DIY: Amplis et Enceintes
Amplis
[QST] Ampli? HP ?
DIY: Autres projets / Electronique / Divers : HarFanG Réalisations modding de VP commerciaux : christianc et 34 utilisateurs inconnus
[QST] Ampli? HP ?
n°2847
StevezaM
Posté le 19-10-2006 à 17:48:40  profilanswer
Salut a tous, j'aurais besoin de quelleque renseignement de votre par.
Après avoir lu presque tout le forum (lool), j'aimerais quand mêmê vous posez des petites questions.
Pour info: Je suis en Bac Pro Elect.
Questions:
-Que me conseillez-vous comme puissance pour une pièce de 20m² ?
-Puis des HP qui vont le mieu avec :) ?
PS: juste un 2.1 sa me suffira pour commencer!
Ca suffira pour le debut, je vous bombarderez de questions plus tard lool!
Merci d'avance.
StvzM.
n°2880
StevezaM
Posté le 20-10-2006 à 23:49:11  profilanswer
Je vois que personne veux me repondre.
Tampis :)
n°2881
Posté le 21-10-2006 à 00:12:06  profilanswer
oups, je suis passé à coté de ton post, dsl.. Je dirais que 2x40W ( des vrais, donc alimentation 100W minimum ) devraient suffire. J'avais acheté à l'époque un très bon kit pc 2.1 de chez microsoft. Le caisson 80W est très bon et le son passe par l'USB. malheureudement il n'est plus commercialisé....
Si tu as le temps, la patience et la passion du bricolage je te conseille de tout faire toi même, par exemple un ampli GainClone 2x60W ( LM3875 ou TDA.. ) et deux enceintes biblio ( pas trop grandes donc) à base de FOSTEX ( voir post DAGDA ) seraient déjà largement suffisants, avec des rapports qualité/prix excellents pour un matériel qui fleurte avec du haut de gamme, pour un prix à vue de nez entre 200 et 400€ selon les degrés de finition.
Message édité par froggy le 21-10-2006 à 00:13:45
!! les DONs c'est ici !!
Homecinéma 100% DIY
n°2882
StevezaM
Posté le 21-10-2006 à 00:23:19  profilanswer
Merci froggy pour ta réponse ca m'avance beaucoup ;)
Je pense que je vais suivre tes conseils car je suis un nouveau passionné et que je bricole assé!
Encore merci a bientot j'espère.
n°2883
Posté le 21-10-2006 à 00:48:57  profilanswer
n°2884
StevezaM
Posté le 21-10-2006 à 01:05:31  profilanswer
Encore merci :)
n°2937
StevezaM
Posté le 26-10-2006 à 19:01:05  profilanswer
Ah oui j'aurais besoin un peu d'éclairsissement.
Un ampli GainClone 2x60W ( LM3875 ou TDA ) ok.
Mais pour les HP vu que je veux du 2.1 et que l'on ma conseillé des satellites a base de FOSTEX, lesquelles prendrent ?
L'ampli serra-t-il pas tro puissant ?
Cet ampli va-t-il me servir que pour mes satellites ou oci pour le sub ?
Dsl si ces questions paraissent idiotes ...
Merci.
n°2939
Posté le 27-10-2006 à 00:38:02  profilanswer
Pour le sub il vaut mieux prévoir un ampli plus costaux spécialisé dans le grave et avec réglage de la bande passante ( fréquence de coupure haute ) et déphasage pour faciliter le placement du caisson dans ta pièce à cause des résonnances. Il y a des amplis sub tout faits qui sont très corrects ( hypex mais pas mon modèle, ... ) qui ont l'avantage d'avoir des filtres passe bas. Je conseille aussi une entrée stéréo, de cette façon tu pourras directement brancher ton signal stéréo dessus pour avoir le .1. L'hypex le plus bas de gamme que j'ai n'a pas cette option et ne sert que pour la sortie LFE car pas d'entrée stéréo.
Homecinéma 100% DIY
n°2940
StevezaM
Posté le 27-10-2006 à 09:51:07  profilanswer
Et pour les 2 premieres questions tu na pas de rep?
Merci pour celle du sub :)
n°2945
Posté le 27-10-2006 à 23:09:42  profilanswer
Faudrait faire confirmer cela par DAGDA qui connait les FOSTEX mieux que moi: en théorie c'est vrai que les LM3875 sont donnés à 56W et que les FOSTEX FE127E sont prévus pour du 15W en nominal. En pratique la puissance réelle dégagée par les LM3875 va être moindre si tu limites le voltage du transfo aux 24V préconisés. Ensuite tu peux toujours rajouter une résistance de sécurité en entrée de l'ampli pour le brider. Il vaut mieux avoir un peu de marge au niveau de la puissance de l'ampli que d'être trop juste..
Message édité par froggy le 27-10-2006 à 23:21:31
Homecinéma 100% DIY
n°2956
StevezaM
Posté le 28-10-2006 à 23:22:15  profilanswer
Ton résonement me parais juste :)
n°2967
Posté le 30-10-2006 à 00:11:48  profilanswer
Coucou :)
Je vois que je suis cité souvent ^^ ca fait plaisir a mon ego :lol:
Bon, concernant les Fostex, il est vrai qu'elle tiennent 15Wrms et 45W maximum ... mais, si tu bazarde un petit tweeter au dessus, lui aussi tenant dans les 15Wrms, ca augmentera la puissance admissible.
De plus, mes enceintes ne sont pas du tout filtrée, c'est un choix, mais il est tout a fait possible de faire un petit filtre a pente douce.
Je demanderais avant tout quelle est la taille de ta piece ?
sinon pour le caisson de basse, un petit FW137 ou mieux si possible, un FW167 serais un excellent choix ... mais attention a la puissance.
