Amplis et Enceintes DIY
Amplis
[HELP] ampli 5 cannaux
PIMAL Discussions Générales : npster Projets en cours : mister00tea, lowtone Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : tof59, 1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5
n°826
Cyrille404
Posté le 09-01-2006 à 20:30:40  profilanswer
Bonjour a tous!!
Je voudrais faire un home cinema et il me faudrait un shema pour un ampli 5x80W (ou plus)
pour pas trop cher (il faudrait le moins de transfos possible)
Merci a tous et HOME-MADE POWWWWAAAAAAA :bounce: !!!
EDIT: En fait ca serait petetre mieu un 6 canaux (g pensé a 5 satellites avec chacuns un médium 80W et un tweeter 100W ainsi qu'un caisson aver un woofer 250W)
RE-EDIT: Quelle puissance mon ampli devra-t-il fournir pr ces enceintes?
RE-RE-EDIT: PS: Mes hp sont tous des 8ohms
Message édité par ppsoft le 24-10-2006 à 23:41:39
n°842
Posté le 13-01-2006 à 19:12:28  profilanswer
y'a www.homecinema-fr.com dans leur forum sinon le gainclone de froggy... ;)
n°902
Cyrille404
Posté le 21-01-2006 à 16:12:41  profilanswer
merci (g vu celui de froggy y pete!!)
n°903
Posté le 21-01-2006 à 16:22:27  profilanswer
Salut :)
Avant toute choses 2 / 3 questions:
La taille de ta piece qui va acceuillir ce systeme ?
Ton budget ?
Tes competances techniques ?
Ta motivation (parce que ca peut prendre du temps) ?
n°911
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 13:09:28  profilanswer
la taille de la piece: euhhh...taille moyenne quoi...
mon budjet: j'ais pas de limites précises :je peux en avoir un gros mais le - cher sera le mieu...
mes compétences: ben... comment dire... pas de problème en soudure ni en fabrication de boitiers... sinon je sais pas trop... (ah un mauvais truc: j'utillise plein de plaques a pastilles...)
et ma motivation: Au top si je trouve un truc qui me convient.
voila!
Message édité par Cyrille404 le 22-01-2006 à 13:15:07
n°912
Posté le 22-01-2006 à 13:13:00  profilanswer
Salut :)
J'aurais bien une idée que je m'en vais t'exposer apres d'autres questions ... ^^
La piece ne sera dedié qu'a cela ou elle sert pour autre chose ?
Tu preferes des enceintes facon colonne ou bibliotheque ??
Faudrait tout de meme avoir une idée de la taille de la piece ^^
n°913
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 13:16:20  profilanswer
Ben elle sert aussi a autre chose mais pas trop.
C koi les enceintes bibliothèque?
n°914
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 13:17:03  profilanswer
un pe plus de 14 m²
n°915
Posté le 22-01-2006 à 13:18:25  profilanswer
Bibliotheque = petites sur le bureau ou sur pied
Colonne = enceintes par terre
n°916
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 13:21:05  profilanswer
ah une petite question au pessage: sur la sortie d'une carte son le signal centre et le signal caisson de basse sont sur le meme jack et voila ma question: le signal caisson, il est sur la pointe du jack (right je crois) ou celui du milieu (left je crois)?
n°917
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 13:25:51  profilanswer
ben vu que le médium fait 110mm et le tweeter 100mm je sais pas trop: j'aimerais les mettre sur une étagère.
j'ai des idées de dimensions: il faut que chacune n'ait ou la longeur, ou la largeur pas plus grande que 20 cm.
n°918
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 13:26:27  profilanswer
quand au caisson de basse il peut être gros:il sera par terre.(woofer sphynx de 250mmet surment avec un event)
Message édité par Cyrille404 le 22-01-2006 à 13:29:30
n°919
Posté le 22-01-2006 à 13:31:06  profilanswer
Pour ca faut voir la notice constructeur ...
Alors pour mon idée :
14m² c'est une piece petite ... et 5 * 80W c'est une "connerie" pour une piece aussi petite.
Plus raisonnablement, un ampli de 5 * 30Wrms et un caisson de 60 / 80Wrms serais deja plus realisable, et surtout mieux utilisé pour une petite piece comme la tienne.
De plus, il faut pensé l'ampli suivant les HP que tu comptes mettre ... et sur le coup j'ai une petite idée qui je pense de plaira ;)
Je te propose de monter des enceintes a base de HP Fostex qui sont en large bande ... cad pour un HP de 12 cm ca part de 80Hz jusqu'a 22Khz ... donc pas besoin de tweeter, pas de filtre, juste 1 HP ... a la limite mettre un Tweeter sur la voie centrale histoire de (filtré avec seulement une capa).
Apres un petit caisson et ca ira deja tres bien comme ca ;)
Apres l'ampli, soit tu te fais un petit 5 * 20W en transitor mosfet ou alors l'option TDA ou LM est aussi un bon choix a condition de bien soigné le reste.
