DIY: Amplis et Enceintes
Amplis
[Amplis]Froggy Gainclone 6.0 - FIN!
froggy, dia, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5
n°5
Posté le 17-02-2005 à 00:04:30  profilanswer
Introduction
Mon objectif à terme est d'intégrer dans un meuble :
- le PC - c'est fait ICI
- deux lecteurs/graveurs externes DVD ( USB2 et IEEE )  - c'est fait
- l'ampli DIY, à terme 6 voies d'amplification: l'emplacement reste à définir
- deux caissons amovibles en forme d'élytre sur une base de HP DAVIS ( FRONT RIGHT-LEFT ). Un caisson est pratiquement fini.
- un caisson central sur la base et à la place de l'enceinte centrale Infinity visible ci-dessous
- un caisson de basse en lieu et place de l'ampli
Le résumé est VP/AMPLI/HP est consultable ICI
La description des enceintes DIY est consultable ICI
Une première phase consiste à réaliser un module d'amplification stéréo qui compensera la perte de ma voie centrale de mon ampli intégré, et éventuellement de driver un caisson de basse même si ce n'est pas vraiment fait pour ca à l'origine. J'ai choisi le kit de base ( LM3875 ) , à l'époque chez Brian, de part sa simplicité de construction et guidé par les conseils prodigués par Psychose dans la partie Ampli DIY.
UP 21/10/2006:
kits LM3875 : http://www.audiosector.com/lm3875.shtml
doc kit LM3875 : http://www.audiosector.com/nigc_kit-users_guide.pdf
kits LM3886 : http://www.chipamp.com/lm3886.shtml
Accessoires, transformateurs, potentiomètre: http://www.radiospares.fr
UP 04/10/2005: le résultat final
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp38.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp46.JPG
J'ai reçu les composants aujourd'hui du kit de base:
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/gainclone1.JPG
Le PCB est de très bonne facture, mais un des condensateurs a pris un pêt!! A défaut d'un éventuel remplacement dans une prochaine commande, j'espère que ce n'est pas trop grave.
Message édité par froggy le 27-06-2009 à 00:22:09
!! Contribution 2009 pour financer le forum !!
Homecinéma 100% DIY
n°6
Posté le 24-02-2005 à 00:10:22  profilanswer
Et voilà les accessoires, commandé le 22 chez radiospeare, livré le 23 :D :
http://myhtpc.chez.tiscali.fr/htpc_img/gainclone2.JPG
Le potentiomètre ALPS de 50Ko me parait petit, après coup 0.1W ca me parait petit!! Est-ce que ca tiendra le choc...
n°7
pionpion
Posté le 24-02-2005 à 15:55:12  profilanswer
salut chapo pour ton projet!
pour le potentiometre il suffit largement, car comme il sera branché sur l'arrivée de tes signaux audio, il ny a pas de puissance, le signal se resume juste a une tension qui donne le son avec un courant négligeable (ca c'est le boulot du circuit d'amplification) voilà a+
les deux LM3875 du kit glaincone permettrait une meilleure amplification en les renplaçant par des  TDA 7293 ou TDA 7294
a+
n°8
gogou
Posté le 25-02-2005 à 00:22:37  profilanswer
On ne veut pas une meilleur puissance pionpion, on veut de la qualité pas cher et facile à intégrer. Les LM3875 sont très bon pour ça ;). Le but du kit gainclone c'est de faire un gainclone, ça me parrait logique. En gros un clone du gaincard à 3000€ pour 150€. Je doute que les TDA se cable de la même façons donc en changeant les LM pour des TDA le pcb deviendrai inutile ;p En dehors de ça, interessant ton site pionpion :) Ta page sur le modulateur video ne fonctionne pas. C'est quoi enfait un sythétiseur d'images?
Froggy, content de voire que tu as commencé ton projet. Pout ton pot, comme dit pionpion, y a pas de problème même en preamplification active. Les signeaux sont de l'ordre du mili-ampère.
n°9
titititi
Posté le 25-02-2005 à 00:58:08  profilanswer
oualou le pro ça en jette!!
