Ventes : riba, HarFanG et 31 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5
[Amplis]Froggy Gainclone 6.0 - FIN!
n°976
Posté le 22-01-2006 à 19:18:19  profilanswer
ouais ouais.. ca je l'ai lu.. mais se que je voulais c'tait de savoir comment tu as solidarisé ta tige avec le bout du potar... c'est la tige fileté exterieure qui se visse sur la tige fileté d'un potar?
et sinon pour le reste? :)et sinon toi qui a eu entre les mains des kits chipamp, tu sais se que c'est SG et OG sur ce montage? ICI
Message édité par aceditnanar le 22-01-2006 à 19:19:29
n°979
Posté le 22-01-2006 à 20:40:07  profilanswer
je te demande ca car je voudrai refaire des pcb comme chipamp un peu et aussi mettre plusieur potars emboités...merci ;)
n°990
Posté le 22-01-2006 à 23:38:19  profilanswer
j'ai simplement pincé fortement la tige avec une pince. Ca ne tient pas à 100% mais c'est suffisant dans le cadre d'une utilisation "normale". Evidemment si on force un peu ca a tendance à tourner dans le vide.
!! les DONs c'est ici !!
Homecinéma 100% DIY
n°996
Posté le 23-01-2006 à 09:24:14  profilanswer
ok merci...
  • sinon tu te rappelles si les circuits sont simple ou double face?
  • et combien y font en dimension a peut pres?
  • Sinon, tu as ajouté des trucs sur ton ampli depuis la derniere photo? grilles? peinture alu? ou autre?
aceditnanar
Message édité par aceditnanar le 23-01-2006 à 09:24:30
n°1016
Posté le 24-01-2006 à 00:40:48  profilanswer
- la plaque est double face, environ 3cmx8cm
- non, il me reste effectivement les grilles à acheter + peinture couleur alu.
Homecinéma 100% DIY
n°1381
Posté le 26-02-2006 à 11:14:27  profilanswer
salut froggy...
cet ampli fonctionne toujours aussi bien? t'as pu resoudre ton pb de basse avec ta modif de caisson? ou le circuit de multiplexage?
Sinon, je voulais savoir si tu as une carte de redressement du courant (avec les diode MUR860) avant chaque carte ampli... Merci
n°1389
Posté le 26-02-2006 à 19:31:38  profilanswer
oui l'ampli marche impec. Les modifications du caisson ne sont pas encore finies, mais je peux déjà dire qu'il y a beaucoup moins de vibrations parasites :-) . Pour la sortie LFE rien de neuf, j'utilise toujours le signal de la voie centrale. Enfin j'utilise effectivement une carte de redressement par voie, donc 6 cartes..
Homecinéma 100% DIY
n°1401
Posté le 27-02-2006 à 00:54:46  profilanswer
Petit up: j'ai commandé ( enfin ) les grilles pour parfaire la finition. Reste la peinture alu...
Homecinéma 100% DIY
n°1409
Posté le 27-02-2006 à 20:42:33  profilanswer
cool l'avancé... ;)
vivement le temps des tofs ;)
n°1415
Posté le 27-02-2006 à 23:25:22  profilanswer
.. promis, dès réception colis.
Homecinéma 100% DIY
n°1545
Posté le 13-03-2006 à 00:37:32  profilanswer
... Suite et fin, le projet aura mis un an!!. J'ai colorié le placage bois en gris chromé-métalisé et rajouté les grillages.
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp40.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp44.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp43.JPG
Message édité par froggy le 27-06-2009 à 00:37:25
Homecinéma 100% DIY
n°1546
Posté le 13-03-2006 à 00:47:37  profilanswer
miammmmmmmmmmm  :pt1cable:  :D
n°1549
Posté le 13-03-2006 à 20:02:06  profilanswer
n°1590
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 18-03-2006 à 00:31:43  profilanswer
Whaa il a un look d'enfer, chuis sur que si tu dis pas que c'est un ampli ceux qui voient ça doivent partir en conjectures pendant des heures :D
n°1591
Posté le 18-03-2006 à 12:20:50  profilanswer
Oui, c'est comme le reste d'ailleurs, on me dit souvent que je suis un grand :pt1cable:
Homecinéma 100% DIY
n°1609
Gentil modo !