Je n'approfondie pas plus dans le cas ou ca ne te plairais pas ... (j'ai meme une autre idée ;) )
n°920
Posté le 22-01-2006 à 13:31:56  profilanswer
Merde j'ai pas vue que tu avais deja les HP ...............
Dommage
n°921
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 13:35:09  profilanswer
na na ca me plait super ton idée (peut tu me dire ou trouver le matériel?) quand a moi je pars en quête de shémas.
PS: l'ampli c 20W ou 20Wrms?
PS2: peut tu me réveler ton autre idée?
Message édité par Cyrille404 le 22-01-2006 à 13:36:39
n°922
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 13:35:54  profilanswer
non je les ais pas c juste que j'avais un endroit ou ils en vendait pleins
n°924
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 13:46:30  profilanswer
ceci conviendrait-t-il?
5 fois ca
http://www.pc-electronique.com/ele [...] ampli_20w/
plus ca
http://www.pc-electronique.com/ele [...] ation_15v/
si oui, quel puissance de transfo me faudrait-t-il pour allimenter les 5 amplis (puis-je tous les allimenter avec la même alim et le même transfo)?
Pour le caisson de basse que me conseille-tu?
Message édité par Cyrille404 le 22-01-2006 à 13:47:51
n°925
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 13:50:06  profilanswer
pour les enceintes je crois que je vais m'inspirer des enceintes cubix de CHIP-7
n°926
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 13:51:05  profilanswer
sinon pour la sortie caisson de basses c pas indiqué dans la notice
n°927
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 14:00:18  profilanswer
c bien ca?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18819
version 4ohms.
+ ca
version 80/100W 4ohms
+ ca
http://www.jeanyvesmartin.com/ampl [...] chemas.htm
version mono?
et vu que la carte son a une sortie woofer g pas besoin de filtre c ca?
n°929
Posté le 22-01-2006 à 14:06:32  profilanswer
Houla ... faut arrete de poster comme ca hein !!!! :p
Bon alors deja ... question HP si je t'ai dis Fostex c'est qu'il y a une raison ... c'est que le materiel est SUR !!! Visaton  :sarcastic:
Donc, mon autre idée est une idée que je voulais faire pour moi, sauf que je n'ai pas la place, ni le temps de la faire.
J'ai recupéré des transfo de 300VA avec 6 sortie de 12Vac de 50VA de puissance chacunes.
Avec ca on peut prendre des petits TDA de voiture sortant dans les 15 / 18W et on bazarde 2 HP de 8Ohms en // de maniere a avoir 4 Ohms ... et la ca te fait un petit systeme 5.1 pas trop cher, et tout a fait acceptable pour une piece de 14m² ...
n°930
Posté le 22-01-2006 à 14:07:03  profilanswer
Sinon il te faudrat un filtre passe bas tout de meme .. mais ca c'est facile ;)
n°931
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 14:11:55  profilanswer
bon dézoulé pour les posts en chainne.
je pense que la 1ère idée est mieu.
pour les shémas d'amplis que je t'ais montré,sont-t-ils bons?
peut-tu me dire ou se procurer les Fostex?
n°932
Posté le 22-01-2006 à 14:36:14  profilanswer
Pour les fostex, Selectronic en vendent en VPC ... ils sont serieux ;)
Ensuite, je te conseil de faire deja les enceintes, enfin d'etudier deja les enceintes, puis de faire l'ampli en fonction de celles-ci.
Concernant les references, j'opterais pour des FE127E en sat et centrale dans une petite enceinte bass reflex de 10 litres environs pour les sattelites et une autre plus a plat pour la centrale (plans fournis par fostex ou en cherchant sur le net en pdf ;) )
Le tweeter a prendre serais un F17H avec une tite capas a choisir suivant le gout et un petit atenuateur.
Pour le caisson, je prendrais bien un FW167 avec sont ampli dedié ... surtout que le litrage n'est pas enorme ;)
http://www.solen.ca/pics/fostex/fw167_enc.pdf le plan du bas mais seulement avec 1 HP donc seulement 1 coté ;)
Crois moi, deja avec un systeme comme ca, et si tu fais un bon ampli derriere, tu vas faire des jaloux ;)
n°933
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 14:51:47  profilanswer
Merci!
a oui sur le plan du bas y'a un fente ki sert d'event c ca?
j'aime bien la couleur beige...mais..euh...ils sont un peu cher non?
56€par médium fois 5 ca fait beaucoup...
oulah et 100€ pour le boomer...
je pourais pas prendre du moins cher et de la moins bonne qualité puis acheter ce genre de choses plus tard?
tu serais pas comment faire pour relier 3 potars stéréo mécaniquement pour qu'en en tournant un, les 2 autres tournent aussi?