J'ai vu sur le site PC tuning et tu te lache bien aussi! C'est du techno-artistique, j'aime bien mais la machine reste une machine. pour moi les résulats et ce qu'on en fait compte plus que l'esthétique... Mes respects tout de même pour le fait que tu donnes de ta personne dans ces réalisations, ce n'est pas seulement une démonstration de v'la j'ai de la tune! Merci
n°10
Posté le 25-02-2005 à 01:47:33  profilanswer
Oui, ma philosophie c'est pas de montrer du matos à 10000€. Il me fallait surtout un PC silencieux, avec juste la puissance nécessaire pour le net et le home cinéma, ensuite  agencer/intégrer les éléments de façon efficace sur une petite surface avec peu de fils et si possible une déco sympa et pour finir avec une maîtrise complète du matériel -> 100% DIY. D'ou les choix d'un P4 2Ghz, mousse isolante, construire le meuble qui va bien, quelques gravures et néon, et pour finir intégrer l'audio avec l'ampli et les HP.
n°11
Posté le 01-03-2005 à 00:10:49  profilanswer
YESSS ca marche!! Je suis rassuré parce que le pdf n'était pas à jour par rapport à la nomenclature visible sur le net, R1 vaut bien 1ko, de plus j'avais quelques doutes sur les fils de masse, en fait ils portent tous la lettre G comme ground. Les premiers tests - à l'arrache - ont donné de bons résultats.
http://myhtpc.chez.tiscali.fr/htpc_img/gainclone3.JPG
Je me suis également permis une petite folie: un Zalman VF700 ALCU comme dissipateur, qui sera visible en facade avant de la boiboite. En tout il y en aura 3, et les 3 autres seront certainement plus traditionnels. Le but est aussi de ventiller l'ensemble car j'ai décidé de placer l'ampli dans un espace assez réduit entre les deux étagères. Le kit Zalman fournit également 8 petits dissipateurs pour les mémoires: ils vont bien aussi sur les diodes :D
n°12
titititi
Posté le 03-03-2005 à 00:25:01  profilanswer
yes!
bien sur que ça le fait j'ai déja fait deux kits similaires (td 7294) et pour le prix t'as de la ouache! j'en avais un par contre qui avait un peu de souffle, as-tu ce problème?
En tout cas je te conseille un dissipateur assez balèse (pas besoin de ventiler), là j'ai pas bien vu ce que c'était, un truc de micro proc ( en audio j'ai un doute)? tu peut aussi rajouter des condos pour augmenter la capacitée qui est un peu juste d'origine à mon gout, cela permet un meilleur filtrage du continu et du bruit résultant de l'alim redressée. ce sont deux 4,7mf (4700uf) d'origine non? tu veux faire une alim commune ou raquer 4 transfos torique à 40€?
Mes appli td 7294:
un ampli voie centrale et un ampli gratte preamp à lampe de 70W
n°13
Posté le 02-05-2005 à 23:30:33  profilanswer
j'ai enfin avancé un peu sur le projet:
- achat de 4 autres voies, basées sur un LM3886
- achat des accessoires ( 2 autres transfos, prises, porte fusibles, interrupteurs.. )
- découpage/percage du plateau en plexi (5 mm )
- découpage/percage de la facade arrière
- découpage des facades latérales en alu qui serviront également de dissipateurs
- achat/montage de poignets lumineux ( sunbeam )
- achat/montage de pieds lumineux en plexi ( sunbeam )
Admiration devant un Zalman
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp3.JPG
Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des pt'its trous...
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp4.JPG
Ca en jette dans le noir!!
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp5.JPG
Message édité par froggy le 27-06-2009 à 00:27:50
n°14
Posté le 09-05-2005 à 00:50:31  profilanswer
La suite: câblage fini des deux voies LM3875, les 4 autres LM3886 sont presque finies.
Vue d'ensemble
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp6.JPG
On remarque la séparation entre les tranfos et la partie électronique.
C'est très lourd ...
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp7.JPG
La facade arrière est bien chargée: 6 borniers HP, 12 entrées RCA !! Pour l'instant j'en utilise que 6, et comme il reste de la place pourquoi ne pas en rajouter 6 autres pour les évolutions futures ... Il y a également 3 porte-fusibles 3A, un par transfo et un fusible général intégré dans la prise 220V.
J'ai enfin trouvé une bonne idée pour finaliser le boitier: ce sera un mélange PLEXI - ALU - GRILLAGE. Il me tarde de finir...
Message édité par froggy le 27-06-2009 à 00:28:22
n°15
chuba
Posté le 09-05-2005 à 03:52:34  profilanswer
Merci pour tes photos qui sont très intéressantes.
