Amplis et Enceintes DIY
Amplis
mes ampli a lampe
Troc / Echanges : tequila2 Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : GrandTimmy et 15 utilisateurs inconnus
mes ampli a lampe
n°1749
Posté le 17-04-2006 à 12:48:26  profilanswer
bonjours a tous !
voila j'ai eu la chançe de pouvoir recupere un certain nombre d'ampli a lampe ,certain sont complet mais surement les capa a changer vu leur age !
j'ai donc reçu:
un winston G200E donner pour 110watt mono double push EL34 , probleme constater par l'ançien proprio il "claque" dans les hp apres 30 mins de fonctionnement , et un tube el34 manque il etait casser apparement un truc serait tomber dessus la ou l'ampli etait stoker je ne l'et pas tester vu le tube manquant , je desiserait le transformer en double mono (donc un push pull stereo ) j'ai vu des schema developpant 65wrms +- en pushpull el34 comme des 25watt rms , mais il n'indiquait pas en quelle classe il tournait  ;bref est il possible de le transformer en ampli stereo , moyennant l'ajout de 2 tube preampli et d'un second transfo de sortie ? et peut on utiliser les composant d'un double push pull pour un faire un simple push pull ? ( tension de tube , transfo d'alim ,ect ect !)
il servirait dans se cas a alimenter les hp avant qui sotn des bose 501 dont le systeme direct reflecting a ete modifier pour ne plus etre direct reflecting ( pour une utilisation en 5.1 ! )
un ampli GELOSO G. 270-A equiper de QE05/40 (6146B) en push pull qui devleoppe entre 100 et 150watt d'apres la fiche signaletique rivetee sur le chassis la rien de compliquer il devras etre recabler chassis repiend , capa a changer ( capa en carton en forme de boite d'allumette ^^ ) capable de sortire sur 1.25ohm a 500ohm en fonction du racordement sur le gros transfo de sortie ! , il recevra des bornier plus recent pour le hp et un chinch or pour l'entree , ( pe adjonction d'un "pot" pour le niveaux d'entree ! ) il servira pour driver deux hp de 12" JBL (monter en charge pavillonnaire dans le sol ! ) je cherche les schema et eventuellement ou trouver les tube de puissançe car il sont apparament rare et couteux !!
un ampli leslie type 122 complet en etat de marche ( mais il serat aussi entierement refait polis et piend , equiper de 6550 en push pull donner pour 40watt rms , la j'aurais besion aussi du schema car le systeme pour les moteur tournant ( ça vient d'un HP pour orgue avec la trompe qui tourne ) doit apparament etre brancher pour que l'ampli fonctionne donc je doit "shunter" se truc la ! il servira pour la voie centrale , qui elle sera un montage hybride avec un HP B&W 12cm membrane cone de banane monter sur une trompe EV et un tweter audax (j'ai plus la ref mais il pese 3kgs et membrane en titane ! un monstre !! )
un autre ampli qui vient aussi d'un orgue , pas de marque dessus mais de fabrication allemande ( tout est ecris en allemand ) stereo equiper d'un EZ81 par canal et apparament du phillips pour les tube ( donc pe ampli phillips , j'en sais pas plus sur lui ni sa puissançe je ne l'et pas encore tester j'attend de cheker les condo , la caisse est equipee de deux HP ovale (open air bien sure ) il servira si il est assez puissant , pour les voie arriere et des petite TEAC sorent conectee dessus petite ençiente type bibliotheque de 40watt rms avec HP 10cm et boitier en ALU injecter , sonne tres tres bien c'etait mes "premiere" vraie enciente achetee neuve , j'ai tjrs trouver qu'elle donnait vraiment tres bien pour leur taille
comme vous le constater c'est pour un home cinema full lampe ( au debut je voulait un integrer mais aucun ne me plait et le son des lampe MIAM ^^ ) puis apres je voulait tout en lampe sauf le sub pour qui j'avait prevus un block double stereo 2*100watt rms tensai mais quand j'ai vu le geloso de +- 120watt capable de tenir 1.25ohm ( les deux sub sont en 4ohm ) je craque ^^
les photo des bebete ^^
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/winstonfront.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/winstonplaque.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/winstonback.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/gelosofront1.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/gelosofront.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/gelosoback.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/gelosoplaque.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/phillipsfront.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/phillipsback.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/phillipsback2.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-tea [...] efront.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-tea [...] front1.JPG
n°1751
Posté le 17-04-2006 à 13:00:08  profilanswer
n°1754
Posté le 17-04-2006 à 18:21:28  profilanswer
t'inquete je suis deja sur ptsoundlab depuis un pti moment ^^  mais bon je demande ici au cas ou ;)
n°1773
Posté le 19-04-2006 à 18:54:56  profilanswer
bon je up avec les foto de mes hp pour mon 5.1 haut de gamme :D
j'ai recup des canton GLE 70 sur les poubelle , elle sont nikel ;)
voiçi les foto des "rescapee" (les gens sont fou ^^ )
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/can1.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/can2.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/can3.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/can4.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/can5.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/can6.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/can7.JPG
pour les voie arriere j'ai une paire de teac ls-X8  elle sonne tres bien  et seront a mon avis suffisante pour les voie arriere !
je n'ai pas fait de foto des teac mais elle sont en full alu ;)  elle seront aussi sur un ampli a lampe que j'ai deja , de 2*12watt
la voie central sera une composition maison !
j'ai en effet un stock important de hp en tout genre , et j'ai deux hp qui sorte du lot , il sagit d'un aigu audax PR130  et d'un mid/bass B&W lm50 membrane tressage peau de banane !  , je pensais coupler une trompe EV en plus mais ça donneras bcp trop de medium et un son trop "criard" selon mes calcul !!
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/center1.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/center2.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/center3.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-tea [...] enter4.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-tea [...] enter5.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-tea [...] enter6.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-tea [...] enter7.JPG
je doit encore reflechire a une caisse pour le b&W , une clos serait le plus simple et pe plus efficaçe mais je reflechis pour le mettre en charge pavionnaire , enfait je ne sais pas trop il faut que ça reste equilibrer avec les canton et j'ai envie de qu'elle que chose qui soit beaux discret mais qui montre quand meme que ca ne soit pas trop simple a realiser( je sais je suis diffiçile )
la voie centrale sera drivee avec un ampli mono a lampe (6550 ) leslie type 122 de 40watt rms
le sub je n'ai pas encore de photo car il sera integrer au sol dans un caisson en beton dans le style royal deviçe mais avec seulement 2 12" axton (ou mieux si je trouve mieux ) le resultat de la caisse que j'ai simulee pour c'est deux la  pour 120watt rms  donnerais +- 130 a 135db piece vide (il y auras les meuble ! )  se qui est suffisant pour ( pardonner moi l'expression ) se "chier" dessus a chaque coup de bass !  il sera driver par un geloso G-270-A de 120watt rms avec un PP de 6146B
voila , ça c'est mon idee de depard , la sourçe sonore n'est pas encore definie et le cablage serat du 2*6² pour les sub et probablement du cable reseaux CAT6 pour cabler les autre HP  , je doit aussi voir pour un bon preampli 5.1 !
j'ai le temp car la piece n'est encore q'une grange avec de la terre batue et donc tout est possible (cf sub dans le sol )  le meuble ampli sera en brique  et planche tres solide vu le poid des ampli ! , les mur seront platrer et le plafond est vouter en brique  les hp seront attacher au mur en hauteur (+- 2m de haut +- pour les hp , et plafond de 3.3M de haut )
enjoy
bientot des foto des teac et des hp pour le sub :D
Message édité par doctor_itchy le 19-04-2006 à 18:55:13
n°1774
Posté le 19-04-2006 à 21:14:42  profilanswer
en effet ils sont fou les gens de jeter du telle matos  :cry:  :cry:   :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
ton mid bass jaune ressemble ebaucoup au tweeter que mon pere avait changer sur les celestion ditton 44 mais au centre c'est noir a la place  :D  peu pas les démonter car du caoutchous est posé tout autour pour l'isoler ^^
Message édité par nenmacil le 19-04-2006 à 21:16:22
n°1775
Posté le 19-04-2006 à 21:44:52  profilanswer
ben moi c pas du twetere et encore moins du celestion ^^
oué mais c surout que j'ai un bol de fou des que je me balade kelke part je revient tjrs avec un truc trouver sur les poubelles :lol:
enfin comme ça je m'equipe au prix le plus bas :D ^^
n°1777
Posté le 19-04-2006 à 23:14:56  profilanswer
Ca me rappel le ROTEL que j'ai trouvé a la poubelle ...
Le winston est un ampli guitare a la base ... donc parfaitement inutilisable en HIFI sans une refonte totale du schema.
Le second est un hifi ca c'est presque sur ...
Le troisieme est une radio ...
C'est assez varié tout ca mais l'ampli guitare peut servir (apres modif) a driver un caisson ... car un double PP de EL34 ca lache 100W a l'aise en classe AB (et perso pour un caisson c'est largement bon surtout avec un haut rendement)
n°1778
Posté le 19-04-2006 à 23:51:02  profilanswer
pour l'ampli winston je sais mais ça peut fonctionner si je n'utilise pas les preamplis guitar interne !
le second est un ampli hifi de sono de l'epoque il donne entre 100 et 150watt mais je ne sais pas dans qu'elle condition il donne 150watt ou 100watt je ne trouve rien sur se model !
le 3eme n'est pas une radio c'est un module ampliq ui vient d'un orgue hammond  la preuve il y avait un module reverb a ressort monter en dessous mais elle a disparus !
le 4eme qui n'apparait pas mais les lien sont la  est un ampli d'orgue aussi un leslie made in usa ( du vrais usa celui la ! ) une bete de 40watt rms classe A !
le winston c'est justement se qui me tourmente , je pensais en premier temp a le demonter completement et refaire un tout autre cablage mais chez ptsound lab on ma d'econsieller de le faire car c'est un model rare d'ampli et il peut valoire une petite fortune ( j'ai les deux Cab en 2*12" avec , donc 4hp de 12" en tout ^^ ) ça doit avoiner severe , mais 2 des 12" sont mort :(  et l'ampli doit fonctionner mais il faut changer les tube et changer les capa ! et pe revoir les soudure ^^ , je pense remetre tout ça en ordre et avoir un kit winston nikel apres tout il pourrait troner dans le salon a coter du HC un peut comme une decoration , et de temp en temp le faire tourner un peu , ( je n'ai pas de gratte mais j'ai tjrs voulus jouer de la bass , je me demande si je ne vais pas finire par craquer , bien que une bonne basse coute la peau du c** et qu'un bon marcher bheringer ou autre ben c dla daube :(
ou alors le revendre par apres mais je sais pas si je pourrait !  , l'ampli winston vient de mon parrain  il ma donner le kit en me disant tu en fait se que tu veut mais moi ça m'encombre et je veut pas le mettre au encombrant ! et en plus c'est des souvenir car je "jouait" chez lui la dessus avec seulement une cab  mais ct pas une basse ct une lead !  donc voila je suis en plien confli lol
n°1785
Posté le 20-04-2006 à 17:11:23  profilanswer
Pour l'ampli, meme avec seulement la partie ampli d'utilisée ce n'est pas terrible car normalement ce genre d'ampli est prevu pour avoir une legere saturation ce qui donne le grain a un ampli guitare ...
En revanche, perso je le referais, si ce n'est pas pour l'utilisé dans un premier temps, tout au moins pour me faire plaisir de restaurer un si vieux modele... autre passion ca ^^
n°1790
Posté le 21-04-2006 à 11:41:09  profilanswer
je pezvois de le refaire d'origine , finalement j'ai trouver un autre geloso de 30watt rms en pushpull de EL84  je vais voir pour le remetre en route  ( un codo a fuiter et fait sauter le fusible pour le 30V  , sinon le 6.3V et le 312V est ok  , sans le tube preampli allumer ( le 30V ) il n'y as presque pas de souffle dans les hp :D  je vais voir pour le remetre en route nikel , puis essaier d'en trouver un second ou le recopier mais il me faut les transfo  identique !! ( les condo je vais tous les changer meme si il sont encore ok , vu leur age il risque de ne plus durer longtemp :(   je vais bientot mettre des tof du novo venus ^^ ( je l'ai echanger contre un phillips ligne 100V a transbut :D )
n°1793
Posté le 21-04-2006 à 17:10:00  profilanswer
:ouch: mais tu les trouvent ou tous ces amplis ???????????????????????
n°1798
Posté le 21-04-2006 à 21:52:17  profilanswer
chez pas c mon coup de bol habituel , et avec class svp :D
sinon le geloso de 30watt je vient de le reparer , il y avait 2 condo en cour jus , mnt il fonctionne nikel , il y as un tres tres faible bruit de fond , c'est du au bias qui n'est pas reglable , il faudrais que je trouve ou regler le bias ^^
par contre les tube ont l'air davoir veçus il manque un peu d'aigu mais par contre le son qui sort de la ouhaaa trop bon franchement la qualiter qui en sort ça a rien a voir avec n'importe quel integrer que je connaisse !!!
geloso c du bon du tres bon et pourtant ça date de 1960 !!
n°1800
Posté le 21-04-2006 à 22:15:11  profilanswer
Toute maniere ca fait 80 ans que le schema d'un ampli est pareil ... donc a part la technologie ...
n°1807
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 22-04-2006 à 04:09:07  profilanswer
http://img183.imageshack.us/img183/9306/ampligougeon017ro.jpg
http://img161.imageshack.us/img161/5715/ampligougeon207ec.jpg
n°1810
Posté le 22-04-2006 à 09:24:56  profilanswer
ça y est je m'y attendait avec ses ampli a lampe 300watt rms de sono a hp electroaimanter reglable
tu me les file :D
n°1812
Posté le 22-04-2006 à 10:10:42  profilanswer
C'est du 300B ca ... ?
http://nuxinfo.free.fr/ElecGene/2404total.jpg
Mon ampli guitare ... qui d'ailleur ne ressemble plus du tout a ca  :whistle:  et qui est demonté ^^
Message édité par Dagda le 22-04-2006 à 10:13:40
n°1813
Posté le 22-04-2006 à 10:13:13  profilanswer
ou dirait des 6146B  et vu que un puspull de 2 c fait deja 100watt rms :D
edit enfaite non les 6146B sont pas pareil donc c pe bien des 300B si oui alors faut pas les peter c vaut 75€ le tube :D
Message édité par doctor_itchy le 22-04-2006 à 10:17:08
n°1816
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 22-04-2006 à 18:05:57  profilanswer
:D desolé j'ai pas pu m'empecher quand j'ai vu que tous les autres liens etaient morts :D
Donner ces merveilles, mmmmhhhhh ..............NON :D
n°1825
Posté le 24-04-2006 à 11:49:34  profilanswer
mais alleeezzzz stppplleeeeeuuuuuxxxx
sinon je viens de remtre un autre en route , l'espeçe de truc en bois avec les hp integrer
putin la claque de ma vie , se truc fait 2*10watt en single end ( un tube par canal ) heuu ça pousse tres fort , les hp d'orgine sonne merveilleusement bien , une basse ronde presente , superbe , des aigu crystalin un medium bien present et le tout superbement bien equilibrer !! bref ça fonctionne plus que tres bien !!! ça pousse tres fort malgrez les 20watt total de l'engin ça explose literallement le petit kit 5.1 phillips que j'ai en hp nxt  nivo puissançe surtout le kit est donner pour 100watt rms !!!!  a coter des canton il n'ont pas a rougire bien au contraire il suivent tres bien !!  bref la claque koi ^^
sinon je pensait mettre mes teac dessus mais apparament les transfo sont des 50ohm en sortie :(  donc les teac n'irons probablement pas sur l'ampli a moins de changer les transfo :( , donc je pense garder les hp d'origine et leur faire une caisse en charge semis ouverte , ou kelke chose comme ça :D   ( de toute façon vu le rendement de se petit systeme ça sera plus que suffisant surtout pour les voie arriere du 5.1 :D )
n°1827
Posté le 24-04-2006 à 17:12:15  profilanswer
Que ca lamine les kit 5.1 y'a pas de mal ^^
100Wrms par cannal ... il faut comprendre 100Wrms pour 1 cannal si il est le seul a fonctionner ...
Pour vraiment avoir 5 * 100Wrms il faudrait un transfo d'alim de l'ordre de 1000VA ... ce dont je doute fortement sur ton ampli ;)
n°1829
Posté le 24-04-2006 à 18:52:19  profilanswer
heu moi je parlait de 100watt rms pour tout donc "total" avec les 5hp et le sub :lol: , je sais bien que pour 100watt canal avec du nxt ça ferais des super grand panneaux :lol:et 1000va pour 5*100watt mhh oué mais tout juste alors , pour mon ampli 2*1200watt 4ohm c'est 2300VA par canal :D donc 4600va en entree :D ( ça arrache autre chose que le kit 5.1 :lol: , ça pousse 2 caisse de 2*15" chaqu'une  et ça envoie grave tellement meme que la porte du garage elle se barre :lol: bon c du mosfet celui la mais c un kind quand meme rien a voir avec les caca chinois ^^ )
n°1830
Posté le 24-04-2006 à 19:08:52  profilanswer
1000VA c'est le minimum acceptable pour 500Wrms de son en AB ... plus, c'est mieux (si les 100Wrms sont vraiment utiles).
Il est evident que la plupart des bouze du commerce affichent des valeurs vrai mais dans des conditions TRES TRES particulieres, et non en regime normal (je dit ca pour les novices qui lisent ici ;) )
D'ailleur, un moyen simple de savoir si l'ampli que l'on souhaite acheté dit la verité, c'est de regarder la conso max de celui ci ... sachant que c'est la puissance du transformateur on sait tout de suite si le constructeur se fout de nous ou pas.
Exemple personnel:
ROTEL RA-870BX - 1987 - transistor bipolaire (6 par voie tenant 12A chacuns) - 2 * 80Wrms (160Wrms) - 380W conso secteur
DENON AVR1603  - 2001 - Transistor mosfet (2 par voie) - 5 * 50Wrms (250Wrms) - 275W conso secteur
Constatation: le Denon ne pourrat JAMAIS fournir 5 * 50Wrms simultanement sur chaque canal ... sur 1 canal seul peut etre.
n°1833
Posté le 24-04-2006 à 20:44:13  profilanswer
exact , :D  c'est bien souvent le cas des chaine hifi bluesky annonçer a 2*600watt  alors que la conson est de 68watt :D  :lol:
n°1834
Posté le 24-04-2006 à 20:52:43  profilanswer
C'est d'ailleur pour ca que le DENON va avoir 5 enceintes de 15Wrms ... ca suffira largement sachant qu'il n'arrivera meme pas a les saturées  :whistle:
n°1839
Posté le 24-04-2006 à 22:56:18  profilanswer
clair ^^
denon quoi que l'ont en disent est loin d'etre du haut de gamme , du moins depuis quelle que annee je remarque une baisse de serieux dans leur gamme !
onkoy commençe aussi :(  bientot les bon ampli HC  ne seront plus qu'un enorme marketing sans qualiter derriere :(
vive les lampes :lol: ^^
n°1845
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 25-04-2006 à 03:25:31  profilanswer
Donc si tu veux augmenter la puissance de ton 5.1 en carton il faudra monter des enceintes avec les db les plus elevés possibles ?
n°1846
Posté le 25-04-2006 à 06:29:56  profilanswer
Oui, il te faut des enceintes avec un rendement plus elevé pour avoir une impression de puissance plus elevée.
n°1847
Posté le 25-04-2006 à 12:54:17  profilanswer
oui un bon rendement est mieux que bcp de watt ;)
Message édité par doctor_itchy le 25-04-2006 à 12:55:43
n°1865
Posté le 27-04-2006 à 18:00:44  profilanswer
bon voila today j'ai fait faire par mon atelier mecanique preferer :D un tole en L en alu de 3mm ep de 350mm*250mm pour y monter l'ampli philips et ses transfo  , le temp de ranger un pti peu a coter de la foreuse colonne et je fait les trou pour les lampe et les fixation  , je ferait un U en bois pour les coter et l'arriere ( l'alu sera pour le dessus et la façe avant qui recevra les pot de volume les cinch d'entree et le bouton power vintage ^^ , si j'en trouve un dans mes brol ^^ )
j'ai aussi deux aigu dynaudio et je me tate pour les monter avec les hp vintage philips ! :D
ou mettre les aigu dynaudio dans la voiture avec leur hp dynaudio et recupere les macaudio qui sont dans ma voiture pour mettre avec les hp vintage , zut mais que faire :(
n°1866
Posté le 27-04-2006 à 18:07:34  profilanswer
Essayer ....
