Salut tout le monde
Après avoir lut pas mal de poste sur allinbox et ici (Detonator, Dagda, Nenmacil, Cyille 404) j'ai voulut faire pareille...
Alors voila je voudrais me faire un ampli 5X15Wrms pour mes satellites (Fostex FE157E) et un ampli (préamp) pour mon caisson de basse 30Wrms (FOSTEX FW-167). Ma chambre à une surface d'environ 20m².
Je suis complétement débutant dans la sono (et limite en electronique)
Voial ce que j'ai pu faire après avoir farfouiller un peu partout :
le montage entre le transfo et le secteur est une protection appellé "Soft-Start" qui permet d'alimenté le montage petit a petit (5s). ce qui a pour avantage de préserver les composants comme les condos. (trouvé ici http://idefixes.phpnet.org/section [...] artid=10).
maintenant place aux questions : -Est ce que je peux prendre un même transfo de 300VA pour alimenté et les sat et le subwoofer? et à l'aide de pont diviseur de tension je pourrais obtenir les tension nécéssaire : +/-18V pour les sats et +/-22V pour le sub? (comme ci dessu)
-A quoi relier Vm et VSTBY?
- L'entré RCA dans le TDA7294 est réprésenter par le sorte de signe alternatif dans un rond?
merci beaucoup
dudu_newbi
Posté le 05-06-2006 à 19:31:07
voila le préamp et l'ampli pour mon sub
Le préamp est à base de lm1036N
et l'ampli à base de TDA7294
il ya t-il des erreur quelque par...
Posté le 20-06-2006 à 20:39:36
Alors pour les erreurs ... faut pas me demandé ^^ j'ai pas zieuter tout ton truc
En revanche...
Les FOSTEX (FE167E non ?) sont des 22Wrms, je te conseil plutot de faire un ampli 20W pour ces dames (si c'est une 127 dans ce cas 15W iront)
Pour le FW167 (33Wrms) un ampli de 35Wrms ira (le HP supportera et puis on est jamais a font )
En revanche, il faut que tu cherche un peux plus dans les TDA pour avoir les puissances vouluent ... ou alors uniquement des TDA7294 mais sous alimentés + / - 19Vcc pour 20Wrms et + / -24Vcc pour les 35Wrms.
Le mieux etant d'avoir 2 transfos au moins, un pour les sat et un pour le caisson a part.
Point de vu puissance et capas j'opterais pour
Sat = 20 * 5 = 100W donc 225VA torique 2 * 15Vac (ca donnera dans les 21Vcc en charge donc dans les 22Wrms)
Pour les capas, 2 * 10000µF sur l'alim + 1000µF au plus proche des TDA (sans oublier les 100nF)
Sub = 35Wrms = 80VA (perso je prendrais 120VA) en 2 * 18Vac (ce qui donnera 24Vcc tout rond)
Pour les capas 2 * 10000µF sur l'alim + 1000µF au plus proche du TDA (toujours avec la 100nF)
Pour la partie preampli, j'utiliserais simplement 1 AOP type NE5532 avec un gain variable au cas ou.
Par contre, il faut un filtre pour le sub coupant vers 60Hz (les FE coupent a 51Hz en gros)
Donc ne pas oublier la petite alimentation + / - 15VCC régulé pour les AOP
