8 utilisateurs inconnus
[ Platine CD DIY ] PLatine cd design
n°2324
pionpion
Posté le 10-06-2006 à 14:17:18  profilanswer
Bonjour à tous, voilà mon dernier montage:
  http://www.pionpion.fr/files/Platine_cd_DIY_v2.php
Message édité par pionpion le 24-05-2008 à 16:33:21
http://www.pionpion.fr   ------>visitez c'est gratuit et plein de montages DIY
n°2327
Manu132
L'ptit jeune...
Posté le 10-06-2006 à 21:54:45  profilanswer
wahou sympa !
n°2328
Posté le 10-06-2006 à 21:57:37  profilanswer
La sortie optique c'est vraiment aussi simple que ca, une led et une résitance? Est-ce que toutes les led conviennent ( couleur, puissance, .. ). Interressant en tout cas, bien joué!
Homecinéma 100% DIY
n°2329
Posté le 10-06-2006 à 23:31:16  profilanswer
la "led" elle est comprise dans le support de la fibre , le "connecteur" fibre se vend sur conrad ;)
et oui c aussi simple que ça , certain utilise un transistor entre afin d'eviter de consommer trop sur la sortie optique du lect cd ;)
sinon c bieng mais pour ceux qui comme moi on une platine CDD3610 il faut absolument le controle ACPI donc via le bus ide du lecteur pour les commande du cd :D vu qu'il y as pas de boutton en façade :(
n°2332
pionpion
Posté le 11-06-2006 à 11:26:21  profilanswer
Et oui c'est aussi simple que ca, il existe des prises optique comme j'ai utilisé qui vont bien, en fait la mienne est amplifiée au niveau du signal, sur le connecteur j'ai trois pin: +5V, GND et le signal directement pris sur le lecteur, Il existe d'autre connecteur type Toshiba TOXT3117 qui ont 4pins et necessite une adaptation de niveau. sinon pour la led, une simple led rouge translucide (celles qui flash bien) suffit en général, la résistance limite juste la tension aux bornes de celles (le signal evolue entre 0-5V et la led doit etre alimentée en maxi à 2.5V environ.
pour les convertisseur TTL/optique  et coax Optique allez ici: http://www.minidisc.org/part_hacki [...] n_Projects
n°2333
pionpion
Posté le 11-06-2006 à 11:29:26  profilanswer
Et oui, j'ai eu la chance que ce vieux lecteur qui ne lit plus que les cd audio est equipé des boutons en facade (en fait à l'origine le bouton play n'etait pas présent mais seulement prevu sur le circuit imprimé. 2 soudures et sa fonctionne.) c'est bien souvent comme ca sur les lecteurs d'hier (celui ci à été fabriqué en 1999)
n°2336
Posté le 11-06-2006 à 14:50:41  profilanswer
oué mais pas present sur le CDD3610 c'est un graveur philips 2X avec chassis diode en alu , reconnus comme tres bon , et le dac present est tres bon aussi , bonne petite base pour lecteur cd audiophile ;)
n°2337
pionpion
Posté le 11-06-2006 à 17:37:18  profilanswer
Ok d'acc, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir ce faire une platine Cd convenable avec du matos 100% Récup.
n°2411
Posté le 07-07-2006 à 10:59:23  profilanswer
si je comprend bien il faut un lecteur cd d'ordinateur qui a en facade des boutons plays etc..??? ca suffit? et on a une fonne qualité a la sortie? mieux qu'un lecteur noname du commerce à 15euro ;)?
n°2412
Posté le 07-07-2006 à 12:14:39  profilanswer
en gros oui mais seule les ançien philips on des bon dac !!
et seul les ançien graveur philips on la mecanique en alu , le cdd3610 est se que j'ai trouver de mieux pour le moment pour du dyi façile
en plus hard tu as le chassis de lecture CD2pro  mais la il faut cree toute la logique de controle et la partie convertion digital/analogique !!
pour le moment j'ai un denon DCD1500 mk1 tweaker , il fonctionne bcp mieux que le cdd3610 , !!!! (attention il s'agit d'un tres vieux lecteur cd "comme on en fait plus"  pas du nouveaux dcd 1500 qui ne lui ressemble pas du tout et qui va moins bien !! )
n°2413
Posté le 07-07-2006 à 14:14:18  profilanswer
dc c foutu alors pour en trouver... dommage... ;)
n°2433
Posté le 22-07-2006 à 17:30:17  profilanswer
et celle là ?  c'est bon comme meca LTN-382 (bouton lecture et tout..? c'est en vente sur le forum...
n°2434
pionpion
Posté le 24-07-2006 à 18:51:04  profilanswer
ben ca devrait :-) j'y connait rein en mùecanique de tel ou tel lecteur cd, pour mon montage j'ai juste utilisé un vieux lecteur qui trainait dans un placard.
Message édité par pionpion le 24-07-2006 à 18:53:42
n°2435
Posté le 24-07-2006 à 18:53:57  profilanswer
oki... merci ;)
n°2568
aley
Posté le 05-09-2006 à 12:31:01  profilanswer
les transports philips son les plus utilisé par les fabricant higt hend tel que Micromega Attol.....
inser le ds un bloc de granite ( gris du tarne) et tu obtien un Jadis. (1er prix 1500€)
il suffit de recupérer les chuttes d'un marbrerie ap la decoupe d'un pierre tombal ils sont pas mal de chuttes esploitable pour ce type d'aplicaion. comme dab il faut fouinner, fouiller, posser des questions............. un ptit sourire et ça marche on passe pour des barge mais le son !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! trop cool, rempli de detail
ensuite tu vir le convertisseur NA et l'etage de sortie (preampli) tu les remplaces par un externe de bonne facture.
voilà une transport audiophil pour pas trés chére (1er modele philips env. 150€ chez darty)
il y a même un montage de modif du preampli de sortie sur un vieux "revu du son" je cherche ds mes archives si je le rertouve je le mét en ligne.
bonne continuation a tous
alex
escusez mon orthographe. je connais l'adresse de l'école mais ni suis pas trop rentré.
n°3214
pionpion
Posté le 04-12-2006 à 18:24:43  profilanswer
Achèvement de la facade de la platine (au bout de 6 mois il serait peut etre temps....               auto casse....)
a+ La communaute de l'allinbox
Message édité par pionpion le 24-05-2008 à 16:33:40
n°3215
Posté le 04-12-2006 à 18:45:22  profilanswer
impossible de rentrer ds les categorie.. marche pas le site :(
n°3216
pionpion
Posté le 04-12-2006 à 18:48:27  profilanswer
j'étais en train de faire la mise à jour, trop pressé tu es :-)  là ca fonctionne maintenant
n°3254
Posté le 11-12-2006 à 17:29:36  profilanswer
premiere image du schema qui deconne pour la platine Cd.. sinon jolie ;)
n°3255
pionpion
Posté le 11-12-2006 à 18:47:49  profilanswer
Merci, le schema en pdf fonctionne bien chez moi...
n°5086
pionpion
Posté le 06-04-2008 à 18:17:33  profilanswer
mise  à jour du montage.
Message édité par pionpion le 24-05-2008 à 16:33:52
n°5119
stepoulet
Posté le 22-04-2008 à 21:13:56  profilanswer
J'ai un lecteur cd et un lecteur graveur cd 2x , commen en brancher un (pas les deux) a mon ampli ?Que me faut-il de plus comme materiel ?J'ai regardé le shema, mais je comprend pas trop.
n°5120
pionpion
Posté le 22-04-2008 à 21:29:28  profilanswer
salut il faut que ton lecteur ou graveur ai un bouton play en facade, ensuite tu peux utiliser un cordon a 4 fils (gris en general) avec un connecteur plat noir, tu le coupe et à un coté tu met des RCA que tu raccorde à ta chaine.
n°5121
Posté le 23-04-2008 à 11:36:48  profilanswer
j'avais pas vue le nouveau
design c'est super
Message édité par jvr33 le 23-04-2008 à 11:37:14
n°5122
stepoulet
Posté le 23-04-2008 à 21:22:41  profilanswer
J'ai alimenté le lecteur, j'ai le cable, mais en essayant juste avec des écouteurs, mais le disque ne tourne pas.
n°5123
stepoulet
Posté le 24-04-2008 à 14:59:18  profilanswer
bon, le lecteur s'est pris un choc, il s'est mis a remarcher, mais j'ai fait un cours jus et il a grillé.domage.
n°5124
stepoulet
Posté le 25-04-2008 à 13:56:47  profilanswer
je me suis rendu compte que mon graveur était un cdd 3610 (le mien semble etre en plastique), mais je vous pas ou on soude le  bouton.
tu pourait me dire ou stp ?
Message édité par stepoulet le 25-04-2008 à 14:22:52
n°5225
pionpion
Posté le 24-05-2008 à 16:34:53  profilanswer
Salut là ou est le bouton play a coté du bouton eject.
n°5231
stepoulet
Posté le 25-05-2008 à 12:20:24  profilanswer
oui, mais j'avait pas vu que tu ne parlait pas du CDD3610.merci