n°1869
Posté le 27-04-2006 à 21:41:41  profilanswer
oué c clair va faloir essayer ^^  mais dynaudio c'est du tres haut de gamme :D donc heuu pe bien que ça va sonner trop bien :lol:
n°1871
Posté le 27-04-2006 à 21:49:12  profilanswer
Je sais ;)
J'ai une paire de Gemini a faire prochainement ... tout est dans le placard :p
n°1902
Posté le 02-05-2006 à 10:42:47  profilanswer
bon le doc ressort de sont atelier , il as deja bien entammer l'ampli philips , qui commençe a devnir un ampli audiophile :D  la la plaque alu est faite et tout est presque cable , je fait des tof de l'avançement  je post puis je le termine et je reposte les photo today si j'ai le temp :D  en gros il reste les potard d'entree et l'interupteur general a cabler , et reste a faire le tour en bois :D ( enfin le U en bois :D )  l'alu je l'ai brosser  mais il reste des defaut il y avait quelque coup sur la plaque et mes bras n'en pouvais plus alors c restera comme ça :lol:  il faudras aussi faire 3 cage ou boite pour cacher les transfo noir et brun de sortie et d'alim pous que cela soit plus joulis :D
bon allez je vais faire un shooting :D
n°1903
Posté le 02-05-2006 à 10:47:23  profilanswer
ha oui le doc a la rage , se matin sur les poubelle un beau meuble HIFI De 1959  grundig  en super etat nikel , je m'arrette et j'ouvre pour voir  et la RIEN dedand :( il l'on vider et il y avait des support pour des bouteille de vin et de de mettre des verre :( :( :( les con il en on fait un bar putiiiinnnnnn , et la y as la vielle qui sort et je lui demande si il ont encore l'interieur et elle me dit que ça trainait dans son garage et que cetait partis le mois passer :( ouuiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
un meuble stereo en 6550 PP de 2*60watt class A et il y avait 4 HP normalement a l'interieur la je suis deg de chez deg :( :( :( bon forcement le meuble je le pas pris il a ete sacager a l'interieur pour mettre leur bouteille de vin et retrouver l'electronique d'origine ouaf non immpossible , mais kel conne d'avoir jeter le chassis putiiinnnnnn j'ai la raggggeeeee
haaa ça fait du bien de geuler un coup !
n°1908
Posté le 02-05-2006 à 15:58:55  profilanswer
bon voila les photo de l'ampli presque fini , il reste a faire le tour en bois , passer l'alim des filament en DC car j'ai une ronflette de se coter la :grr:  et changer le gros condo car de 1 il est mal centrer de deux je voudrais un plus gros afin d'avoir un peu plus de reserve ;)
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/fin1.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/fin2.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/fin3.JPG
voillaaaaaa la suite bientot ^^
n°1912
Posté le 02-05-2006 à 21:11:45  profilanswer
C'est mimi tout ca  :p
n°1925
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 03-05-2006 à 05:10:14  profilanswer
c'est ravissant !
Le dessous me rappele la foret de cables qui passent sous les miens
n°2244
Posté le 30-05-2006 à 17:48:11  profilanswer
bon pti up j'ai avançer le tour en bois du 2*4watt :D encore quelque coup  de papier de verre et une petite couche de vernis et se serat nikel :D
n°2245
Posté le 30-05-2006 à 17:59:10  profilanswer
et des photos aussi sivouplaiiii  :D  :D  :D
n°2247
Posté le 30-05-2006 à 22:25:50  profilanswer
voila les photo
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/fini1.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/fini2.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/fini3.JPG
http://home.tiscali.be/the-kgb-team/amplitube/fin4.JPG
j'ai pas encore mis de vernis , je redemontrais pour vernire le bois ;)
Message édité par doctor_itchy le 30-05-2006 à 23:25:41
Amplis
mes ampli a lampe
