Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : bigjojo et 10 utilisateurs inconnus
[Help]Panne module ampli caisson de basse.
n°4834
ellisium
Posté le 21-01-2008 à 18:30:28  profilanswer
Salut, j'ai un soucis avec un de mes 2 caissons de basses.
Du jour au lendemain, un de mes caissons s'est mis a ne plus faire de son  :fou: !!!
La detection du signal marche toujours car en auto, le la led devient verte quand j'allume l'ampli HC. Mais pas de son???
De plus l'autre caisson (qui est identique) emet un très leger sifflement ( quand il est sur on mais que l'ampli HC est eteint) ce qui semble montrer que le courant passe bien dans le module d'ampli du caisson. Mais le second caisson qui est en panne, lui n'emet aucun sifflement bien que la led on est bien verte.
J'ai demonté le caisson, le HP à l'air en bon état, et il ne semble n'y avoir aucun composant grillé sur le module ampli.
Le fusible du caisson est bon egalement.
Quelqu'un aurait une idée d'où peut venir la panne?
Merci d'avance!!!
n°4846
Posté le 22-01-2008 à 10:11:13  profilanswer
mesure l'impedançe de la bobine du HP
voir si elle est dans les 4 a 8ohm +-
si pas hp mort
sinon probleme electronique , la ça peu etre le module hybride mort ou un composant annexe , mais sans schema ça va prendre du temp a trouver la panne !
n°4847
ellisium
Posté le 22-01-2008 à 10:27:11  profilanswer
Merci bcp de ta reponse!
Le hp est en bon etat, je l'ai testé sur l'autre module ampli du caisson qui marche, aucun pb.
Le pb vient donc de l'ampli. Ca  pourrait etre le transfo (l'absence de leger sifflement)? J'ai verifier les condos, ils sont ok, ils n'ont pas coulés.
Ce qui est bizarre, c'est que le courant passe mais on dirait qu'il n'y a plus de puissance.
n°4848
Posté le 22-01-2008 à 10:35:54  profilanswer
Avec un multimetre on test la résistance du HP et pas l'impedance ...
Ensuite, tester les alimentations voir si tout est encore la.
Voir si une soudure n'a pas lacher.
Voir si un petit condos n'est pas mort (condo de liaison sur le trajet du signal).
Verifier les transistors.
n°4851
ellisium
Posté le 22-01-2008 à 18:25:38  profilanswer
Bon j'ai fini par touver le coupable, c'est le A2052, il avait l'air ok mais les pistes au dos de la carte ont noircies.
Donc c'est bien l'ampli qui a laché. Par contre il y a peu etre autre chose qui a morfler.
Par contre impossible de le trouver sur le net.
n°4852
Posté le 22-01-2008 à 19:40:02  profilanswer
Photo ?
n°4859
Posté le 23-01-2008 à 10:48:05  profilanswer
oui la resistançe du HP rhooo
:lol:
un A2052
composant chinois , ça va pas etre façile a trouver :(
mais il doit bien y avoir un equivalant ;)
possible que d'autre truc on lacher a coter , mais sans tout tester composant par composant impossible a savoir ;)
n°4860
Posté le 23-01-2008 à 10:50:07  profilanswer
bon enfaite c pas un compo chinois
ta oublier deux lettre devant :D
TDA2052
http://www.ortodoxism.ro/datasheet [...] 22zoky.pdf
voilaaaa ;)
n°4863
Posté le 23-01-2008 à 14:18:48  profilanswer
Il y est chez selectronic celui la ...
n°4867
ellisium
Posté le 23-01-2008 à 15:26:14  profilanswer
Super, c'est exactement ça!
Merci bcp!
Vous pensez qu'il y autre chose qui a pu morfler hormis ça?
n°4868
Posté le 23-01-2008 à 17:04:47  profilanswer
Quelques composants autour peut etre ...
