Amplis et Enceintes DIY
Amplis
[PROJET] ampli tda + enceintes
louloo, gylles Achats : kouru Projets en cours : sebka33, 2 utilisateurs anonymes et 12 utilisateurs inconnus
n°3040
windman
Posté le 05-11-2006 à 21:14:36  profilanswer
après un très long temps d'absence (la faute a plus de pc + migration sous linux laborieuse conjugués à quelques soucis persos)
me voilà de retour (dsl de t avoir laissé en plan DAGDA :$ )
voilà j me suis achetté il y a peu un lecteur kiss dp1000 pour 50€, et je dois avouer que j en suis amoureux...
simplicité et efficacité sans pour autant tomber de high end (à ce prix faut pas rever). perso je le trouve quasi parfait.
quel rapport avec le diy ? simplement que j aimerai me constituer une mini chaine à partir de ce lecteur, que j associerai à un ampli gainclone par exemple ds un boitier au memes dimensions.
je ne demande pas la lune, mais j'aimerai tout de meme avoir de la réserve pour arracher le slip sur de bons dvd ou cd, genre 40wrms par canal me semble plus que parfaits (40w réel pas les données constructeur bidon avec une disto de folie...)
enfin bref voilà, pas un truc de folie mais d une qualitée et puissance tout de meme respectables
pour ce qui est des enceintes (je sens que je vais te faire plaisir DAGDA) je vois bien de petit fostex + tweter à dome
et pk pas un sub avec hp à double bobine en //
ha oui j ai oublié de préciser : stéréo le système
voilà voilà, sinon j suis hereux d'etre de retour parmis vous :)
Message édité par windman le 05-11-2006 à 21:16:49
n°3041
windman
Posté le 05-11-2006 à 21:21:00  profilanswer
ha oui en fait il est con ce post, j'ai oublié d'y mettre ma question : quel type d'ampli (j'entend pas là Kit) vous me conseilleriez ?
meme question pour les enceintes : colones "compactes" ou biblio ?
le sub : utile ?
et heu... ha oui : bi amplification avec 4 kits mono ou 2 stéréos, ça apporterai un plus ?
n°3056
Posté le 07-11-2006 à 23:49:38  profilanswer
euh... pleins de questions là, impossible d'y répondre sans connaître ton budget..100-200-300€ pour l'ampli? Idem pour les enceintes?
n°3060
windman
Posté le 08-11-2006 à 19:38:33  profilanswer
disons 400neuros max pour le tout. j veus pas non plus le top du top hein, mais un truc sympa, avec une patate suffisante pour se faire plaisirs (mais pour ça 30w rms me semble amplement suffisants) et une qualité respectable mais sans tomber dans le très haute fidélité (le dp1000 a un son symlpa mais c est pas non plus de la folie furieuse) enfin un truc qui soit homogène quoi (je suis chiant je sais mdr)
n°3063
windman
Posté le 08-11-2006 à 21:22:12  profilanswer
je viens de voir le sujet sur les T-amp. j vais attendre de voir ce que ça donne avant de me décider. j'ai toujours été adepte tu bon ampli annalogique avec les cables et l alim surdimensionés et la masse en étoile, les grosses soudures home made, mais daprès ce que je lis un peu partout sur les amplis classe D ça marche pas trop mal. alors affaire à suivre...
n°3064
Posté le 08-11-2006 à 22:36:41  profilanswer
Coucou :)
Pour 400 roro ta de quoi te faire un tres bon systeme 2.1 ...
Avant tout, taille de la piece, imperatif sur les enceintes (tailles maxi ... ?)  tes competances ?
n°3066
Posté le 08-11-2006 à 23:21:43  profilanswer
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai souvent lu que certains T-amp ne fonctionnent bien qu'avec des HP à haut rendement, genre FOSTEX par exemple. Voir les avis ici, où les Fostex sont mentionnés 5 fois: http://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_opinions_e.html. L'avantage des Fostex aussi c'est qu'il n'y a pas besoin de filtre, d'où économie non négligeable. Ca peut aider dans tes choix...
