 12-03-2007 à 15:46:21 --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
gotrune | Ok merci donc je vais passer ma commande pour les LM 3886, il m'en faut donc 5 pour les 5 enceinte et pour le sub je prend un LM 3886 ou un autre si un autre lequel ?? Message édité par gotrune le 12-03-2007 à 17:09:55 --------------- L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution... Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm |
Dagda DIYeur audio fou | Avant de se lancer dans les commandes ...
aceditnanar | puis des LM4780 ca te fais 2 LM3886 presque... dc ue puce pour 2 voies.. reflechi a ca aussi --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
gotrune | Les enceintes je ne sait pas encore je doit tout faire donc il me faudrait aussi des conseil pour les enceintes. Questions budget je pense pouvoir y mettre environ 400€ juste pour le matériels (électronique et enceinte). Donc que me conseillerez vous ?? --------------- L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution... Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm |
Dagda DIYeur audio fou | 400 roro .... un ensemble 5.1 ...
gotrune | Je suis peu être pas obligé de taper dans des fostex, il n'y a pas de marque un peu moins cher?? J'ai dit 400€ mais je doi pouvoir monter jusqu'a 500 ou 550 --------------- L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution... Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm |
aceditnanar | moi j'ai eu des studio lab 6 enceintes dont 2 collones 2 centrale (une grosse et une petite) et 2 satellite a 150euros.. le tout recablé et goudronné a l'interieur... dc dans un premier temps je te conseil une bonne occase comme cela... le mois prochian je vais refaire les filtres --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
gotrune | Il faut donc que je commence a faire les enceinte et après dimensionner l'ampli c'est sa ??
aceditnanar | euh je pensais avoir dis l'inverse lol.. mais tu peux commecer par là si tu veux --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
Dagda DIYeur audio fou | Ah mais il a raison ...
aceditnanar | bon ben mauvaises idees moi --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
Dagda DIYeur audio fou | Il faut toujours prendre le soucis depuis la fin ... surtout dans le cas d'un systeme complet DIY ...
gotrune | Je voudrais revenir sur l'espace suffisant entre le HP et le sol on le calcule comment ?? Pour continuer il me faut donc un transgo de environ 460 VA ou il faut séparer satellite et sub ??
Message édité par gotrune le 14-03-2007 à 13:25:43 --------------- L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution... Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm |
Dagda DIYeur audio fou | Pour le transfo, perso j'opterais pour 2 alimentation distinctes pour 2 raisons ...
gotrune | Ok merci pour tous ces conseils.
gotrune | Sa y est je me suis enfin décider, je pense faire quasiment les même enceinte que Dagda les Fostex FE127E, deux questions:
froggy | Les gainclones ( TDA, ou LM3875, LM3886,... ) sont faciles à monter, excellent rapport qualité/prix/facilité d'assemblage, pas de réglages à faire et normalement ca marche à tous les coups, juste les problèmes de masse en étoile à surveiller pour éviter le humming. --------------- Homecinéma 100% DIY >> Nouveau sub en béton << Comment soutenir Allinbox |
Dagda DIYeur audio fou | Bonjour,
gotrune | Je vais ouvrir un autre topic sur la partie enceinte, pour poser toutes mes questions. --------------- L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution... Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm |
