Il y a 15 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Ampli Gainclone
n°143
gogou
Posté le 11-01-2005 à 01:27:47  profilanswer
 oui mais en dehors de l'endroit ou trouver les composant ce que je cherche ce sont les différences entre ces produits :(
avec LM4780
- basic
- haut de gamme
- LM4780 Dual Mono kit
avec LM3875
- basic
- haut de gamme
- LM3875 Dual Mono kit
- LM3875 Stereo kit
C'est quoi la différence entre ces kit?
C'est quoi la différence entre le LM3875 et le LM4780?
Est ce que ces amplis peur driver des enceintes 8ohms?
Je veux pas me gouré si j'achète...
n°144
Psychose
Posté le 12-01-2005 à 17:58:12  profilanswer
Alors je connais pas le kit LM4780 mais il me semble que c'est un intégré stereo que Brian bridge donc plus de puissance (80 Watts ????) que le lm3875.
Dual mono c'est avec les composants pour avoir 2 alim séparées pour droite et gauche. A ce sujet je pense qu'il vaut mieux utiliser une seule alim pour les 2 voies si on utilise des transfo toriques bas de gamme (45 euros 300VA par exemple)
Pour le kit LM3875 j'ai essayé de comparer le kit entrée de gamme avec le très haut de gamme (à savoir le kit haut de gamme avec condo black gate) et y'a quasi pas de différence. Ou alors pour l'entendre il faut tout le reste en  haut de gamme (platine cable enceintes) ce que je n'ai pas.
Je conseille donc l'entrée de gamme LM3875 (j'ai écouté que celui là) qui est d'une qualité étonnante.
Différence donc : LM4780 plus puissant que LM3875
Dual mono c'est si tu comptes mettre un transfo + diodes par voie
Oui pas de problèmes pour des HP 8 Ohms (heureusement)
n°145
gogou
Posté le 14-01-2005 à 21:28:13  profilanswer
Wow merci beaucoup pour les infos :)
Je me demande si je ne vais pas reprendre la liste des composants  et un des schémas de diyaudio avec buffer d'entrée à lampe. Enfin je ne sais pas encore, mais si c'est pour avoir une amélioration du son je suis prenneur :D
J'ai plusieur idées, prendre un gainclone comme amplis serai une bonne base, ensuite il me faudrai un préampli à lampe (je préfaire pour le son).
Si un jour je me lance j'ouvrirai un topic mais pour le moment j'ai juste de quoi achetter le gainclone tout au plus. J'aurai certainement besoin d'aide :) Je ne suis pas electronicien, je ne suis pas mancho non plus, j'aime bien les pinguins moi. (enfin j'ai un peu d'exp quoi)
n°146
Posté le 16-01-2005 à 02:19:20  profilanswer
Il a l'air simple et éfficace.
n°147
Posté le 26-01-2005 à 01:30:05  profilanswer
.. et un projet de plus: brian vient de réouvrir son site, et j'ai craqué pour un petit kit stéréo. Si la qualité est au rendez-vous je vais en prendre encore deux supplémentaires  :D
n°148
scottfx2
Posté le 03-02-2005 à 08:43:50  profilanswer
Oué !  :)
J'ai craqué aussi en lisant vos post ! J'en ai commandé un sur son site  :D
J'ai pris le kit LM4780  :vert:
Je suis en train de me onstruire un Caisson d'ultra bass avec ce HP
Z'en penssez quoi ? Est-ce une bonne idée pour intégré ce kit dedans ?
n°149
gogou
Posté le 14-02-2005 à 23:58:02  profilanswer
Ca y est je me lance, je n'ai pas commander au états unis chez briangt parce qu'il faut payer avec paypal et qu'avec paypal il faut une carte de crédit (en belgique) donc j'ai tout achetté au magasin d'élec à liège (+cher mais bon tant pis) . Je vais faire tout le cablage en l'air. J'ai reçut tout les composant, j'attend juste le transfo. Dés que je commencerai le projet j'ouvrirai un topics dessus :)
En tout cas merci pour ton topics, sans toi je ne m'y serai jamais interessé :D
n°150
Posté le 16-02-2005 à 22:45:20  profilanswer
a i é: j'ai reçu le paquet aujourd'hui:
http://myhtpc.chez.tiscali.fr/htpc_img/gainclone1.JPG
Je me suis apperçu qu'un des gros condensateurs a reçu un pet: j'espère qu'il va tenir. Je vais en redemander un autre à Brian lors de la prochaine commande
  ;) mais ca a intérêt à bien marcher :ppc_015:
En tout cas le PCB est de toute première qualité.
n°151
gogou
Posté le 17-02-2005 à 00:44:14  profilanswer
froggy prochaine fois que tu commandes chez briangt fais moi signe :D moi je peu pas commander avec paypal. On pourra s'arranger pour une cg non?
Où vas tu acheter ton transfo? Quelles valeurs? Tu peux faire une photo précise des pcb (les 2 faces) stp? Merci . Bon courage :)
n°152
Posté le 17-02-2005 à 01:14:55  profilanswer
Pour la CG, pourquoi pas mais je suis basé dans le sud de la France donc faut voir si c'est rentable. Je ne prévois pas d'autres commandes avant 1 ou deux mois, le temps de finir ce qui est commencé. Il y a aussi plus de risques de payer des frais de douanes  :toothy3: . Là c'est passé comme des échantillons, délais de livraison de 3 semaines... Je te tiens au courant.
Pour le transfo je vais me fier aux spec de Psychose ( environ 300 VA ) : je ne suis pas encore fixé définitivement ni sur le matériel ni sur le fournisseur.
Les photos du PCB, tu les veux précises mais dans quel but? Je vais voir ca demain ( plus de piles ).
n°153
gogou
Posté le 18-02-2005 à 18:35:17  profilanswer
Salut Froggy,
- Pour la CG c'est juste parce que je n'ai pas de carte de crédit donc impossible de commander la bas. On partage les fdp des états unis jusque chez toi et je paye les frais de chez toi à chez moi :)
- Pour les photos, c'est parce que j'ai le schéma de la version A. J'aimerai comparer avec la version B pour savoir si mon cablage est bon. Je fait tout à la main si tu veux, j'ai achetté tout les composants près de chez moi et je cable en fonction des datasheets. Mais j'aimerai voire si mon schéma correspond à un schéma éprouvé dont on connais le résultat prodigieux :D
- Pour le transfo, je compte prendre un 300va, 230v primaire et 2x22v secondaire le tout chez Magnétix. Je vais faire un stéréo au lieu de dual mono, pour éviter les 16 diodes, et les 2 transfos.
voila voila :)
n°154
Posté le 18-02-2005 à 23:07:42  profilanswer
J'ai mieux qu'un schéma: PDF Gainclone Brian. J'ai reçu la version REV B.
Verso: http://myhtpc.chez.tiscali.fr/htpc_img/verso.JPG
n°155
gogou
Posté le 19-02-2005 à 16:37:29  profilanswer
Merci froggy :) bah je vais continuer mon projet, je vais achetter le reste chez reicheld y en à encore pour 50€ :P
n°156
Posté le 24-02-2005 à 00:40:50  profilanswer
Je viens de recevoir les accessoires, dont le potentiomètre: un ALPS 50Ko log de 0.1W. Est-ce que c'est bien adapaté pour commander le volume ?
n°157
gogou
Posté le 25-02-2005 à 00:18:05  profilanswer
oui c'est largement suffisant si t'es en passif et correct si ton préampli est actif. Donc pas de soucis :-)
n°158
Posté le 27-02-2005 à 21:58:56  profilanswer
Aïe!! La résitance R1 livrée est de 1Ko au lieu de 220ohm ( j'ai vérifié à l'ohmètre ). Est-ce que je peux néanmoins l'utiliser? J'ai regardé la doc, c'est la résistance en série en entrée du LM.
n°159
Posté le 01-03-2005 à 00:08:25  profilanswer
En fait le pdf n'était pas à jour par rapport à la nomenclature visible sur le net, R1 vaut bien 1ko, de plus j'avais quelques doutes sur les fils de masse, en fait ils portent tous la lettre G comme ground.
n°160
gogou
Posté le 31-05-2005 à 00:27:25  profilanswer
J'ai terminé aussi mon gainclone mais cablage à l'arrachée ;) J'ai mis un worklog sur jpc http://soj.mesdiscussions.net/forum2.php?c...17&trash_post=0
http://membres.lycos.fr/gogou/tools/DIY/DIY_AMPLI_V2_04.jpg
recup inside :) En tout cas merci beaucoup à l'instigateur de ce topic, sans lui je n'aurai jamais connu le GC :D
n°161
Posté le 01-06-2005 à 00:45:46  profilanswer
Content que ca marche chez toi aussi. Sauf erreur de ma part je crois que tu as rajouté un sélecteur d'entrée: tu peux donner des détails? J'ai pensé utiliser un inverseur tout simple. Est-ce qu'il faut y rajouter des résistances ou des capa?
n°162
gogou
Posté le 04-06-2005 à 01:44:52  profilanswer
Dsl pour le retard :) Effectivement j'ai utilisé un sélecteur il n'y a rien comme matériel à rajouter. En dehors du sélecteur.
Enfait c'est juste 1 switch rotatif avec 3 circuits 4 positions. et 2 switchs rotatif 1 circuit 12 positions avec un enssemble de résistances pour obtenir 2 atténuateurs logarythmiques. (un pour chaque canal).
Donc en gros je switch pour chaque position, les 2 lignes de signal et la masse. Pour la masse ce n'est pas nécessaire de la switcher, à la place on peu switcher une led pour marquer la position.
Tu pourras trouver plus d'info ici:
http://www.platenspeler.com/diy/ (Gainchooser)
http://www.decdun.fsnet.co.uk/gainclonepre.html#gcprevc
http://www.platenspeler.com/background/att...tenuator_1.html
A bientôt bon courage pour la suite. Si tu veux plus de photos n'hésite pas à demander :)
Je trouve que tu as de bonnes idées, même pour le boitier de ton ampli tu as réalisés quelque chose de plus compliqué qu'une simple boite c'est bien toujours bien réaliser :D . J'aime aussi tes gravures ;)
pps: pour les signes de la matrices j'ai vu que tu faisais "strober" le vert. Ca donne bien. Tu as peu être pensé à rajouter un truc genre k2000 à la vertical pour donner une impression de descente des signes ?
n°163
Hugo 71
Posté le 21-12-2005 à 00:56:40  profilanswer
ca a l'air interessant tout ca...
comme il y a le schema sur le pdf je vais essayer de m'en faire un si je trouve les composants.
en tout cas chapeau !
n°4898
stepoulet
Posté le 26-01-2008 à 18:20:00  profilanswer
Ou peut-on le trouver maintenant, ce kit gainclone ?
n°4899
Posté le 26-01-2008 à 19:45:13  profilanswer
n°4901
stepoulet
Posté le 27-01-2008 à 12:27:10  profilanswer
chez selectronic ?peut tu m'envoyer un lien, s'il  te plais, il y a un selectronic pres de chez moi.
n°4905
Posté le 27-01-2008 à 17:28:11  profilanswer
tu me répèteras 100 fois:
- google est mon ami
- je cherche un peu avant de demander des choses basiques :)
Il ne faut pas le prendre mal mais je ne connais pas les liens par coeur et je préfère te dire comment tu peux trouver l'information par toi-même surtout pour des choses faciles :)
Message édité par froggy le 27-01-2008 à 17:29:21
n°4906
stepoulet
Posté le 27-01-2008 à 18:09:22  profilanswer
ben en fait, c'est que j'ai rien trouvé a pars ca http://www.selectronic.fr/article. [...] .0960-9999
n°4908
Posté le 27-01-2008 à 18:35:29  profilanswer
oui tu as bien trouvé, les TDA sont presque équivalents, légèrements meilleurs dans le haut-médium mais avec moins de basses. A toi de faire le choix. Pour les kit lm voir chipamp, sinon je ne sais pas ou les trouver ailleurs.
Message édité par froggy le 27-01-2008 à 18:36:14
n°4909
stepoulet
Posté le 27-01-2008 à 18:57:37  profilanswer
ben c'est pas la meme chose que le lm ?sinon, je crois qu'il y a audiosector.
n°4910
Posté le 27-01-2008 à 19:38:12  profilanswer
les chips sont différents et ce qu'il y a autours sans doute aussi, mais ils sont presque équivalents en terme de qualité et le terme Gainclone s'applique aux deux.  Oui exact pour audiosector, je crois qu'à l'origine les deux sites audiosector et chipamp sont plus ou moins liés
n°4911
stepoulet
Posté le 27-01-2008 à 19:47:08  profilanswer
ok, merci