Est-ce que tu comptes remplacer les dominos par des soudures ou tu estimes que la qualité sera suffisante?
n°16
nicolas
Posté le 09-05-2005 à 14:59:04  profilanswer
pas mal !  :pouce:  tu m'en fait un?? :thumb_content091:  les sucres me dérange pas, mais bien le scoth bleu :toothy3:
n°17
Posté le 09-05-2005 à 23:36:47  profilanswer
Désolé Nicolas mais là je n'en peux plus!!! Vraiment marre de tenir la perceuse et le fer à souder depuis janvier, j'ai compté près de 500 trous et autant de soudures, et encore c'est pas fini... Donc je ne suis pas prêt d'en refaire un.
Pour le chaterton bleu c'est juste pour tenir ensemble trois fils, je n'ai pas retrouvé la gaine blanche diam 1cm que j'avais acheté à une certaine époque pour gainer les fils et d'où la soluce rapide. Pour les dominos c'est vachement pratique pour gérer les connexions 220V ( interrupteurs + transfo + porte fusible !!! ): les connexions restent démontables, d'ailleurs j'ai mis des cosses partout: je peux absolument tout démonter sans rien déssouder :vert: . Je vais bien trouver une plaque en alu ou en métal pour cacher cette misère.
n°18
Posté le 10-05-2005 à 09:16:36  profilanswer
Jolie boulot comme d'habitude. :pouce:
n°19
metos
Posté le 10-05-2005 à 10:30:44  profilanswer
putain cai magnifique
ca me donne envie de me lancer pour faire un ampli diy
l ampli 6 voies ca revient a combien ?
n°20
Posté le 10-05-2005 à 22:58:44  profilanswer
Ce n'est pas donné:
- boitier plexi + ALU + grillage: 100 €   :cry:
- kits gainclone: 118 €  :cry: :cry:
- les options tuning ( 3 zalman + pieds et poignets lumineux ) : 123 €  :cry: :cry: :cry:
- fournitures radiospare ( transfos,potentiomètres, interrupteurs, connectique, ... ) : 340 €  :cry: :cry: :cry: :cry:
TOTAL: 681 €
Il est sûr qu'à ce prix là on trouve des amplis numériques tout intégrés très bien mais je trouve les look vraiment trop fades. Quant ca tombe en panne - feu mon ONKIO qui a perdu sa voie - on est bien emmerdé, et je n'ai rien perdu en terme de qualité sonore ... Enfin j'ai la satisfaction d'avoir un HC 100% DIY et cela ne s'achète pas
Message édité par froggy le 21-10-2006 à 00:45:21
n°21
jonathan77
Posté le 10-05-2005 à 23:24:48  profilanswer
Et tu a le plaisir de l'avoir fait toi-même  :pouce:
n°22
metos
Posté le 11-05-2005 à 09:26:34  profilanswer
ouais j ai eu un pb avec mon integré pioneer
et je suis degouté car j arrive pas a trouver ou ca merde..
j ai bien envie de m 'en faire un diy
et l idée de la boite en plexi j adore niveau design
tu dis que t'en a pour 118€ pour les kits gainclone, ya quoi exactement dedans ? (le transfo sont compris ?)
n°23
Posté le 11-05-2005 à 21:11:06  profilanswer
Les kits ne contiennent que les composants électroniques et les circuits imprimés. Si tu veux en savoir plus, il faut aller ici, ca vient des US.
Tout le reste est à commander ailleurs - je recommande radiospares -: transfo (très cher ), potar, connectique, boitier....
n°24
Posté le 16-05-2005 à 01:52:46  profilanswer
Je vois enfin le bout du tunnel: 100% des soudures sont faites, 4 voies fonctionnent déjà et il me reste à tester les deux dernières. J'ai fini de gainer tous les câblages ( 3 mètres de fil ... ) en incluant un néon filaire rouge.
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp8.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp9.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp10.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp11.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp12.JPG
Il me reste à finir le capot et la facade avant. Les boutons de volume seront à priori en plexi, j'ai acheté une scie en cloche pour usiner les disques à l'aide de ma perceuse. Le capot sera un mélange de plexi - alu - grillage, avec des aréations sur les cotés. Ce ne sera pas une mince affaire...