n°3068
windman
Posté le 09-11-2006 à 19:33:36  profilanswer
ça fait plaisir de voir que j'ai des rép mdr. avant tout merci. la surface de la pièce (c est en fait ma chambre) est de 26m2, mais mon coin "tv" (le vp est ds une autre pièce dédiée) ne fait que 2x3m, je pense mettre les frontales à 2m donc l'une de l autre, et à environ 1m50 du point d'écoute. j 'ai lu les memes choses que toi frogy, et je pense de toute façon à fostex pour les hp. l'idéal je pense se serrait de petite biblio 2voies genre 15x20x20cm enfin compact quoi
n°3069
windman
Posté le 09-11-2006 à 19:43:34  profilanswer
au fait 400neuros c est vraiment le max du max. et j le ferrai en deux fois j pense. l ampli si j trouve mon bonheur cet hiver, les enceintes au printemps. ou l 'inverse on verra.
n°3070
windman
Posté le 09-11-2006 à 19:47:59  profilanswer
j ferrai bien de poster mes réponses sans trop me presser des fois...
pour mes compétences, ben les enceintes j pense pouvoir ma débrouiller aisément, par contre pour l ampli je vais avoir besoin d'etre aiguillé pour le choix des composants. pour l'alim je suis presque fixé : je vois bien un transfo 300va torroidal (à priori 2x24v si TDA)  avec un pont de redressement (normal) et quelques grosses capas en //.
Message édité par windman le 09-11-2006 à 19:48:50
n°3071
Posté le 09-11-2006 à 19:53:26  profilanswer
Ben, alors la, mon imagination bouillonne ... :p
En enceintes pas trop grosse qui fonctionne bien, je pense au FE127E qui tiennent 15W (largement suffisant pour ton installation)
En fait c'est le pack que je me suis fait ^^ ...
Les enceintes principale font ... 32cm de haut - 21 de large - 21 de profondeur
C'est pus gros que ce que tu espères mais si tu compte prendre la taille en dessous (FE107E) tu ne gagne presque rien en taille d'enceinte, elles ne tiennent que 5W, et la coupure est a 95Hz au lieu de 70 ...
Pour la voie centrale, l'ébénisterie que j'ai faite est pas mal (a mon oreille du moins ^^ )
Je te conseille de mettre un tweeter sur la centrale et sur les deux avant froite gauche (j'ai deux FT17H qui ne me serviront pas si ca t'interesse avec la capa).
Tout ceci (FE127E + le bois + bornier) te coutera dans les 350€ ...
Pour le caisson, je pense qu'un FW167 sera parfaitement associé ... ca coupe dans les 40 - 45Hz et avec un petit ampli comprenant un filtre actif ca devrais le faire (34Wrms)
Bon, la tout de suite, ca fait plus cher que le budget que tu as ... perso je suis très satisfait des Fostex, c'est du bonheur journalier ^^
n°3072
Posté le 09-11-2006 à 19:55:22  profilanswer
Oubli le 2*24V pour driver les fostex ... tu auras trop de puissance ;)
Plutot un transfo de 2 * 15Vac ... et 300VA ca ira parfaitement ^^ bien surdimenssionné ;)
n°3073
windman
Posté le 09-11-2006 à 21:06:41  profilanswer
merci pour tes réponse dagda, j ai suivi ton projet de kit 5.1 c est effectivement à ça que je pensais, mais avec peut etre des tweters à pavillon en plus. par contre pas de centrale pour moi, j veux juste du stéréo, et peut etre un caisson. mais rien de plus, la sortie que je souhaite exploiter c est une simple sortie ligne stéréo.
n°3074
Posté le 09-11-2006 à 21:22:25  profilanswer
Arf oui c'est vrai, c'est pas du 5.1 ^^
Dans ce cas, 2 FE127E + 2 FT17H er rulez !!!!!!!
Sincerement, et c'est pas parce que j'ai envie de refourgué mon matos, mais un tweeter a pavillon, dèja fostex ne fait pas, et ensuite c'est pas vraiment de bonne utilité avec les FE127E ....
Le caisson, perso je le mettrais, très utile et plaisant, surtout qu'il n'est pas vraiment gros.
