kouru Ventes : nexus44, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus
Distorsion...
n°1446
loupgarou
Posté le 04-03-2006 à 14:48:19  profilanswer
bonjour,
j'ai récupérer un ampli de marque inconnue qui fonctionne très bien avec sortie front, rear, sub.
mais voilà, dès que je lui envoie un tout petit peu trop de signal dans la gue... lol il se met a "craqué"...
p-e manque-t-il une résistance sur l'entrée???
merci de vos réponses
à bientot
Garde ton calme et bois une Palm
n°1453
Posté le 04-03-2006 à 23:51:08  profilanswer
Tu peux préciser:
- c'est sur toutes les voies?
- ce ne seraient pas les enceintes qui saturent, ou des HP déchirés?
n°1460
loupgarou
Posté le 05-03-2006 à 11:31:20  profilanswer
Eh bien justement je peux mettre n'importe quelle enceinte dessus et rien n'y change
Je fais de la sono et avec un peu de récup je me fais un petit "5.1" si on peut dire.
et quand je mets une table de mixage dessus, je peux a peine effleurer le fader que ca crache!
Je pense qu'il manque quelque chose sur l'entrée de l'ampli sachant que ca le fait seulement sur les front et rear. la sortie sub ne sature pas comme ça!!!
Merci de ta réponse!
n°1496
Posté le 06-03-2006 à 01:09:57  profilanswer
ta table de mixage a un ampli integré? parceque la il va pas aimer l'ampli ^^ , sinon tes cables tu les as fais toi meme? mauvaise masse? ta demonter l'ampli voir si rien n'etait en train de mourir ?(genre condo gonflé )
n°1506
Posté le 06-03-2006 à 20:49:51  profilanswer
L'ampli n'a pas de potentiomètre pour régler le volume?
n°1508
loupgarou
Posté le 06-03-2006 à 20:55:31  profilanswer
Si bien sur mais le problème est que même si le potar est au minimum, si je lui envoie du signal qui pour moi n'est pas du tout important et bien il crache comme pas possible!!!
Donc je pensais p-e mettre des résistances en série sur l'entrée pour limiter le signal entrant... est-ce que cela est plausible??
si oui quelle valeur puis-je tester???
car je n'ai pas d'idée de l'ordre des valeurs que je peux mettre sans tout griller!!!
Merci et à bientot
n°1509
Posté le 06-03-2006 à 23:28:53  profilanswer
Salut :)
Questions ...
Sur quelle entrée rentre tu sur l'ampli ?
Tu balance combien de volt a cette entrée ?
Une table de mix ca sort tres tres haut en tension (relatif) et generalement les ampli hifi ou HC on des entrées assez sensible.
n°1510
zoran_b
modo en retraité
Posté le 06-03-2006 à 23:46:51  profilanswer
le potar de ton fader est pas sale au moins ?
Message édité par zoran_b le 06-03-2006 à 23:47:01
projet 720p
Merci de vous relire au moins UNE fois avant de poster.
[b]N'oubliez pas de mettre les [u][url=http://forum.aspect-geek
n°1521
loupgarou
Posté le 07-03-2006 à 20:45:53  profilanswer
C'est vrai que le problème viens p-e de là mais autre chose:
si je branche un lecteur cd de salon en l'occurence un AKAI CD-25 que je sors sur la sortie en cinch, et bien ca crack a fond!
pour mon potar,... c'est pas vrmt un potar  puisk c'est un bouton poussoir pour aller plus fort et un autre pour descendre le volume...
Voilà
à bientot
