Voir Elektor nouvelle formule Avril et Mai 2004
Preampli à commandes numérique.
Afficheur LCD,
double platine d'alimentation séparé.
Circuit préampli niveau de volume PGA2311.
Les platines relais, alim et logique sont arrivés.
J'attends la derniére platine d'alim et le PIC programmé (je suis pas encore sur mon programmateur)
Composants achetés :
Platine Principale (EPS 020046-1) - 13 € - Elektor
Programme source .hex PIC (EPS 020046-11) - 7,50€ - Elektor
Platine Relais (EPS 020046-2) - 11,55 € - Elektor
Platine alim Sym (EPS 020046-3) - 10,3 € - Elektor
Port 4,2 € - Elektor
Platine alim A-sym (EPS 020046-3) - 10,3 € - Elektor
Pic programé (EPS 020046-41) - 43,40 € - Elektor
port 4,2 € - Elektor
(104,45€)
12 résistances 12k Ohm 1/4w - 0,36 € - Electronique Diffusion (Rouen)
16 résistances 47k Ohm 1/4w - 0,48 € - Electronique Diffusion (Rouen)
1 résistance 1,5k Ohù 1/4 w - 0,03 € - Electronique Diffusion (Rouen)
8 diodes 1N4004 - 0,72€ - Electronique Diffusion (Rouen)
10 LED orange 3mm - 1,5 € - Electronique Diffusion (Rouen)
10 transistors BC550C - 1 € - Electronique Diffusion (Rouen)
3 embases HE-10 2x5 - 1,5 € - Electronique Diffusion (Rouen)
(5,59 €)
2 Zener
2 7805
1 7905
1 réseau Sil 5 resistances 10k Ohm
1 Embase PLCC44 - 1,5 € - Electronique Diffusion (Rouen)
1 Quartz 10 MHz - 1 € - Electronique Diffusion (Rouen)
21 Condensateurs 100nF polyester 63V - 4,2 € - Electronique Diffusion (Rouen)
6 Condensateurs 2200µF/25V Radial - 3,60 € - Electronique Diffusion (Rouen)
8 Condensateurs 10µF/25V Radial - 1,2 € - Electronique Diffusion (Rouen)
2 7805 - 1,20 € - Electronique Diffusion (Rouen)
1 7905 - 0,60 € - Electronique Diffusion (Rouen)
4 Diodes Zener 5V6/1W3 - 0,80 € - Electronique Diffusion (Rouen)
3 Résistances Bobinées Cémentées 0,1 Ohm 5W - 2,25 € - Electronique Diffusion (Rouen)
8 Condensateurs film 47nF - 1,60 € - Electronique Diffusion (Rouen)
3 Condensateurs 4700µF/25V Radial - 4,05 € - Electronique Diffusion (Rouen)
2 Portes fusibles - 0,40 € - Electronique Diffusion (Rouen)
1 Support CI 16 - 0,35 € - Electronique Diffusion (Rouen)
8 Relais Takamisawa RY5W-K - 21,6 € - Electronique Diffusion (Rouen)
(44,35 €)
2 Transformateurs 10VA/2x7V - 38,90 € - Radiospares 223-9250
Bloc Jonction CI - 2,3 - Radiospares 189-5966
Réseau 8 résistances 10k Ohms - 0,31 € - Radiospares 434-5509
port (7,80 €)
8 Diodes de redressement rapide BY500-400 - 6,08 € - Electronique Diffusion (Rouen)
Embase secteur Bulgin - 7 € - Electronique Diffusion (Rouen)
Coût actuel
209,34
A prévoir :
Platine centrale - supplémentaire si passage des entrées en symétrique.
13 € - Elektor
2 PGA 2311PA - 20,30 € - Farnell 8434930 (40€ Elec diff]
1 diode réception infrarouge SFH5110 (TSOP1836) - 9 € pour 3 - commande à l'étranger
1 afficheur LCD 2x16 Batron BTHQ 21605 Vss-SMN-Led white (un beau fond bleu avec caractéres en bleu clair) - 23 € - Farnell 5004998
Boitier rackable 2U 58 € - Electronique Diffusion (Rouen)
8 Embases XLR Femelles - 38,40 € - Electronique Diffusion (Rouen)
2 Embases XLR Mâles - 9 € - Electronique Diffusion (Rouen)
Total supplément à prévoir :
164,7 €
Total Projet :
374,04 € (~95%)