Message édité par Cyrille404 le 22-01-2006 à 15:05:20
n°934
Posté le 22-01-2006 à 15:03:16  profilanswer
Ah oui c'est sur l'achat est assez elevé, mais au vu de la qualité du HP, c'est franchement pas cher !!!!
Et puis il faut se dire qu'il n'y a rien d'autre a mettre, jsute le bois, un peut d'amortissement dans l'enceinte, et zou ca roule ...
Au moins avec un systeme comme ca tu auras du vrai son, avec toutes les frequences qu'il faut ... pas du creative de merde (oups  je l'ai dit ?? )
n°935
Hugo 71
Posté le 22-01-2006 à 15:06:01  profilanswer
c'est sur les fostex c'est vraiment pas donné, dommage parceque c'est vraimnet des bons hp !
le prix est donc justifié.
n°936
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 15:06:19  profilanswer
eh oui tu l'as dit...
je vais faire un calcul du prix d'ensemble pour voir si ca va...
n°937
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 15:11:06  profilanswer
je trouve pas le tweeter...
n°938
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 15:13:55  profilanswer
wah: le boomer+les médiums :un peu - de 400€!!
+ tout le reste je devrais tomber pas loin de 500-600€
c plus que ce que je pensais mais ca devrait passer pour mon anniversaire... c dans longtemps...
je pense que je pourais faire les amplis avant mais les enceintes devront attendre...
Message édité par Cyrille404 le 22-01-2006 à 15:17:34
n°939
Posté le 22-01-2006 à 15:19:09  profilanswer
Le tweeter c'est celui la
http://www.selectronic.fr/article. [...] =60.0302-1
ca fait 435€ ... oui c'est pas mal, mais tu va adorer le resultat ... ca c'est certain ^^
Et puis tu as dis budget sans limite :lol:
Par contre, pense que l'ampli sera moins cher ... puisque moins puissant ;)
Dagda, qui va peut etre se faire ce genre de systeme un jour ^^
n°940
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 15:22:11  profilanswer
attention g pas dit sans limites mais pas de limites précises... c pas pareil
par contre qqun serait combien consomme un ampli de 20W a base de TDA 2040?
Message édité par Cyrille404 le 22-01-2006 à 15:23:21
n°943
Hugo 71
Posté le 22-01-2006 à 15:28:44  profilanswer
20W ^^ (si tu parle en rms)
non plus preicsemsnt il faut toujours mettre plus que ce que consomme ton ampli
je dirais 150 ou 200 Va dans ton cas. (pour les 5 vois evidemment, pas un par canal ^^ )
conseil : prend du transfo torique, les transfos classiques se mettent a gresiller terriblement quand tu leur tire trop sur la geule.
n°945
Hugo 71
Posté le 22-01-2006 à 15:31:16  profilanswer
vas voir du coté des tda1521; ils font 2*20W si je me souviens bien,ils sont de bonne qualité, ils ne demande que 5ou6 composants externe et il coute dans les 3€ !
n°946
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 15:32:02  profilanswer
merci.
tu m'a fait peur (200 Va par canal...AArghhhhh...)
n°948
Posté le 22-01-2006 à 15:43:22  profilanswer
En se basant sur les Fostex FE127E qui sont des 15Wrms, il te faut donc un ampli de cette puissance ou juste en dessous ...
Le TDA1521 est un 2 * 12W RMS donc ca ira bien ;)
ensuite 12W * 5 voies donnera 60Wrms ... donc au minimum un transfo de 120VA, voir mieux comme dit Hugo 160VA ou meme 225VA ... apres il faut penser au caisson, le HP etant un 34W, il faut trouvé un TDA sortant cette puissance ou vers un LM3876T qui alimenté en + / - 16V comme le TDA1521 donnera environ 40W ... nickel ^^
Bon si tu prend tout sur le meme transfo, un 300VA s'impose !!!
Dagda, qui pense plutot qu'un 6 * mosfet esrais pas mal ^^
n°949
Hugo 71
Posté le 22-01-2006 à 15:44:02  profilanswer
:lol:   :lol:
clair, si c'etait 200va/canal c'etait meme pas la peine d'y penser ( a 40€ le trnasfo ca ferait 200€  :ouch:  )
n°950
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 15:45:57  profilanswer
ok je cherche
n°951
Cyrille404
Posté le 22-01-2006 à 15:46:19  profilanswer
ca fait koi si on mets trop de puissance?
n°952
Hugo 71
Posté le 22-01-2006 à 15:49:20  profilanswer
ouais c'est bien le LM 3876 poue le caisson !
si tu veut des schema pour le tda1521 y a qu'a me demander !
HS: tiens en passant moi je suis en train de cogiter sur un 4 ou 6 fois 100w rms ca vas cracher je pense  :whistle:
 Page :  1  2  3  4  5
Amplis
