Voila avec toute vos realisation qui me monte a la tete je me dit pourquoi pas moi...
Donc je regarde les different forum DIY depuis un tit bout de tps, et j ai donc un projet en tete.
Ca se compose de :
AMP6 pour les enceintes avant (HIFI/HC)
AMP9 (4 voies) pour la centrale et les 2 arriere(peut etre une sixieme derriere si j ai la motiv)
Edit : pour un premier projet ca risque de faire bcp, donc le projet envolu : Les 2 ampli seron dans 2 ampli separer. Ils seron identique pour etre superpose. Ce qui me permetra de les faire en 2 fois, et de trouver une solution pour le preampli HC...
Tout ca en kit achete chez 41Hz, avec alim inclu.
Et un transfo torique 12V/100Va je pense que ca devrai etre suffisant (vu le rendement des AMP)
Vu les prix des preampli HC, je pense que je vais opter pour un creative DDTS 100 qui fait tres bien son travail parait il ...
Les questions sont :
- J ai vu tres peu de personne avec des AMP 9. A t il les meme qualité que les autres ?(pour pas que je me retrouve avec 2 belles voie a l avant et des daubes a l arriere et en centrale)
- Estce que le torique 12v aura assez de voltage pour l amp9 qui est donne pour 12/24 v
- Puis je tout branche a l arache sur le transfo ? c est a dire prendre le 12 v , mettre un domino et alimenter les 2 AMP avec ? vu que l amp 9 pourra etre deconnecte via un switch pour l utilisation HIFI.
- Les AMP ont t il tous des composant CMS (c est a dire assez chiant a souder) ?
information sur les different AMP
http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=124
La suite du projet sera des enceintes a base de fostex ... 127 pour l arriere , 166 pour lavant.
Et puis un futur cisson de basse a definir ...
