Amplis et Enceintes DIY
Amplis
Probleme D' Ohms
Ventes : kisscool VGA Boxes : fifoo Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : gylles, 1 utilisateur anonyme et 10 utilisateurs inconnus
Probleme D' Ohms
n°241
matt
Posté le 24-06-2005 à 19:32:14  profilanswer
salut à tous,
voila les problèmes qui m'amènent:
 J'ai acheté un petit ampli pioneer VSX-859RDS à 200€ mais pour qu'il fasse 7.1 il faut un ampli additionnel  :dontknow:.
C'est quoi un ampli additionnel?
Il faut aussi des enceintes donc j'ai trouvé des jamo E610cherry à 39€ sa vaut le cout??? voir site ci dessous.
Autres problèmes ceux du 6ohms.  Le pioneer fait du 6 ; 8 ou 16 ohms  mais à 6 ohms il faut que je modifie l'impédance?????? :ppc_015: et si je les met sur un ampli additionnel ???il va en faloir un en 6 ohms???? je suis largué complet! HELP :nooo:
J'ai un sub jamo SW410 et je voudrai savoir comment régler efficacement l'ampli du sub?
Merci à tous de vos réponses.
A bientôt.
http://www.acheter-moins-cher.com/asp/prod...rwt_p_56229.htm http://images.google.fr/imgres?imgurl=http...DUTF-8%26sa%3DN
n°242
spilberg
Posté le 25-06-2005 à 13:26:37  profilanswer
alors si ca peux t'aider :
en gros ton amplis decode le 7.1 mais n'a que 5 canaux d'amplifiés c'est pour ca qu'il te dis que tu dois apporter un second ampli (stero par exemple) pour beneficier du 7.1
pour ton histoire d'impedance c'est celle de tes enceintes donc tu peux mettres des enceinte 6 8 ou 16 ohms dessus sans que ton amplis en patisse mais si tu rajoute le second ampli alors il faut respecter l'impedance de celui ci !
voila pour la partie technique apres pour tes achat je ne sais pas
 :vert:
n°243
matt
Posté le 25-06-2005 à 16:02:57  profilanswer
merci spilberg :)
n°244
Posté le 26-06-2005 à 14:06:39  profilanswer
Jamo est une marque à mon avis qui a un bon rapport qualité prix, après au niveau du son tout dépend de ce qui flatte ton oreille.
Amplis
Probleme D' Ohms