Posté le 24-03-2006 à 15:51:30  profilanswer
Superbe !!!
et allumé ?
n°1610
Posté le 26-03-2006 à 00:04:29  profilanswer
voilà..
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp42.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp41.JPG
Les photos sont ternes, je vais essayer de faire mieux en plein jour.
Message édité par froggy le 27-06-2009 à 01:00:06
Homecinéma 100% DIY
n°1613
Posté le 26-03-2006 à 19:15:31  profilanswer
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp45.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp46.JPG
Message édité par froggy le 27-06-2009 à 00:42:10
Homecinéma 100% DIY
n°3380
Posté le 25-12-2006 à 11:13:36  profilanswer
Gros détarrage de post: je viens de faire un test comparatif entre mon GC6.0 et mon vieux ONKIO DS650, vu que je vais offrir ce dernier à mes parents.
http://www.Photo-Host.org/view/227986onkiods650.jpg
Homecinéma 100% DIY
n°3381
Posté le 25-12-2006 à 11:18:27  profilanswer
Je trouve mon GC globalement plus agréable à l'écoute, les aigus sont plus aérées et précis. L'onkio est plus puissant et avec les réglages par défaut basse/aigus il y a plus de basses. On peut supposer que l'onkio filtre dans tous les cas le signal ( pas de fonction direct sound ) ce qui n'est pas le cas du GC. Avantage donc au GC pour ce qui est de la fidélité de restitution à volume raisonnable.
Homecinéma 100% DIY
n°3382
Posté le 25-12-2006 à 11:20:50  profilanswer
Je n'ai pas trop testé à très fort volume, de toute façon ce n'est pas mon façon découter. Je suis agréablement surpris et content d'avoir fait un système DIY qui rivalise en qualité avec un appareil du commerce :) , et qui plus est un peu moins volumineux. Il faut dire que le GC est bien rempli... alors que l'onkio est relativement vide.
PS: désolé de poster un plusieurs fois, c'est à cause de ma liaison ADSL pourrie...peut pas faire autrement
Homecinéma 100% DIY
n°3383
Posté le 26-12-2006 à 22:02:35  profilanswer
bravo! je le trouve trés bo et original :love: encore bravo pour le boulot et le look final. Un ampli comme nul autre pareil comme je voudrai en avoir fait. :love:  :cry:
n°4902
stepoulet
Posté le 27-01-2008 à 14:54:05  profilanswer
quel est la difference entre le kits LM3875 et le kits LM3886 dont tu parle au debut ?
sinon, il y a combien de kits dans ton ampli ?
n°4903
stepoulet
Posté le 27-01-2008 à 15:07:51  profilanswer
Et aussi, ou est-ce que tu met les potentiometres ?? et le composant que tu refroidit, c'est le circuit imprimé ?
n°4904
Posté le 27-01-2008 à 17:21:11  profilanswer
le LM3886 offre plus de puissance que le 3875. Comme l'indique le titre j'ai 6 kits en tout ( ou trois kits stéréo si tu préfères ) .  Le potentiomètre est en entrée du kit pour atténuer le signal. La doc indique comment faire, et le RAD refroidit le LM!!
Homecinéma 100% DIY
n°4907
stepoulet
Posté le 27-01-2008 à 18:17:20  profilanswer
Le LM, c'est le CI, en entrée, c'est a dire juste apres les prises rca ?Mais la nouvelle doc(celle du LM3886) est moins complette que celle du LM3875.
n°4912
Posté le 27-01-2008 à 21:23:53  profilanswer
réponse en page 3 de ce topic pour le câblage du potentiomètre!! je te conseille de lire quelques topics de réalisation de gainclone, ici ou sur hcfr, tu trouvera tout seul les réponses à la plupart des questions que tu te pose. Enfin le câblage du potentiomètre est très bien documenté en page 14 sur la manuel de réalisation de chipamp. Si tu n'arrives pas à l'interpréter je te conseille de te faire aider par quelqu'un qui s'y connait. Attention aussi au 220V, ca peut être mortel.
http://www.chipamp.com/docs/lm3886-manual.pdf
Message édité par froggy le 27-01-2008 à 21:25:20
Homecinéma 100% DIY
n°4913
stepoulet
Posté le 28-01-2008 à 18:57:12  profilanswer
OK, merci, mais tu a 12 prises rca, donc 12 entrées , mais tu n'a "que" 3 ampli stereo, donc normalement 6 entrées, a quois sont cannectés les 6 autres ?