Message édité par froggy le 27-06-2009 à 00:29:11
n°25
Posté le 16-05-2005 à 09:57:05  profilanswer
 :pouce:
n°26
Posté le 16-05-2005 à 22:22:02  profilanswer
J'ai travaillé un peu la facade avant: la commande du volume. Là on peut parler de télécommande  :thumb_content091:
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp13.JPG
Plus sérieusement j'ai testé la scie en cloche pour découper des rondelles en plexi: ca marche bien sous réserve d'être patient. Comme d'habitude avec le plexi il faut arrêter la découpe toutes les 5s sinon le plexi fond. Ca rend pas mal mais il manque de l'épaisseur. Il me faudra bien 4 ou 5 rondelles par bouton de volume, ca va être long à faire ...
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp14.JPG
Message édité par froggy le 27-06-2009 à 00:29:39
n°27
Posté le 17-05-2005 à 08:48:38  profilanswer
Froggy en lubrifiant avec de l'huile de moteur tu dois pouvoir percer plus facilement mais je pense qu'il faut également jouer sur ta vitesse de rotation de ta perçeuse ( à tester).
n°28
Apprentice
Posté le 17-05-2005 à 13:00:41  profilanswer
Cet ampli de jacky bon dieu  :thumb_content091:
Du DIY comme je n'arriverai jamais a faire, beaucoup trop de taf et de précision pour moi :pouce:
par contre c'est pas un peut chiant la lumière kan tu regarde un film?
n°29
Posté le 18-05-2005 à 00:12:07  profilanswer
Bonne remarque de Apprentice: j'ai déjà prévu un interrupteur pour éteindre toutes les loupiottes. Enfin pour percer les disques, je le fais déjà à vitesse très réduite et malgré tout ca chauffe très vite.
n°30
divx
Posté le 18-05-2005 à 00:32:36  profilanswer
froggy est de nimes et je le savais pas :pouce:
n°31
divx
Posté le 18-05-2005 à 00:34:39  profilanswer
ouppps désolé doublon
n°32
Posté le 19-05-2005 à 00:49:54  profilanswer
ach ya, mais che zuis aussi un produit t'importation orichinaire du nord-est si tu vois ce que je veux dire.
La suite du projet: quelques sueurs froides aujourd'hui en testant les deux dernières voies. J'appuie sur le bouton d'alimentation dédié à ces deux voies et pouf le fusible 3A dédié aussi à ces mêmes voies pète.
Pas grave je me dis, j'en ai en stock, je change, je branche et re-pouf  :ppc_015: .
Pas grave je me dis, j'en ai en stock, je change, je branche et re-re-pouf  :ppc_015: .
Pas grave je me dis, j'en ai en stock, je change, je branche mais avant je prends soin de débrancher le CI du LM juste pour tester la partie alimentation ... et re-re-re-pouf  :ppc_015: . Arghh le transfo??? ou le pont de diodes ???
Plus de stock je me dis, je me débranche un petit moment pour réfléchir grave et
un petit tour salvateur sur le site internet de brian: en fait il faut des fusibles lents - comme moi pour comprendre les choses - et ceux que j'avais acheté sont  - trop - speed.
En mettant un 8A ca marche nickel, trop content d'avoir économisé 60€. A l'occasion je vais revoir cette affaire plus sérieusement et prendre ce qu'il faut. Attention aussi à ceux qui voudraient acheter des portes fusibles chez radiospeare: il faut acheter séparément le capot et le manchon qui va avec: je n'avais pris que le capot et j'ai du refaire une commande par téléphone pour compléter. J'avais une excuse: il y avait la même photo pour les deux parties  :toothy3:  et je n'étais pas conscient qu'elles étaient séparées.
Trop content: toute la partie électrique/électronique fonctionne, le porte fusible aussi.... pas de ronflements, investissement bientôt rentable?
n°33
Gentil modo !
Posté le 19-05-2005 à 13:49:48  profilanswer
ca nez tres bio !
n°34
Psychose
Posté le 19-05-2005 à 18:34:50  profilanswer
Felicitations, y'a du bon travail  :pouce:
Tu dis qu'en qualité tu n'as rien perdu par rapport à L'Onkyo ?
n°35
Posté le 19-05-2005 à 22:58:00  profilanswer
Eu égard à la qualité moyenne de la source ( carte son PC SB-live 5.1 ) , aux HP qui ne sont pas des bêtes de course ( DAVIS bricolés et Infinity ) et au faible niveau d'écoute - j'ai de nouveaux voisins et je ne veux pas encore les dégouter - il m'est difficile de détecter une véritable régression. De plus il faut du temps et de la méthode pour différencier deux systèmes audio, pas le temps en ce moment de faire ca. Avec des matériels annexes au top et la zik à fond je devrais pouvoir me faire une véritable idée de ce qu'il a dans le ventre.