Fostex sont d'excellent HP, mais souvent de puissance faible ... mais ceci ne pose aucun probleme sur des pieces inferieurs a 30m²
n°2969
StevezaM
Posté le 30-10-2006 à 01:01:37  profilanswer
Oui c une piece de 20m² pas plus donc pour le caisson c bon est les hp aussi.
Je suis daccord avec toi pour les tweeters je n'y avais pas pensé.
Merci encore ;)
A bientôt.
n°2975
Posté le 30-10-2006 à 17:22:30  profilanswer
Boh alors avec 20m² pas besoin d'avoir des enceintes a 300Wrms ;)
n°2985
StevezaM
Posté le 31-10-2006 à 11:46:58  profilanswer
Une petite question.
Pour l'alimentation, le pont de diode et les condos sont sur un CI.
Mais ou trouver le CI ?
Faut-il le fabriquer nous même ?
Y-a-t-il des KITS qui existe deja ?
n°2986
Posté le 31-10-2006 à 17:14:10  profilanswer
Pour l'alimentation, tu peux le faire en volant sans soucis ...
http://nuxinfo.free.fr/Caisson/DetailAlims.jpg
Avec des pont a cosses, et des capas a vis, pas de problemes pour faire ca sans typon ;)
Sinon, oui je fais mes typons moi meme (j'ai le matos) mais sinon il y a des personnes qui le font ... dixit etronics.free.fr
n°2987
Posté le 31-10-2006 à 20:36:38  profilanswer
Les kits de audiosector (LM3875) et chipamp (LM3886) intègrent les composants et PCB pour la partie alimentation, sauf le transfo qu'il faut chercher ailleurs.
Homecinéma 100% DIY
n°2988
StevezaM
Posté le 01-11-2006 à 01:20:13  profilanswer
Ok pour les kits audiosector mais j'avoue que je ne sais pas trop lequel choisir?
c'est quoi les diffenreces entre les kits (LM3875 PCB Standard),(LM3875 PCB Gold Plated),(LM3875 Dual Mono Classic Kit) et (LM3875 Dual Mono Premium Kit).
Quelle est l'avantage du mono ?
Merci ;)
n°2990
Posté le 01-11-2006 à 12:28:30  profilanswer
je conseille dans ton cas le "LM3875 Dual Mono Classic Kit". L'autre version Gold a des composants plus hauts de gamme et le PCB est doré. Je ne pense pas que la différence de prix se justifie dans la mesure où tu souhaites réduire le prix et que la différence de qualité sonore ne s'entend qu'avec des haut-parleurs et une source très haut-de gamme. Je pense qu'avec les FOSTEX et un lecteur CD standard tu ne verras pas la différence entre la version Classic et la version Gold.. ce sera d'autant plus vrai si tu écoutes des mp3. Ceci dit la qualité du "LM3875 Dual Mono Classic Kit" est indéniable, tu feras aisément la différence entre la lecture des CD et des mp3 pour peu que la source ( DAC du lecteur CD ) et les HP soient corrects.
Ensuite toutes les versions proposées sont toutes mono ( une carte alim par voie amplifiée ) et les kit "LM3875 PCB Gold Plated ou Standard" ne contient que les PCB et pas les composants.
Message édité par froggy le 01-11-2006 à 12:36:06
Homecinéma 100% DIY
n°2991
StevezaM
Posté le 01-11-2006 à 13:55:38  profilanswer
Ok Merci bien pour tes renseignement.
Maintenant je suis a la recherche d'un boitier pour metre tout ca!
Et aussi un pré ampli. Enfin ca on verra plus tard :d
A bientot.
n°2992
Posté le 01-11-2006 à 15:38:54  profilanswer
Je pense qu'il faut d'abord acheter et réaliser les kits avant de choisir le boitier. Uns fois connues les dimensions de tous les éléments, il faudra concevoir les agencements possibles de tous les éléments de connectique afin d'optimiser le placement des fils ( important pour éviter les phénomènes de ronflette ), les PCB, le transfo, etc.. et à la fin seulement quant tout est validé tu auras une idée de la dimension du boitier.
Homecinéma 100% DIY
n°2993
Posté le 01-11-2006 à 16:20:47  profilanswer
Juste un point ...
L'or n'a JAMAIS été meilleur conducteur que le cuivre, plaquer les CI avec de l'or ca ne sert a rien ... juste a vendre plus cher.
Si on plaque en or, c'est simplement parce que ce metal ne s'oxyde pas, et garde donc ses caracteristiques tout au long du temps.
En revanche, l'argent est le meilleur ocnducteur electrique, et meme oxydé, il ne perd en rien ses caracteristiques.
Tu auras nettement plus de difference audible avec des composants de bonne qualité plutot qu'avec un Ci plaqué or.
n°3000
StevezaM
Posté le 01-11-2006 à 23:13:42  profilanswer
Oui froggy tu n'a pas tord.
Mais c'est surtout pour le budget, pour voir a combien le tout pouvais me revenir etc...
Merci.
n°3006
Posté le 02-11-2006 à 00:34:29  profilanswer
A mon avis ca ne sert à rien d'investir dans un botier moyen :c'est tout ou rien. soit tu bricoles un boitier le plus cheap possible avec de la récup ou en bois, attention à respecter les conditions de sécurité tout de même car le 220 n'est pas loin, soit tu investis dès le départ sur un très joli boitier en alu brossé, du schaeffer par exemple.
Message édité par froggy le 02-11-2006 à 00:36:04
Homecinéma 100% DIY
n°3007
StevezaM
Posté le 02-11-2006 à 01:47:28  profilanswer
Oui je vais réfléchir a tout ca.
Merci.
Amplis
[QST] Ampli? HP ?