et tu a 4 potentiometres pour 3 kits, comment ca se fait ?
et, pour quelle utilisation l'a tu construit ??
n°4914
Posté le 28-01-2008 à 21:47:27  profilanswer
bonnes remarques :) . Les 12 prises RCA... c'est effectivement une erreur de conception, je m'en suis rendu compte quant j'avais fini de percer les trous, j'ai quant même placé les 6 RCA en trop, ca peut toujours servir le jour ou je veux brancher plusieurs sources, moyennant un commutateur de source à rajouter.. Donc en résumé que 6 RCA réellement utilisés.
les 4 potentiomètre:
- 1 potentiomètre simple pour 1 LM3875 ( centrale )
- 1 potentiomètre simple pour 1 LM3875 ( non utilisé pour l'instant, peut-être une future centrale arrière? )
- 1 potentiomètre double pour 2 LM3886, les voies principales
- 1 potentiomètre double pour 2 LM3886, les voies arrières
Utilisation en HC et en HI-FI, avec un PC comme seule source
Homecinéma 100% DIY
n°4916
stepoulet
Posté le 29-01-2008 à 16:02:40  profilanswer
Mais pourquois controle tu les sons séparéments ?
et pourquois a tu plusieurs kits différents ?
n°4917
stepoulet
Posté le 29-01-2008 à 16:23:15  profilanswer
Et si on compare cet ampli a celui dont je parlait a propos du 5.1, lequel serait de meilleur qualitée ?
n°4920
Posté le 29-01-2008 à 21:19:31  profilanswer
1) Les potentiomètres simples et doubles sont plus faciles à trouver que les sixtuples!!
2) c'est facile à mettre en oeuvre, et cette config permet de régler l'équilibre avant-arrière tout en maintenant les voies gauches et droites identiques, ce qui est idéal dans mon cas car le canapé est situé au milieu
J'ai réalisé le truc en deux fois et pour la deuxième commande chipamp ne faisaient plus les 3875, j'ai donc opté pour le lm3886 et c'est pas plus mal pour avoir un peu plus de puissance.
En comparaison avec un intégré du commerce 5.1 voir mon comparatif avec l'onkio dans ce topic, le tien je ne connais pas
Message édité par froggy le 30-01-2008 à 00:29:06
Homecinéma 100% DIY
n°4924
Posté le 30-01-2008 à 08:22:16  profilanswer
super l'ampli bravo froggy
ma boutique laser
n°4926
stepoulet
Posté le 30-01-2008 à 19:15:20  profilanswer
Merci, super ampli au fait.
Mais c'est quois le truc creative, j'ai pas trouvé les references, et a quois ca sers ?
n°4927
Posté le 30-01-2008 à 21:00:29  profilanswer
tu as fais une lecture très légère de mon post :) . Voir page 1 Creative DDTS-100
Homecinéma 100% DIY
n°4928
Posté le 31-01-2008 à 00:07:49  profilanswer
et c'est moi qui l'est :) pas eu encore trop le temps de le tester.. jusqte 2 3 fois... ben c'est sympa :)
n°4929
stepoulet
Posté le 31-01-2008 à 15:11:38  profilanswer
oui,desolé, mais a quois ca sers ?
n°4930
Posté le 31-01-2008 à 18:39:06  profilanswer
c'est un preampli... ca transforme un signal spdif par exemple (entrée optique ou coaxial sur un seul cable) en signaux pour l'entrée de l'ampli... ca permet aussi de transformer du stereo en 5 6 7 voies...
ca sert a regler le volume aussi etc....
c'est un preampli en somme...
n°4931
stepoulet
Posté le 31-01-2008 à 20:08:53  profilanswer
et ca détecte le dolby et le dts par exeemple ?
n°4932
Posté le 31-01-2008 à 21:49:41  profilanswer
oui les 2 formats sont décodés
Homecinéma 100% DIY
n°4938
stepoulet
Posté le 01-02-2008 à 18:37:39  profilanswer
mais c'est pas deja un ampli ?
 Page :  1  2  3  4  5