Je prévois un caisson de basse intégré dans le meuble ( peerless ? ), un lecteur DVD moins bruyant et avec ca je devrais y voir plus clair. Je suis déjà très content du niveau de qualité vu le budget et le temps consacré, donc wait and see...
n°36
metos
Posté le 20-05-2005 à 11:33:03  profilanswer
le caisson et le lecteur dvd dans le meme bloc ca risque pas de faire sauter les disques ?
n°37
Posté le 21-05-2005 à 00:17:31  profilanswer
Le meuble tout compris pèsera entre 70 et 80 kg: ca devrait limiter les sauts :thumb_content091: et si ca doit sauter, la maison sautera avec  :toothy3:
et il y a toujours moyen de mettre des coussinets pour amortir les ondes.
n°38
Posté le 21-05-2005 à 01:51:50  profilanswer
a-i-é, j'ai craqué pour le décodeur Creative DDTS-100 7.1. Zut alors, l'ampli est déjà has-been avec ses 6 voies...
n°39
Apprentice
Posté le 21-05-2005 à 08:42:07  profilanswer
hehe, j'adore ce décodeur :pouce:
Le 7.1 est pas vraiment nécéssaire mais un 6.1 ca serai un plus oui :D
n°40
Posté le 21-05-2005 à 20:38:18  profilanswer
En fait, il suffirait d'un ampli classe D intégré dans le caisson de basse... plus tard peut être, pas avant de finir ce p..... de boitier dont voici un des boutons de volume. J'ai eu du mal à me décider sur le design et je suis très peu outillé. Donc voici le résultat avec une simple perceuse sans fil avec  sa scie en cloche et sa ponceuse souple, plus une simple scie à métaux pour les tiges en alu et la visserie.
Je n'ai pas choisi la facilité, il y a 19 pièces en tout pour faire un bouton de volume:
- deux tiges creuses en alu 6mm et 8mm encastrées une dans l'autre
- tige filetée qui se visse dans la tige 6mm
- 3 petits bouts de tige pleines ou creuses pour tenir les trois disques en plexi
- 3 disques en plexi
- 6 joints de robinet ( une petite fortune ces joints !! )
- 2 joints ( d'amortissement zalman )
- 1 écrou borgne
- une vis fondue dans le disque de derrière
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp16.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp17.JPG
La bonne idée ce sont les trois disques en plexi avec une belle finition des bordures, les deux tiges pleines pour les tenir et surtout l'espacement entre chaque disque: je trouve que ca a de la gueule.
Les joints et la vis borgne, c'est un peu moyen pour le design mais je n'ai pas trop le choix pour l'instant. Il est très important d'avoir exactement le même intervale entre chaque disque, j'avais commencé par découper les joints dans une gaine mais les résultats sont trop approximatifs d'où l'achat des joints toriques. Eventuellement je pourrai remplacer la vis borgne par un autre disque en plexi avec une vis fondue dedans...
Message édité par froggy le 27-06-2009 à 00:30:12
n°41
Posté le 02-06-2005 à 00:37:22  profilanswer
J'ai presque fini la facade avant, manquent encore deux boutons de volume.
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp18.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp19.JPG
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp20.JPG
Message édité par froggy le 27-06-2009 à 00:30:36
n°42
Posté le 03-06-2005 à 11:48:23  profilanswer
Belle réalisation.
n°43
jonathan77
Posté le 03-06-2005 à 12:40:50  profilanswer
Jadore, il est trop beau  :pouce:
n°44
Posté le 03-06-2005 à 23:37:59  profilanswer
Merci.. avec les 4 boutons et les loupiottes ce sera encore plus zolie!
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/amp/amp21.JPG
Prochaine étape finir ce WE les cotés et le couvercle. Il faudra également que je rajoute un LM7815 pour alimenter en 12 V les loupiottes ... et les ventilateurs parce que ca chauffe beaucoup, plus que je ne pensais !!
Message édité par froggy le 27-06-2009 à 00:31:47
 Page :  1  2  3  4  5
Amplis