Les FE127E ont de bonne basses, mais faut aller titiller les W pour que ca commence a donné bien, alors avec un petit sub ca comble le "manque" plus facilement.
Donc, pour environ 200 roro tu as une paire d'enceinte complete finie ...
n°3075
windman
Posté le 09-11-2006 à 22:05:21  profilanswer
voui enfin, pour les tweters j sais pas trop si c est à pavillon ou à dome (j suis pas sur mais j crois que j ai vu des fostex à pavillon sur selectronic). bref je pensais à un tweter comme sur les "petites" que tu avais faites pour ton pc (les laquées noires)
n°3076
windman
Posté le 09-11-2006 à 22:09:38  profilanswer
sinon encore merci pour ces réponses claires et complete. de toute façon pour les enceintes je suis fixé, c est fostex, sur et certain.
mon problème c est plutot le choix de la partie ampli en fait
tda ou t-amp ? puissance? bi ampli ou pas...
n°3077
Posté le 09-11-2006 à 22:17:40  profilanswer
Les FT17H sont des tweeter a compressions, ils ont un rendement bien meilleur que les tweeter a dome ...
Pour l'ampli, je penserais a un TDA qui lache dans les 20Wrms, et en simple amplification, inutile de se prendre la tete pour de la bi-amp vu que le filtre se limite a une capa ... dans le cas des FT17H.
D'ailleur, tu peux tout a fait intégrer les tweeter dans l'enceinte ... encore que pour le reglage de phase ca risque d'etre plus chiant.
n°3078
windman
Posté le 09-11-2006 à 22:24:08  profilanswer
c est ce à quoi je pensais à la base, genre le kit dual mono de audio sector avec un bon transfo et des capa pour une tension la moins ondulée possible. mais j avoue que le t amp ça me perturbe.
Message édité par windman le 09-11-2006 à 22:25:11
n°3079
windman
Posté le 09-11-2006 à 22:25:54  profilanswer
ha oui j y pense, le bloc secteur avec filtre intégré, ça apporte un réel plus ?
n°3080
Posté le 09-11-2006 à 22:35:21  profilanswer
La prise secteur avec filtre non ??
Ben oui ca peux dans certains cas apporter un plus ... a conditions d'avoir une terre digne de ce nom
n°3081
windman
Posté le 09-11-2006 à 22:49:07  profilanswer
ouep, j entend par "bloc secteur" la fiche qu on soude sur le transfo, qu on visse sur le boitier et auquel on branhce le cable d alim.
tu vois ce que j veux dire lol ?
n°3082
Posté le 09-11-2006 à 22:59:05  profilanswer
Oui, l'embase secteur ...
n°3179
windman
Posté le 26-11-2006 à 12:51:11  profilanswer
i'm back ! désolé du temps de silence.... :$
bref, pour les enceintes, y a pas moyen de faire un peu plus petit qd meme ? j me suis fait des gabarit en carton pour avoir une isée de l emcombrement et j trouve ça un peu balèze qd meme...
sinon j'attaque les pied en ce moment meme !!! bloc de béton vibré pour la base et 4 tubes d'acier pour le "montant". sinon mon gentil prof d'électronique m'a prété le catalogue de radiospare, j vais peut etre commander les composants de l alim par le lycée.
ha vi autre chose : un vu-mètre c est compliqué à mettre en place ?
n°3180
Posté le 26-11-2006 à 19:17:25  profilanswer
des photos de ta réalisation "béton"?
n°3181
Posté le 26-11-2006 à 22:35:48  profilanswer
Pour la taille ... plus petit, si, mais nettement moins de basses !!!
Ensuite, pour radiospares, ce ne sont pas les moins cher ... je dirais meme les plus cher :p
n°3182
Posté le 27-11-2006 à 00:13:42  profilanswer
RE :p
ce que je proposais plus haut ...
"FE127E (+ FT17H) et un FW167"
Au final c'est ce que je vais faire prochainement, j'ai trouver un ampli 6 * 30Wrms (ROTEL) et je vais donc faire un caisson de basses depuis un FW167
Je mettrais quelques details prochainement sur mon topic ;)
Amplis
