jvr33 Discussions Générales : kob Ventes : pertibilium Projets en cours : Mick_600 Bistrot : Zizicoincoin PC Home-Cinema / Haute Définition : freak et 10 utilisateurs inconnus
[amplis] besoin d'aide pour brancher un amplis de caisson de basse
n°5024
Posté le 08-03-2008 à 19:45:16  profilanswer
Coucou tout le monde.
Je ne sais pas comment brancher mon amplis spécialement fait pour un caisson de basse.
J'ai réalisé un des filtres passe-bas proposé par Dagda pour cette ampli, car j'aurai bien voulu le brancher sur la même sortie de la table de mixage ou il y a un ampli stéréo branché dessus.
Le seul petit soucis et que la sortie et justement en stéréo, et lampli possède une seul entré.
Donc comment faut t'il faire pour le brancher.
Merci :) :)
n°5027
jpeto
Posté le 09-03-2008 à 12:52:23  profilanswer
Je pense que ca ne pose pas de probleme particulier, acoustiquement parlant, vu que tu n' as pas de sortie specifique, de te repiquer sur le canal G ou D! :??:
n°5028
Posté le 09-03-2008 à 13:04:20  profilanswer
Ouaip un des canaux pose pas de soucis ... sauf signal très complexe qui balance de la basse sur seulement un canal .. mais c'est rare.
Il existe un montage pour mélanger les signaux (montage passif) mais c'est pas terrible ... sinon du fait un petit sommateur
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog50/images/image14.gif
Juste avec deux entrée V1 et V2 et zou :)
n°5029
Posté le 09-03-2008 à 13:28:45  profilanswer
Oki merci pour vos réponses :)
Je serai bien tenté de faire le petit montage par sécurité, pis ca fait un petit bricolage en plus :)
pour l'ampli op, je peu utilisé un ampli du style tl072 ?
pour les résistance d'entré, il y a une valeur particulière ou par exemple une 4.7Kohm peuvent faire l'affaire ?
pour la résistance qui et en boucle sur l'entré - et la sortie, une de 100Kohm sufira ?
J'ai pris c'est valeur par rapport au filtre de Dagda :)
Pour alimenter ceci il faut une alim +12V/-12V ?
Je préfère demandé pour ne pas avoir de surprise au final.
Merci :)
n°5030
Posté le 09-03-2008 à 16:18:07  profilanswer
Pour l'alim pas de soucis ;)
Les R ... toutes la même valeur, autour de 10K grosso merdo.
TL072 OK ;)
Message édité par Dagda le 09-03-2008 à 16:18:19
n°5031
Posté le 09-03-2008 à 17:54:47  profilanswer
oki merci :) je vien de faire le petit schéma et le typon
http://img265.imageshack.us/img265/5750/sommateur2en1bt9.th.png
http://img402.imageshack.us/img402/4733/sommateur2en1typonpx3.th.png
encore merci :) :)
Message édité par szym59 le 09-03-2008 à 17:55:17
n°5049
Posté le 16-03-2008 à 01:38:00  profilanswer
Coucou :)
Voila, j'ai terminé l'ampli et je viens tout juste de finir l'ampliau niveau du branchement du filtre, et j'aurai besoin d'un peu d'aide pour réalisé les réglage du filtre.
Si Dagda tu passe par ici, pourrai tu me donner quelques conseil de réglage de ce filtre :
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FW167/FiltrePasseBas2006Schema.jpg
merci :)
bonne nuit tout le monde et bon dimanche
n°5053
Posté le 16-03-2008 à 14:01:23  profilanswer
Salut :)
Tout est dit dessus ... quoi d'autre a rajouter ?
Par contre, je me souvient d'un truc qui n'allait pas sur le schéma .... le soucis c'est que je ne me souvient plus où  :sweat:
Dagda, reflectionne
n°5055
Posté le 16-03-2008 à 14:40:17  profilanswer
oki merci :)
Alors en faite, j'ai fait un essais en direct sans le filtre, et biensr tout passe. Puis j'ai fait un essais avec le filtre, et le résultat et pas terrible car le son et moyen, je sais pas trop comment t'expliquer.
Donc me disant que je ne sais pas le régler, je pense que ca viens de la.
Un truc bisare et que quand je tourne les potar, ca crache. Pourtant il sont neuf.
Le réglage de RV4 sert a quoi ? car il ne change rien pour moi.
Je te remerci déjà pour avoir posté le schéma :) et merci pour les réponse que tu as déjà donné :jap:
Bonne aprem et bon dimanche
n°5056
Posté le 16-03-2008 à 14:54:39  profilanswer
Le son est moyen .. ca aide pas trop ca ... :p
RV4 c'est un gain, si ca ne marche pas c'est que tu t'es gourer dans le cablage ...
Si les potars crachent c'est qu'il sont pousierreux ou que tu as trop chauffer lors de la soudure (même neufs)
n°5057
Posté le 16-03-2008 à 19:28:36  profilanswer
OKi merci :)
Je vais vérifier le cablage et le typon, pour les potars je vais essayer de récupéré un aérosol pour les nettoyer.
Pour le ti truc qui n'allait pas sur le schéma, cela empècher le bon fonctionnement du filtre ?
Merci :)
Bonne soirée
n°5058
Posté le 17-03-2008 à 07:34:01  profilanswer
Ben en fait me souvient vraiment plus ... y'avait une coquille ... mais où !!!!
